Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 148
Тема: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Аватар для scsml
    По умолчанию Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Пока остановился на такой схеме:
    Питание планируется НЕстабилизированное -/+22В.
    Нормально будет работать или лучше обратить внимание на лохмана?
    Или совсем уже простой вариант
    Последний раз редактировалось scsml; 03.09.2019 в 13:25.
  2. #61
    По умолчанию Re: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    LT1206, LT1207
    У мя таких нет, только LT1210 в TO-220
    Так все, что заслуживает внимания может выдать в нагрузку от 0,5А, начиная с АД8937.
    Если имеется ввиду AD8397, то там при 12В пиковое обещают 310мА при 32х Омах.
    У меня такой работает в sony cdp-xa555es.
    Делаю на таком же ушник и в technics sl-ps840
  3. #62
    питание понизь и ток упадет
    С уважением Максим.
  4. #63
    Я думал об этом...
    А до скольки можно, чтобы качество звука не упало?
  5. #64
    Я думал об этом...
    +/-12 вольт
    С уважением Максим.
  6. #65
    Спасибо
  7. #66
    TPA6120 в такой конфигурации будет звучать как пресный кисель
    не надо ля ля,разницы между TPA6120 тда 7377 тда2050 AD8397 практически не будет если сопротивление наушников более 32ом
    хотите окрас-делайте обычный повторитель с резистором 16ом в эмиттере на п605 или кт908
    или лампу 6э5п с трансом и коммутацией секций вторички эту лампу рекомендую из за низкого питания 160в и простоты транса тк внутреннее сопротивление лампы всего 800ом
  8. #67
    Вы превзойдите предложенный вариант по совокупности параметров и цене. Линейный ВК вас блин неустраивает!
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.09.2019 в 15:47.
    С уважением Максим.
  9. #68
    Я, вроде, окрасом и лампочками не страдаю.
    Лампочки терплю только осветительные.
    А, Вам, извиняюсь, сколько лет?
    Если де-то 65-70, то, конечно, для Вас разницы между перечисленным, практически не будет.
    Потому, что с возрастом люди меньший диапазон частот слышат.
    Ну, и звук громкостью ниже 25дБ плохо различают ("разборчивость" звука становится ниже)
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Насчет порядка цифр - ошибся, АД8397.
    Насчет тока - тока КЗ в даташите в явном виде я не нашел, но и 310 мА сделают из любых динамических наушников угольки.
    Для 32 Омных наушников - это 1,5 Ватта синусоидальной мощности.
    Так что ЛТ1210 так же не/опасна как и 8397.
    Скорее уши (биологические) обуглятся, чем будет достигнут предел разрушения ушей (техногенных)
  11. #70
    Аватар для scsml
    А для 300? Да ещё и со средней чувствительностью
  12. #71
    Спасибо, Уолтер !
    Надо делать ушник на LT1210
  13. #72
    Во первых мне 44 ,а во вторых разницы не слышат мои друзья с музыкальным образованием которым еще на 5...10лет меньше
    и еще какие проблемы могут с диапазоном частот да и c искажениями у тра6120 тда2050,тда 7377 при работе на высокоомную 32...600ом нагрузку при мощности 5...10мвт?????когда ВК находится в классе А
    Скорее у Вас развито чувство самовнушения и глядя на название опера возникает субьективное чувство его превосходства,посмотрите на меандр после входного фнч который присутствует в большинстве приличных усилителей и разницы в быстродействии вы не увидите
    еще раз повторяю тда на высокоомной нагрузке и малой мощности это совсем другой усилитель по сравнению с 4...8ом и большой мощьностью
    ЗЫ разницу можно конечно услышать но сами записи и источник обычно слабое звено
  14. #73
    Аватар для scsml
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    Подскажите, как правильно охватить эту штуку обратной связью, чтобы она работала как самостоятельный каскад? В т.ч. после разделительного конденсатора
  15. #74
    просто охватите оос оу и все.Если не хотите вк охватывать обратной связью
    С уважением Максим.
  16. #75
    Аватар для scsml
    А ноль не поплывет?
  17. #76
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    мониторные
    у мну такие же наушники
    +1
    Только мониторными бы их не назвал...
  18. #77
    А ноль не поплывет?
    А с чего он должен плыть? Оу как понимаю одиночный
    С уважением Максим.
  19. #78
    Поддерживаю.
    А это сравнение с Лохманом Леманном (измерения по нему найдены в сети) :
Название:	Сравнение с леманн.jpg
  20. #79
    А что предложенный вк хуже ? А предложенный композит?
    офф я понимаю,каждый хвалит свое,но немного объективности не мешает никогда
    С уважением Максим.
  21. #80
    Почему хуже. Я им пользовался ещё с конца 80-х прошлого века. Даже лет пять назад попалась собранная на к574ун2 и кт3102(7) в то время платка темброблока, часть которой отломил и пользовался как усилителем для наушников. Основной мой усилитель это параллельник. Схема выше.
    TPA6120 в китайской версии меня не впечатлил. По звуку и по измерениям похуже обоих упоминаемых схем. А по цене и простоте трудно будет что-то собрать дешевле чем на TDA2050
