Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Баланс в небаланс и наоборот.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Баланс в небаланс и наоборот.
    Всем доброго дня! Что то у меня в последнее время в мозгах синус за косинус заходит😁
    Задача такая... Нужна схема ВК не трансформаторная (с трансформатором решение вопроса очевидно), позволяющая автоматически переходить линейному выходу из балансного сигнала в небалансный в зависимости от конфигурации входа. То есть ежели вход дифференциальный, то с выхода идет балансный сигнал. А коли один из контактов входа земля, то выход автоматом перестраивался в небалансную работу. Вот и туплю как это сделать без трансформатора ... еще бы желательно чтобы выход получался с низким Rвых...
    Если кто подскажет идейку или схемку буду очень признателен.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся на мою идиотскую мысл!
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Баланс в небаланс и наоборот.
    На практике обычно ОУ выживают, даже если 3-часовой концерт с замкнутыми отработать.
    Интересно, что со звуком при этом?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Звука при этом нет, гы-гы.
    г. Ижевск
    Звука при этом нет
    Интересный концерт.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    А должен быть !
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Окончательно пришёл к выводу, что ничего не требуется для перевода баланс/небаланс. Выход небалансный, а вход любой! Главные условия: общий провод выхода не подключать к его корпусу, и общий провод балансового входа не подключать к разъёму, что и указано в стандарте AES 48.
    Интересный концерт.
    В качестве офтопика, но смысл рядом.
    Концерт трэш-металлической группы. Офигенный успех. После концерта в гримёрке разговор:
    Басист: Клёво было! Жаль только наш хит не сыграли.
    Барабанщик: Как не сыграли? Я его третьим по счёту играл.
    Гитарист: Вообще-то я его первым играл...
    А если серьёзно, то в некоторых случаях на концертах такое валево вместо музыки, что не замечают ни пропавшей мониторной линии, ни сдохшей полосы в PA-системе... Был случай, когда гитарист забыл усилитель включить, и замечал это только в начале третьей песни. Ещё прикольно, как после нескольких вещей под фанеру начинают играть живым звуком.
  8. #47
    Здешний
    Ну давайте не будем про тех кто в танке.))) Это сложный случай...
  9. #48
    г. Ижевск
    В таком же ключе была статейка про М.Джаггера в ж. Крокодил , году так в 1975.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Папа Карло, А такая идея: анализировать наличие сигнала на обоих контактах выхода, и при отсутствии одного из них делать соответствующие переключения в вых. каскаде?
  10. #49
    Эх, тянешь ты меня на оффтопик... Гы-гы.
    Мик Джаггер, аппаратуру тоже можно разглядеть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Так сервобаланс именно это и делает - при замыкании половины уменьшает ООС во второй половине.
  11. #50
    Здешний
    Это для слишком образованных пользователей наверное будет по силам. Да и то пока трезвые...
  12. #51
    г. Ижевск
    Класс!
    Это, понятно, я к тому, что если ОУ не устраивает, то можно применить ключи, реле, и пр.
