Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Кластер из супертвитеров - что?
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Кластер из супертвитеров - что?
    1,2 кГц -12 кГц дудка с драйвером 4".
    Эквализировать завал не хочу.
    Хочу рассмотреть возможность добавления полосы выше 12 кГц.
    Слышал, что бывают кластеры из супертвиттеров.
    Как расположить Пищалки? Может, есть какие-то фотографии подобных конструкций?
    Сам в инете не нашел.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Кластер из супертвитеров - что?
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Какая разница?
    Большая. Здесь нужно разобраться зачем их параллелить-последовать.
    Например вариант из 12ти 8омных головок.
    1. Все параллельно, 0,6 Ома, не вариант. Хотя, если у вас iPal от поверсофта, то вполне, вполне...
    2. Все послед, сотня Ом, тоже не вариант.
    3. Четыре дина параллельно, три таких блока последовательно. 6 Ом и каждый динамик относительно усилителя включен последовательно с резюком-индуктивностью ~4 Ома (пара 2омных блоков) и ~полмиллигенри(тут как повезет)
    4. Четыре дина последовательно, три таких блока параллельно. 10 Ом и каждый динамик относительно уся включен через резюк 24 Ома и ~ пара миллигенри.
    Очевидно, что с точки зрения демпфирования собственных резонансов (и сопутствующих искажений), а также обеспечения усилителя +-вменяемым сопротивлением нагрузки третий вариант самый предпочтительный.
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    с точки зрения надёжности, да и с финансовой стороны никогда не применяйте 3 вариант, никакого последовательного включения параллельных групп. В параллельной группе уходит в обрыв одна головка и вслед за ней выгорают все остальные парраллельные её. И тишина. А в 4 варианте отключтися только один последовательный блок, да и менять нужно будет только одну подвижку.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    BesPav, вот Вы интересный Нажмите на изображение для увеличения.
    Я думаю ничего страшного если взять головки чуть больше требуемой мощностти. ведь при обрыве одной ток системы падает. а закороченных мне пока не попадалось. А может я чтот-то невижу?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 25.01.2020 в 10:33.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    вот Вы интересный
    Динамики в первом варианте "видят" существенно иное сопротивление источника.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Откуда ? Нет там никаких последовательных сопротивлений и индуктивностей, есть просто четверть напряжения сигнала. Ну и какое-то влияние разброса параметров и нагрузок, приходящихся на каждый излучатель.
    Это если бы динамик был резистором, а у него есть собственные механические резонансы, которые должны быть демпфированы низким выходным сопротивлением уся.
    Можете ради интереса прикинуть какую часть времени усь занимается торможением этой самой подвижки.
  8. #47
    Например, основной резонанс?
  9. #48
    Eкатеринбург
    BesPav, фишка в чём 16х3:4=12 и 16:4х3=12 в нашем случае Zх3:4=12 и Z:4х3=12
  10. #49
    Екатеринбург
    Парни, зачем вы рубитесь в профильном разделе непонятно за что, хотя сама ветка основана в высшей степени непонятным человеком, который в непонятную и неработоспособную систему безумной суммарной стоимости, с друзьями, как он говорит, походя покупает усилитель Краун за 10000 долларов{а нафига?}, а здесь, с упорством невероятным, хочет чтобы ему бесплатно все разжевали. Я думаю, что таким людям надо разжевывать по часовой ставке среднего московского адвоката по уголовным делам. Это будет справедливо, любой труд должен быть оплачен. Прекращайте состязаться в остроумии.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.01.2020 в 23:46.
  11. #50
    Я так думаю, что тут рассмотрен случай идеальных головок.
    Но итоговое сопротивление будет разным, если будут отклонения от номинального сопротивления на какую-то малую величину - мы будем иметь разные значения итогового сопротивления при соединении параллельно-последовательном или последовательно-параллельном.
    То есть операция сложения с последующим сложением обратных величин несимметрична.
    Но для меня главное ведь не это, а то, что последовательно соединенные головки имеют большее влияние друг на друга через электричество, что делает цепочку из последовательных головок немного разнобойную. И последующее параллельное включение таких цепочек ситуацию не исправит. Я также думаю, что крайние головки в массиве имеют другие АО, чем вдалеке от краев, что также должно сказываться на их ТС-параметрах.
    А вот, если диапазон работы далеко от области Тиля-Смолла, то тут еще надо понять, насколько далеко нужно отойти, чтобы влияние перестало быть заметным психикой слушателя.
  12. #51
    Екатеринбург
    Не, число N пожалуй маловато будет, возьмем-ка мы лучше число M при доверительной вероятности 0,3. С учетом ортогонального ансамбля сигналов, описываемого подмножеством={q,p,r}, с учетом ограничения Мэнсона- Ноздрякова и теоремы Парсифаля, имеем- а ничего мы не имеем. Этому индийскому кину уже сколько, а толку нет. Извенити великодушно,если чо.
  13. #52
    Да господь с вами, я не за общее сопротивление говорю.
    В третьем случае с дином последовательно включена 1/4 сопротивления от случая длинных цепочек (номер 4).
