Показано с 21 по 29 из 29
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос Плавное включение питания LM3886?
    Прошу помощи в решении вопроса.
    Есть два трехполосных усилителя, по три штуки LM3886 в каждом. Суммарная емкость всех конденсаторов 2х30000 мкФ в каждом усилителе. Т.е. в каждой полосе 2х10000 мкФ.
    Есть блок питания, импульсный, с защитами. 2х24В на 8А. Каждый усилитель в отдельности подключается к БП - и все работает. При подключении вместе - срабатывает защита по току. Понятно почему - 2х60000 мкФ.
    Пробовал делать плавное включение через резисторы по 4 Ом с последующим через пару секунд их закорачиванием реле. Не включаются. Т.е. происходит какое то защелкивание LM-ки, и она коротит оба плеча питания - 6 Ампер - в легкую. Эффект для меня совершенно неожиданный. При этом каждый в отдельности трехполосник включается и отлично работает от этого БП.
    Пробовал поочередное включение. Т.е. сначала один усилитель, через 3 секунды - другой. Не выдерживает реле - переток тока с заряженных конденсаторов первого на второй усилитель в импульсе сваривает контакты. И все равно срабатывает защита БП.
    Ситуация тупиковая какая то.
    Может кто-нибудь подсказать что-нибудь? Почему LM-ки плавно не включаются?
    И как решить данную проблему?
  2. Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Плавное включение питания LM3886?
    Не пробовал. Но это будет долгий старт.
    так я не предлагаю дожидаться, пока усилитель запустится, контролировать заряд банок до 5-ти вольт примерно, и замыкать контакты.
    можно конечно меньше
  3. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ИИП собран на FAN4800A c ККМ. Каждое плечо по отдельности. После ИИП двойной фильтр на дифф. и синфазных дросселях. ВЧ давит до микровольт. Остается примерно полтора милливольта на 50 Гц.
    PWM soft-start - pin5, на который вешается конденсатор. Конденсатор заряжается током 10 мкА. Увеличиваем конденсатор - увеличиваем время наростания напряжения на выходе БП.
    Для экспериментов мют ЛМ-ки нужно запаять на "выключенно" - не помню куда, толи на землю, толи на "-" питания.
    Что бы она была все время выключенна.
  4. Завсегдатай
    Voronezh
    На землю. Завтра попробую.
    А на быстродействии петли стабилизации это не скажется? Или его после старта тоже надо отключать?
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    принципиально выяснить, при каком токе подключенной нагрузки запустятся ИБП
    Это я и так знаю. Для длительного - примерно 12 ампер порог отключения ИИП. Но что это мне дает?
  5. Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    А на конденсаторах и одного вольта заряда нету. При этом каждая троица по отдельности легко включается от этого же БП и после прекрасно работает.
    вот до меня начинает доходить помаленьку. лм при таких напряжениях даже работать не начнет, это похоже на кз по шинам питания, как-то связанном с подключением двух блоков к ибп
    надо на собранном, но выключенном сетапе посмотреть омметром на предмет кз
  6. Завсегдатай
    Voronezh
    Смотрел омметром - он показывает, что никакого КЗ нету, а идет плавная зарядка конденсаторов - т.е. показываемое тестером сопротивление непрерывно растет.
    Да я и так это знаю, что КЗ нету - ведь каждая тройка в отдельности то работает!
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Кстати, насчет софт-старта. Экспериментировал так - включаю БП на ХХ и соединяя разъем питания подключаю одну тройку усилителей - всё работает! И в БП защита не срабатывает. Так что - еще только больше запутался....
  7. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Да это понятно. Но посоветуйте - куда смотреть то? Или что попробовать?
    Схему довешиваемого софт старта показать например. На чём это всё собрано, как подключено
    Половину уже заряженные банки заряжают, для бп остаётся совсем немного
  8. Завсегдатай
    Voronezh
    Не. В ИИП на выходе конденсатор в 1000 мкФ. А в одной тройке 30000. Так что этот эффект тут не при делах. Одна тридцатая - погоды не делает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Два резистора 10Вт С5-16 по 8 Ом в параллель в каждом плече. Реле, замыкающее на 8 Ампер. Ключ, управляющий реле на MOSFETe с RC цепочкой на 1,5 МОм и 4,7 мкФ. Задержка включения 3 секунды примерно. Но что это дает?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Вот какую цитату я нашел на Вегалаб-Викизона:
    " обратите внимание - инвертирующий вход микросхемы посажен не на землю, а через сопротивление Rb это делать обязательно - это и есть защита от сквозных токов при включении – выключении усилителя, когда напряжение питания микросхемы еще не достигло +-1,5 или уже опустилось до этих самых +-1,5 вольт. "
    Текст подготовил Виктор Голиков aka Gajdar.
    Что-то мне подсказывает, что это близко к моей проблеме. Где бы поподробнее почитать про упомянутую особенность включения-выключения этой микросхемы?
    Буду благодарен знающим коллегам за ссылки!
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Он сам "отключится". Софстарт у ИИП и придумали для растягивания времени зарядки выходных конденсаторов.
    Самый простой вариант - максимальная сважинность ШИМ определяется зарядом емкости софтстарта.
    В начале напряжение 0, на выходе ничего нет.
    Спустя время -10%, значит максимальное доступное заполнение - 10%. При разряженных выходных емкостях ИИП будет в режиме ограничения мощности. Поэтому на 10% ШИМ может зарядить их до 10%
    20,30... 100.
    Емкость софстарта зарядилась, доступно 100% доступного заполнения, "включается" регулирование для нормального режима работы.
  10. Завсегдатай
    Voronezh
    Спасибо, понял. Но мне это не поможет. При плавном нарастании напряжения LM-ка защелкивается так, что оба её выходных транзистора одновременно открываются.
    А при быстром - проскакивает этот режим и дальше нормально работает.
    Судя по тому, что Виктор Голиков выше написал - эта проблема на самом деле где то описана. Второй день прочесываю весь Интернет - не могу найти, хоть тресни.
    Баг этот не будет заметен при питании микросхемы от БП с большим пик-фактором. Вот его никто и не замечает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Вот что написано по поводу резистора неинвертирующего входа микросхемы в фирменном её описании:
    Prevents currents from entering the amplifier’s non-inverting input which may be passed through to the load upon power-down of the system due to the low input impedance of the circuitry when the under-voltagecircuitry is off. This phenomenon occurs when the supply voltages are below 1.5V.
    Т.е. этот "феномен" защелкивания при низком напряжении в момент включения-выключения - известен производителю. И против него борются этим самым резистором. Но мне он не сильно помог.
