Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Усилитель напряжения
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Усилитель напряжения
    1. Инвертирующий УН.
    Построен по симметричной схеме на двух дифференциальных каскадах. Прототип плеча - схема с выходным транзистором по схеме "ОЭ" с резисторами в базе и эмиттере, включенным в нагрузку дифференциального каскада (например, "никитинская").
    Отличается введением Q1(Q8) и D1(D2).
    Q1(Q8) совместно с Q4(Q7) образуют пары Баксандала.
    Для тока транзистора Q3, транзистор Q1 включен по схеме с общей базой. Т.е. виртуально, коллектор Q3 подключен к эмиттеру Q4.
    Для напряжения положительной обратной связи в коллектор входного транзистора (с коэффициентом на НЧ ~R2/(R4+R5) ) - по схеме с общим коллектором.
    Диоды служат для обеспечения работы при глубокой перегрузке ДК.
    Включение/выключение/защита производятся управлением единственным источником тока I1.
    Для полезного сигнала, Q2(Q5) включены по схеме с ОБ и нагрузкой на "высокоомную" точку. Транзисторы Q3(Q6) - по схеме с общим эмиттером, с нагрузкой на низкоомную точку и местной положительной обратной связью. Это обеспечивает минимизацию эффекта Миллера.
    Цепи частотной коррекции R1C1(R8C2) - по вкусу.
    2. Для чего это было нужно.
    а) Для улучшения "конструктива". Дело в том, что такая схема условно делится на три "домена", разделенных друг относительно друга высокоомными цепями:
    - ядро источника тока I1 (низковольтное питание входной части усилителя),
    - дифференциальный каскад (малосигнальная "земля"),
    - шины высоковольтного питания УН.
    Это позволяет обеспечить большую свободу проектирования конструкции и провести удобное "разземление" входа и выхода.
    б) Для улучшения PSRR. Схема не содержит источников напряжения смещения и каскодов, привязанных базами к цепям питания.
    в) Для упрощения схемы и использования в дифференциальном каскаде относительно маломощных транзисторов, работающих без каскодов на полное напряжение питания (до +-63 В) при небольшой девиации сигнального тока.
    г) Для получения удобства управления.
    3. Этот УН по широкополосности уступает классической схеме "ОК->ломаный каскод" из-за дополнительного полюса, вносимого на десятках МГц транзисторами Q1(Q8) и отсутствием частотного форсирования в ДК.
    По искажениям такая схема сравнима с классической, и на 6..10 дБ выгоднее прототипа с общим эмиттером.
    Похожая схема использована в усилителе "CSB".
    Последний раз редактировалось bukvarev; 04.09.2019 в 19:17.
    По умолчанию Re: Усилитель напряжения
    архив не открывается.
    https://www.7-zip.org/
    нифига не скачать
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот
    • Тип файла: cir BAXIC.CIR (63.3 Кб, Просмотров: 166)
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Вот
    Спасибо. набухано блин нехило.
    С уважением Максим.
    Трепещишь?
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Не знаю на сколько верить микрокапу, но он говорит, что несимметричные схемы (в параллель, как здесь) дают больше искажений, хоть разницы на слух и не слышно (в железе), но решил отказаться в функциональном послецаповом усилителе от построения выхлопа по принципу "параллельный повторитель". Есть так же другое наблюдение, если делать следячее напряжение питания другой ветки из противоположной, то искажения снижаются, хотя и не достигают до полностью симметричныйх решений.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Неее, это ничем не отличается от варианта с двумя ИТ, но в отличие от него имеет еще и проблему на постоянке.
    Два разных ИТ можно раздельно управлять от интегратора, а здесь так элегантно не получится вывести интегратор из сигнальной цепи.
    Кроме этого, предыдущий вариант помимо самосмещения рабочей точки обладал бы (при его физической реализуемости) весьма выгодными свойствами по отношению к синфазной помехе. Верхний и нижний дифкаскады являлись бы друг для друга встречно включенными common-mode dependent ИТ.
    Ну и для совсем полной красоты нужно бы убрать с левого края недоразумение под названием input_gnd.
    Нет его у нас, signal reference усилителю крайне желательно определять самостоятельно.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Дело хозяйское. Используйте два независимых источника тока с интегратором, если считаете, что так будет лучше. Мой выбор - один источник.
    Интегратор здесь не используется.
    Опять же. У кого - нет, у кого - часть архитектуры аппарата.
    Ижевск
    А чем так хуже?
    рядом с Москвой
    А чем так хуже?
    Это всем лучше, если бы только V4 из симулятора можно было припаять на плату
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если ДК собрать на JFET-aх? ИТ не потребуется
  14. #53
    Где бы их еще столько взять для подбора, да по разумным ценам...
    Ну и конечно симметричные по крутизне 2SK163/2SJ44...
    А так - да, на жифетах получается лаконично:
  15. #54
    Ижевск
    Обмотка, мост, конденсатор
  16. #55
    Емкость на землю из точки суммирования, помехи с сети...
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Не обязательно
  17. #56
    Ижевск
    Решаемо..., но можно и батарею фотоэлементов приделать
  18. #57
    Как вариант - разогнутые ДК на комплементарных тр-рах
    Последний раз редактировалось fakel; 16.09.2019 в 12:45.
  19. #58
    Аккум 18650.
  20. #59
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    А чем так хуже?
    Действительно, если в Вашей схеме источник напряжения V4 взять идеальным, то размещение в эмиттерах ДК может дать бОльшее подавление помехи (при соответствующем выборе резисторов), чем в случае использования токовых зеркал.
    Но тут есть ряд чисто практических моментов.
    1. У полевиков значительный разброс.
    2. Дополнительный "плавающий" источник напряжения очень неудобен в применении по критерию помех (это - чисто конструктивные ограничения).
    Для уменьшения этих недостатков сделал следующее:
    1. В качестве источника тока использую CRD, обладающий хорошей повторяемостью и малыми габаритами. И он также, как в предлагаемом Вами варианте, привязан к низкоомной цепи, что позволяет вывести наведенные помехи далеко за границы звукового диапазона и ослабить помехи через сопротивления утечек.
    2. Напряжения V3 и V4 - по 13 В. И использованные достаточно дешевые транзисторные сборки работают при напряжении Uкэ~24 В. Это - очень хороший режим с точки зрения выходной емкости токовых зеркал, позволяющий также обеспечить и большое выходное сопротивления токовых зеркал.
    Использование 1% резисторов и транзисторных сборок обеспечивает приемлемый разбаланс плеч без какой-либо регулировки и хорошее подавление синфазной составляющей наведенной помехи.
  21. #60
    Ижевск
    Какие, если не секрет?
