Показано с 61 по 80 из 100
Тема: Усилитель напряжения
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Усилитель напряжения
    1. Инвертирующий УН.
    Построен по симметричной схеме на двух дифференциальных каскадах. Прототип плеча - схема с выходным транзистором по схеме "ОЭ" с резисторами в базе и эмиттере, включенным в нагрузку дифференциального каскада (например, "никитинская").
    Отличается введением Q1(Q8) и D1(D2).
    Q1(Q8) совместно с Q4(Q7) образуют пары Баксандала.
    Для тока транзистора Q3, транзистор Q1 включен по схеме с общей базой. Т.е. виртуально, коллектор Q3 подключен к эмиттеру Q4.
    Для напряжения положительной обратной связи в коллектор входного транзистора (с коэффициентом на НЧ ~R2/(R4+R5) ) - по схеме с общим коллектором.
    Диоды служат для обеспечения работы при глубокой перегрузке ДК.
    Включение/выключение/защита производятся управлением единственным источником тока I1.
    Для полезного сигнала, Q2(Q5) включены по схеме с ОБ и нагрузкой на "высокоомную" точку. Транзисторы Q3(Q6) - по схеме с общим эмиттером, с нагрузкой на низкоомную точку и местной положительной обратной связью. Это обеспечивает минимизацию эффекта Миллера.
    Цепи частотной коррекции R1C1(R8C2) - по вкусу.
    2. Для чего это было нужно.
    а) Для улучшения "конструктива". Дело в том, что такая схема условно делится на три "домена", разделенных друг относительно друга высокоомными цепями:
    - ядро источника тока I1 (низковольтное питание входной части усилителя),
    - дифференциальный каскад (малосигнальная "земля"),
    - шины высоковольтного питания УН.
    Это позволяет обеспечить большую свободу проектирования конструкции и провести удобное "разземление" входа и выхода.
    б) Для улучшения PSRR. Схема не содержит источников напряжения смещения и каскодов, привязанных базами к цепям питания.
    в) Для упрощения схемы и использования в дифференциальном каскаде относительно маломощных транзисторов, работающих без каскодов на полное напряжение питания (до +-63 В) при небольшой девиации сигнального тока.
    г) Для получения удобства управления.
    3. Этот УН по широкополосности уступает классической схеме "ОК->ломаный каскод" из-за дополнительного полюса, вносимого на десятках МГц транзисторами Q1(Q8) и отсутствием частотного форсирования в ДК.
    По искажениям такая схема сравнима с классической, и на 6..10 дБ выгоднее прототипа с общим эмиттером.
    Похожая схема использована в усилителе "CSB".
    Последний раз редактировалось bukvarev; 04.09.2019 в 19:17.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Усилитель напряжения
    Какие, если не секрет?
    А это от тока дифа зависит, но всегда можно выбрать подходящие:
  3. #62
    Ижевск
    Вот я и смотрю, что за жуткие характеристики И емкость не нормирована.
  4. #63
    Старое решение, как растащить ДК, и обойтись без ИТ.
    Вернее не обошлись, но одним, и в другом месте.
Название:	Sansui AU-919.jpg
  5. #64
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Не секрет. S452T.
    В контексте обсуждаемой схемы это приемлемо. Где надо, я ставлю дискретные источники тока.
    Очень важно, насколько чистыми выполнены V3 и V4. Вплоть до того, что "если припрет", то я смогу смонтировать на плату вместо CRD резистор практически без ухудшения характеристик усилителя в целом. Но "чистота" V3 и V4 нужна не только для этого, т.к. они питают и корректор, выполненный на ОУ. Так что "два зайца" убиваются одним выстрелом.
    Я надеюсь, что теперь причина использования такого схемотехнического решения стала намного прозрачнее. Один источник тока среднего качества, и шесть элементов (4 точных резистора и две миниатюрные транзисторные сборки). Никакой подстройки и прочего "гемора". Собрал - забыл
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Ага. Вполне рабочее. Например, такое же решение (только со следящими каскодами на выходе УН) планировалось использовать в "Радиотехнике УМ-7011".
    Последний раз редактировалось bukvarev; 16.09.2019 в 15:56.
  6. #65
    Хорошее решение, правда выходной каскад УН - банальный ОЭ, и усложнение в виде TR03, TR05, TR15, TR17 совершенно не оправдано, поэтому разработчики отечественного усилителя мощности Амфитон 50УМ-104 именно так и поступили .....
  7. #66
    Может хотели разгрузить по напряжению/мощности.
    Да, попроще сделали.
    А полевики на входе - из измерилки перекочевали. И за ними ОУ.
    Где видел - уже не вспомню, много лет прошло. В разных приборах было.
  8. #67
    Евродупло
    и? на что тут идёт столь ожесточённый фап?
    Последний раз редактировалось belka; 17.09.2019 в 11:25.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    На дендроморфных антропомутантов
  10. #69
    Евродупло
    решение с источником тока вполне стандартное - можно было сделать проще? ) Все, кто заботится о термостабилизации и не только своих поделок так делают, между двумя источниками тока,смещёнными эмиттерным переходом аналогичным и резистором, включают полевичёк, в данном случае двухногий. Конденсаторы что ли дорисуйте, и то будет людЯм понятней.
  11. #70
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Левые плечи зеркал для дополнительного подавления помех, при необходимости ... Только тсс, больше никому
    Последний раз редактировалось bukvarev; 17.09.2019 в 00:58.
  12. #71
    Ижевск
    Ага, и номиналы..., и ВК..., и...печатку до кучи
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и кита скомплектуйте
  14. #73
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Если только по цене деталей и с бесплатной пересылкой! Уже на почту побежали
  15. #74
    Ленобласть
    Дополнительный "плавающий" источник напряжения очень неудобен в применении по критерию помех (это - чисто конструктивные ограничения).
    Вам же соединить эмиттеры дифкаскада по переменному току нужно? Тогда - конденсатор между ними:
    http://akotov.narod.ru/amp.html
  16. #75
    У меня тут два вопроса:
    1. Если выход УНа однотактный и несимметричный, то зачем два дифкаскада?
    2. Какой смысл выводить дифкаскады разной полярности на рабочие токи высокой идентичности?
  17. #76
    Н.Новгород
    У нас такие новости: мы прошли прослушивание-отбор на выставку «Рос High-End», которая будет проходить в ноябре с 14 в МТУСИ. Будем выставлять CSB, CSA и MW. Ждём всех неравнодушных!
    Последний раз редактировалось Mexap; 17.09.2019 в 17:22.
  18. #77
    Паздравлям!!!!! (с вас бутылка!)
  19. #78
    Он в итоге двухтактный и симметричный.
  20. #79
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    У нас такие новости: мы прошли прослушивание-отбор на выставку «Russia High-End», которая будет проходить в ноябре с 14 в МТУСИ. Будем выставлять CSB, CSA и MW. Ждём всех неравнодушных!
    Хорошая новость!
    Наших людей прибыло! Готовьте музыку, и тут обсуждение РХЭ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83434
  21. #80
    Н.Новгород
    ИГВИН, спасибо!
