Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 148
Тема: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Аватар для scsml
    По умолчанию Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Пока остановился на такой схеме:
    Питание планируется НЕстабилизированное -/+22В.
    Нормально будет работать или лучше обратить внимание на лохмана?
    Или совсем уже простой вариант
    Последний раз редактировалось scsml; 03.09.2019 в 13:25.
  2. #101
    Астрахань
    По умолчанию Re: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Я спорою! Резисторы в цепях оос тосников идеально одинаковые?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а я всеяден и более толерантен
    ой
  4. #103
    там даже кристаллы на одной пластине не идеально одинаковые.
    с помощъю выходных резиков при запараллеливании эта проблема нивелируется частично или полностью
  5. #104
    Астрахань
    только частично!
  6. #105
    офф и всеже мине вот такой на лт1210 больше нравится чем на 6410.Считаю его более совершенным.Т=оос можно заменить на обычную
Название:	телефонник на LT1210LF35.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.09.2019 в 14:45.
    С уважением Максим.
  7. #106
    Астрахань
    И даже нужно, я ставил и в инв. и 10к и 22к, входной резистор с Кус от 2 до 3, нормально, шумов не слышу. Но еще раз скажу, такой композит (вот только уже не помню какой ОУ стоит перед 1210, но хороший, я дрянь не ставлю) переиграл с большим отрывом ад8610+п605а+всп129. Я думаю тут дело больше не в германии, а в режиме ВК.
  8. #107
    проблемы то в номинале контенсатора на опережение и шумах резисторов.Хотя вот вариант
    С уважением Максим.
  9. #108
    Астрахань
    Говорю же, шумов не слышно, 47к с выхода не такой уж и большой номинал, и конденсатор 5пик примерно, овцеллографом смотрю чтобы на меандре выбросов не было, ну как собсно все делают, играет хорошо, но чего-то не хватает. Второй гармоники наверное Назар примерно так-же делает, я имею в виду ВК, только он еще и ОУ ставит с вторым полюсом выше звукового диапазона. У меня таких нет, не пробовал, но наверное хорошо будет. Я еще в ВК двойку ИП-ИТ кп904 ставил, тоже хорошо было, только грелось негуманно, а с п605 норм, питание ВК+-6,5В.
  10. #109
    такой композит
    Такой композит с ЛТ ? Не а . Это глубокоосник с одной петлей. Хрен вы его переиграете.
    С уважением Максим.
  11. #110
    Астрахань
    Тем не менее, при прямом сравнении 1210 осталась за бортом, как и 6012. Если бы мне не нужно было усиление в 2-3 раза, я бы вообще сделал простой повторитель а-ля семигор, но только на кп904, собственно уже делал, теперь он в Израиле, занесло его туда а отказался я от него только из за "дубовых" наушников.
  12. #111
    сомневаюсь сильно я
    С уважением Максим.
  13. #112
    Насчет 6012 - неудивительно. Это Виктор Корсаков впервые (на моей памяти) кто загнал ее в класс "А".
    А так она плохо играет. Был у меня THSADA Виталия Овсийцева. Звук не очень.
    LT1210 первый оу надо LME49860.
  14. #113
    Чем тебе понравился 49860?
  15. #114
    Чем ора827 и лф357 плохи?
    С уважением Максим.
  16. #115
    Чем ора827 плох?
    Тем, что у меня их всего 2 штуки
    искажухи низкие
  17. #116
    искажухи низкие
    Работает.Но с МПООС.
    С уважением Максим.
  18. #117
    Астрахань
    Она послабее чем 1210, ток покоя ВК меньше, естественно будет попроще, как и ад815. Но если наушники 150 Ом и выше, то норм.
    Тогда уж лме49710 в то99
  19. #118
    А отчего именно в ТО99?
    Кристалл то тот же самый, вроде бы?
  20. #119
    Астрахань
    Звучат лучше, мягче что-ли, у меня и пластик есть и канистры. Причем при одинаковом питании в то99 теплые, а в пластике холодные, потребление не измерял, но и так очевидно.
  21. #120
    Ясно.Ток покоя ВК - наше всё.
