Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Викктоор
    По умолчанию Denon DP-300F
    Здравствуйте господа .Подарили вертушку Denon DP-300F .Постоянно включен звукосниматель.Подскажите ,как отключить сигнал со звукоснимателя после того, как заканчивается пластинка и поднимается тонарм .После срабатывания автостопа протяжный гул ,когда поднимается тонарм.. Что с этим можно сделать .С уважением .
  2. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Denon DP-300F
    В этом аппарате так и должно быть. Звукосниматель включён постоянно. А гудит по другой причине, земля плохая или еще что.
  3. Новичок
    Аватар для Викктоор
    Спасибо .На счёт земли, это скорей всего, будем смотреть.
  4. Новичок
    Аватар для Викктоор
    Да экран просто торчит из тонарма . Как лучше сделать заземление .На корпус вертушки ,или сразу на корпус усилителя .Усилитель заземлен отдельной шиной.
  5. Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Соедините тонарм отдельным проводом с корпусом усилителя.
  6. Частый гость Аватар для Grommit
    Корпус усилителя соединен с проводом квартирного заземления? Навряд ли это хорошая идея.
    Никак не заземлен что ли? Странно. А если прозвонить тестером?
    Вообще, для минимизации фона в проигрывателе важно, чтобы было грамотное соединение с общим проводом каждого элемента: экрана головки, тонарма, корпуса, проводов. Например, экран головки не должен быть прямо соединен с трубкой тонарма (хотя, казалось бы это один и тот же потенциал).
  7. Новичок
    Аватар для Викктоор
    Буду делать согласно вашим рекомендациям .Заземление усилителя отдельной шиной ,на свой контур заземления ,который в земле.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Есть ещё вопрос .В тонарма стоят очень тоненькие проводочки .Что там за провода? ,кто знает .Стоит их менять или оставить . .В будущем хочу поменять головку звукоснимателя ,и заодно поменять и провода в тонарме.
  8. Новичок
    Аватар для Викктоор
    Тема закрыта
