Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Усилитель напряжения
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Усилитель напряжения
    1. Инвертирующий УН.
    Построен по симметричной схеме на двух дифференциальных каскадах. Прототип плеча - схема с выходным транзистором по схеме "ОЭ" с резисторами в базе и эмиттере, включенным в нагрузку дифференциального каскада (например, "никитинская").
    Отличается введением Q1(Q8) и D1(D2).
    Q1(Q8) совместно с Q4(Q7) образуют пары Баксандала.
    Для тока транзистора Q3, транзистор Q1 включен по схеме с общей базой. Т.е. виртуально, коллектор Q3 подключен к эмиттеру Q4.
    Для напряжения положительной обратной связи в коллектор входного транзистора (с коэффициентом на НЧ ~R2/(R4+R5) ) - по схеме с общим коллектором.
    Диоды служат для обеспечения работы при глубокой перегрузке ДК.
    Включение/выключение/защита производятся управлением единственным источником тока I1.
    Для полезного сигнала, Q2(Q5) включены по схеме с ОБ и нагрузкой на "высокоомную" точку. Транзисторы Q3(Q6) - по схеме с общим эмиттером, с нагрузкой на низкоомную точку и местной положительной обратной связью. Это обеспечивает минимизацию эффекта Миллера.
    Цепи частотной коррекции R1C1(R8C2) - по вкусу.
    2. Для чего это было нужно.
    а) Для улучшения "конструктива". Дело в том, что такая схема условно делится на три "домена", разделенных друг относительно друга высокоомными цепями:
    - ядро источника тока I1 (низковольтное питание входной части усилителя),
    - дифференциальный каскад (малосигнальная "земля"),
    - шины высоковольтного питания УН.
    Это позволяет обеспечить большую свободу проектирования конструкции и провести удобное "разземление" входа и выхода.
    б) Для улучшения PSRR. Схема не содержит источников напряжения смещения и каскодов, привязанных базами к цепям питания.
    в) Для упрощения схемы и использования в дифференциальном каскаде относительно маломощных транзисторов, работающих без каскодов на полное напряжение питания (до +-63 В) при небольшой девиации сигнального тока.
    г) Для получения удобства управления.
    3. Этот УН по широкополосности уступает классической схеме "ОК->ломаный каскод" из-за дополнительного полюса, вносимого на десятках МГц транзисторами Q1(Q8) и отсутствием частотного форсирования в ДК.
    По искажениям такая схема сравнима с классической, и на 6..10 дБ выгоднее прототипа с общим эмиттером.
    Похожая схема использована в усилителе "CSB".
    Последний раз редактировалось bukvarev; 04.09.2019 в 19:17.
  2. #81
    Ижевск
    По умолчанию Re: Усилитель напряжения
    Mexap, рад за вас. Желаю удачи!
    Может быть удастся приехать послушать.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Semigor, спасибо, Игорь!
  4. #83
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Да,сегодня ,совершенно случайно,послушал С.. какой то.Не запомнил какие буквы.
    Сильный аппарат,не много не обычный по звуку .В таком формфакторе просто космос.
    Напоследок включили мне MW, он мне давно понравился...этот вообще огонь
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    CSB
  6. #85
    Н.Новгород
    ufotrusov, спасибо за отзыв! MW можно послушать в Москве, в шоуруме на Окружном проезде 16.
  7. #86
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Получен патент на изобретение.
    Теперь часть технических решений наших аппаратов защищены.
    ИЗ №2729172.pdf
    Огромное спасибо Сергею Игоревичу за совет заняться защитой и неоценимую помощь в составлении заявки.
    Также спасибо Ирине из ОИС НГТУ за консультации по процедурным вопросам и по корректировке формулы.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для wert
    Евгений!
    Поздравляю с патентом на изобретение и защитой вашего схемотехнического решения.
    Творческих успехов, новых решений и хорошего звука.
  9. #88
    Евродупло
    ...ну а почитать патент? Что вы изобрели?
    Ойц, не заметил пдф)
    Поздравления! Все конторки и патенты я бы на сегодня запретил, как тормозящие развитие - слишком большой базис из чужого труда сегодня под каждым патентом. В любом случае, поздравляю.
    Последний раз редактировалось belka; 05.08.2020 в 22:57.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #89
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Спасибо за поздравления!
    Это было сделано для защиты коммерческого аппарата. И показать, что наша разработка имеет определенные оригинальные решения.
    Патент - он скорее формальность. И ессно, в любительских целях, няп, все это спокойно можно использовать.
    Так что и для любительского форума подойдет к публикации, почему бы и нет?
    Теперь "с чистой совестью" могу выложить файл с упрощенной схемой CSB (за вычетом некоторых компонентов). Там реализация патента "в чистом виде".
    Ну и понятное дело, что схема и конечное устройство, в железе повторяемое как горячие пирожки, есть категории, разные по сложности.
    Много неочевидного сидит в самом "железе".
    Это стоковая версия:
    CSB_ver_0.2_упрощенная_схема.pdf
    А вот первоначальный вариант (версии 0.1).
    CSB_упрощенная_схема.pdf
    Можно проследить эволюцию проекта.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 06.08.2020 в 00:39.
  11. #90
    Евродупло
    Красивая схема должна быть максмально простой. Это так. Замечательно!
    Жаль, что не нарисована защита, пожалуй, это самый интересный узел)
  12. #91
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В двух словах: датчик по SOAR, внутренняя опторазвязка, управление источником тока УН.
    В одном флаконе получаем бесшумное включение/выключение, защиту, управление от микроконтроллера (ессно, тоже по оптике). Ну и еще бонус - аппарат без питания одного плеча на выходе тоже имеет ноль, поэтому появилась возможность обойтись без выходного рэле.
  13. #92
    Евродупло
    вот, догадывалсу)
    ...но, если один из выходных транзисториков спечётся в проволочку? Кто платит за Утопию или Страдивари? В патенте за то ничего не сказано?
    зы. Дождусь на завтра рецензии Витька, кореша мавойного антисемита из ариеф, потом сам всё подробно изучу, что вы там с коррекцией намутили подумаю. Спасибо, интересно.
    зы. на память помню был аппарат с прообразом такого УН (024) и с латералами-Хаксфордом, и у голландца одного был очень сложный композит с чем-то подобным. Вот не припомню фамилиё. Точного совпадения нет, конечно.
    Последний раз редактировалось belka; 05.08.2020 в 23:37.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для dekko
    bukvarev, ПАЗДРАВЛЯМ!!!
  15. #94
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    На то есть отдельная штуковина в коробочке
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    ПАЗДРАВЛЯМ!!!
    Спасибо!
  16. #95
    Евродупло
    ага, тиристор таки стоит. Всё на местах.
  17. #96
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2808342 по ошибке сначала выложил раннюю версию.
    Добавил текущую.
  18. #97
    Евродупло
    Да, ближе всех УН Стюарта. Объединение токового зеркала со сломанным каскодом над дифкаскадом. Ваша штука явно изящней и хорошо ложится, видимо, в интегральное исполнение, поэтому Игоревич (?) настоял прикрыть патентом, так думаю. Да, супер!
    Последний раз редактировалось belka; 06.08.2020 в 10:20.
  19. #98
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Некоторые дополнения к схеме.
    1. По поводу целесообразности каскодирования ДК: нецелесообразно.
    В топе темы сразу было написано, что предложенная схема имеет неравноценные входы: "высокоомный" и "низкоомный".
    На всякий случай еше раз уточню этот момент. При реализации схемы, источник сигнала должен был подключен к базам транзисторов ДК, коллекторы которых идут на "низкоомную" точку, а базы других транзисторов ДК (идущих на "высокоомную" точку) следует заземлить.
    Кроме того, в усилителе мощности при использовании транзисторов малой мощности при большом напряжении "коллектор-эмиттер" (30-60 В), емкость "кб" становится чрезвычайно малой. Например, у 5401 она порядка 3 пФ. При достаточно низкоомном источнике сигнала (около 500 Ом), частота полного влияния этой емкости оказывается порядка 100 МГц. И усложнять схему нет никакой необходимости. Именно так и сделано в нашем аппарате.
    2. По поводу усиления. Усиление получается достаточно большим, и во многом оно определяется значениями сопротивлений коллекторной нагрузки выходных транзисторов (т.к. эмиттерные резисторы ДК выбираются, исходя из линейности преобразования напряжения ДК в ток).
    Указанные же значения резисторов в базовых и эмиттерных цепях определяются требуемым соотношением рабочих токов транзисторов.
    Если же очень хочется получить два "низкоомных" входа, а также дармового усиления в плюс десяток дБ, то схему можно чуть усложнить.
    Вот решение:
    Организация второго "низкоомного" входа: добавляется Q1, обеспечивающий токовый вход.
    Организация дополнительного усиления: добавляется источник тока R2C2.
    Все несложно и достаточно стандартно. Повторюсь. В нашем аппарате это было не нужно.
  20. #99
    Не знаю из какой темы это, но схемы Факельные, вот: https://forum.vegalab.ru/attachment....24&d=125326771
  21. #100
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По ссылке аналога моей схемы нет. Последняя из четырех - похожа, но это другая схема, в которой выходной ток левого плеча ДК для сигнала не используется (а используется для задания смещения выходного каскада).
    Последний раз редактировалось bukvarev; 04.04.2021 в 09:47.
