Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для bbest
    По умолчанию LC фильтр для кулера в HTPC
    Всем привет!
    На ebay - е продается масса LC фильтров https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...Desc=0&_sop=15 . Скажите какой лучше подойдет для компьютерного кулера из этих:
    1. https://www.ebay.com/itm/LC-L-C-Powe...wAAOSw~lRckeYK
    2. https://www.ebay.com/itm/iFlight-LC-...EAAOSwYTtcSSHk
    3. https://www.ebay.com/itm/LC-L-C-Powe...cAAOSw2xRYW96Q
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    И еще вопрос - подойдут ли такие фильтры для питания SATA винчестеров? Так же взять пару фильтров и поставить в разрыв питания 5 и 12В.
    Последний раз редактировалось bbest; 16.09.2019 в 08:38.
  2. Частый гость Аватар для Qwerty!
    Харьков
    По умолчанию Re: LC фильтр для кулера в HTPS
    Эм... стесняюсь спросить, а зачем это? Если кулеры и их питание такое зло, не проще от них отказаться? Сейчас масса решений с пассивным охлаждением и питанием.
  3. Частый гость
    Аватар для bbest
    Пассивное охлаждение НЕ проще это точно!
    В моей системе один кулер с верху обдувает всю материнскую плату: радиатор процессора, южный мост, элементы питания процессора и т.д. Можно отказаться, но в тесном корпусе HTPS все это будет греться.
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    HTPC Вы имели в виду? Уверены, что эл. шум кулера на что-то влияет? Проверить очень просто) Для САТА-питания подобные фильтры (только с ёмкостью 2000мкФ) люди использовали с успехом против плохого инт. звука.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  5. Новичок Аватар для DrModd
    Купите просто хороший вентилятор, типа Noctua. И забудьте про шумы.
    А если у вас USB звук, то вообще не надо думать о этом.
  6. Частый гость
    Аватар для bbest
    У меня хороший вентилятор стоит. Имеется ввиду шум по питанию и не звуковой.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Да уверен, хотя бы потому что люди зачем то же собирают без кулерные корпуса. Доработка эта копеечная, она ни чего не стоит, так почему бы ее не сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Все таки по моделям, приведенным выше, кто нибудь может подсказать какая лучше для кулера?
  7. Частый гость Аватар для Faustrip
    По умолчанию Re: LC фильтр для кулера в HTPC
    не проще изначально купить нормальный блок питания с гибридным охлаждением ( например до 400 w полный пассив )
    и с нормальной фильтрацией ?
  8. Частый гость Аватар для Qwerty!
    Харьков
    А что ему питать на 400w в HTPC? И попутно - ват на 100-150, пассивные ATX бп бывают?
  9. Частый гость Аватар для domician
    Для HTPC берется thin ITX мамка с впаянным процем (4-6W мах. при аудио менее 1W, видео (встроенном) ~ 2W), прямым питанием 12-19V и общим потреблением (мамка, RAM (ноутбучная), SSD) при мах. нагрузке менее 20W.
    И никаких карлсонов и ATX питальников.
    Если без ATX никак, мамка уже есть - PicoPSU. Выбор большой.
    Последний раз редактировалось domician; 16.09.2019 в 18:30.
  10. Частый гость Аватар для Faustrip
    все хорошо с PicoPSU кроме того что все дешевые питаются от 12v , а бп качественный брендовый на 12в 5а тяжело найти .
    есть кастомные PicoPSU с питанием от 19в (родной бп от hp dell ) стоят они сильно дороже .
    смотрим видос до конца .
    https://hdplex.com/
    https://smallformfactor.net/forum/th...ct-order.1983/
    Последний раз редактировалось Faustrip; 16.09.2019 в 19:47.
  11. Частый гость Аватар для domician
    http://www.mini-box.com/M3-ATX-HV-DC...8&category=101
    От 6 - 34v, да и у китайцев хватает. Тут любой лабораторный блок питания подойдет
    Наверно и есть не нужный трансформатор на 9-15V - мостик + кондер. Или в авто, хоть грузовике.
    А в освободившийся место можно засунуть мини UPS
    http://www.mini-box.com/NUC-UPS
    Хотя хватит и б/у авто АКБ и двух шоток.
    Последний раз редактировалось domician; 17.09.2019 в 07:11.
  12. Новичок Аватар для DrModd
    У меня дельта, от торгового терминала, и пикоПСУ 250 ватт.
  13. Частый гость
    Аватар для bbest
    возьму такой вариант https://www.ebay.com/itm/Lc-Filter-3...cAAOSweDdaya28 , здесь деталек вроде больше.
