Показано с 61 по 76 из 76
Тема: MC усилитель Prophetmaster Audio на солнечной батарее
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию MC усилитель Prophetmaster Audio на солнечной батарее
    Давно была мысль сделать такой девайс и наконец дошли руки
    За основу была взята моя схема МС усилителя на батарее Крона, который уже некоторые форумчане повторили и получили неплохие результаты, насколько я помню. На батарейном питании получается хороший звук, но прямое сравнение с приличными МС трансформаторами (в моем случае трансформаторы А. Воробьева) выявляло, что хотя c АЧХ все в порядке, но существенно слабее эмоциональная подача, нет такой открытости и тембрально звук беднее. Да и батарейное питание вообще не очень удобно. Пробовал делать с сетевым питанием, но звук также не впечатлил, да еще трудности с фоном возникли.
    Был вариант питания от ионистора в несколько Фарад, с его подзарядкой солнечной батареей от дневного света - звук не понравился. Ионистор "звучит" хуже батареи Крона.
    Решил попробовать сделать полную гальваническую развязку питания МС усилителя через светодиодную лампу с солнечной батареей. Было два варианта печатной платы, два типа солнечных батарей и несколько вариантов схемы. Не буду утомлять долгими рассказами, но в результате получился МС усилитель, который реально звучит лучше имеющихся МС трансформаторов, а они очень хорошие. Куплены у Александра Воробьева лет 10 назад за 250 Евро, но я их сравнивал с импортными, в ценовой категории до 10 раз выше и они не уступали ничем.
    Я не знаю почему, но именно прямое питание от солнечной батареи дает такой открытый и очень натуральный звук, с отличной эмоциональной подачей и драйвом. Однако так получилось не сразу Изначально, была идея сделать индикацию величины напряжения, вырабатываемого батареей, чтобы можно было контролировать выход из строя светодиодной подсветки, если что. Подключил сначала "легкий" по току светодиод через резистор, а потом и мини вольтметр повесил на батарею, но оказалось, что грузить ее ничем дополнительно нельзя. Вот когда убрал нагрузку с нее, то аппаратик и запел В настоящий момент есть два экземпляра с разными типами батарей. Вольтметр остался, но он теперь показывает напряжение питания светодиодов. Тоже информативно - если подсветка погаснет (сгорит светодиод в линейке), то напряжение на этом вольтметре изменится.
    Для питания светодиодов использован нестабилизированный трансформаторный БП - под нагрузкой 11,5 - 11,9 В, без нагрузки - 17.5 В. Импульсный БП использовать нельзя, появляется фон, причем хороший такой. Хочу попробовать стабилизированное питание на LM-ке (с трансформатором в БП).
    Сама система [светодиоды+солнечная батарея] оказалась неплохим стабилизатором: когда на питании светодиодов напряжение изменяется на пол Вольта, то в цепи питания МС усилителя - на 0.01 В.
    Финальная схема:
    Тут указаны и номиналы и типы деталей (конденсатор С7 MKP-2, на схеме написано FKP-2), поэтому дополнительного списка и не нужно, наверное. Транзисторы 2SA1124 и 2SС2632 труднодоставаемы, но ничем не хуже будет пара 2SC2705+2SA1145. Думаю, что и 2SC2240+2SA970 тоже будут хороши.
    Плата в формате Sprint-layout также будет доступна через почту - вышлю, если кому надо. Несколько готовых плат есть в наличии, в том числе передняя и задняя панели корпуса. Корпус и RCA разъемы такие же, как в корректоре ММ.
    Коэффициент усиления схемы для своей головы МС выбрал большим - около 25. Теперь корректор выдает на выход сигнал, уровнем как у цифрового источника. Если нужно снизить Ку (МС головки бывают разные по выходу), то уменьшите резисторы R6 и R7. Если их выбрать номиналом 1.6 кОм, то Ку упадет вдвое. Сильно уменьшать Ку путем снижения напряжения питания светодиодов не рекомендую - звук меняется в худшую сторону.
    Собственный уровень фона у МС усилителя очень низкий - он в разы меньше, чем рокот двигателя проигрывателя. Это при нестабилизированном источнике питания. Планирую в скором времени сделать БП со стабилизатором на LM317, чтобы можно было выставить нужное напряжение на светодиодах и, при необходимости, в небольшом интервале изменять коэффициент усиления подстройкой напряжения питания.
    Фото первого собранного экземпляра на 4-х последовательно соединенных набольших (40х40 мм) солнечных батареях:
    Фото второго экземпляра, на одной большой батарее:
    Солнечные батареи:
    Батарея в первом экземпляре была такая (4 шт.): https://ru.aliexpress.com/item/32864...2-a197b2f49754
    Во втором экземпляре использована другая (1 шт.): https://ru.aliexpress.com/item/32814...3-629b76767e71
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 08.09.2019 в 11:48.
  2. #61
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: MC усилитель Prophetmaster Audio на солнечной батарее
    Прослушивание оказалось очень полезным - во первых стало ясно, что БП нужно переделывать, а во вторых, что конденсатор на выходе МС усилителя нужно ставить более породистый.
    А, если увеличить емкость электролитов БП...
    Кондеры на выход, полипропилен или электролиты?
  3. #62
    Ветеран
    Там это не нужно - ставил и 4х10000 мкФ на первой версии плат.
    Там у меня и стоит полипропилен Audiophiler, просто если "бодаться" с Аудионотами, то нужно что-то подороже и получше, типа Audin Cap SN.
  4. #63
    Новичок Аватар для 6c4c
    Есть несколько вопросов.
    1 Шум солнечной батареи мерили, Спектр его?
    2 Насколько сильно светодиоды нагревают солнечную панель, Тепловой шум панели от этого увеличивается.
    3 Какая получилась емкость данной гальванической развязки? Площадь соприкосновения СД с панелью выглядит довольно большой,
  5. #64
    Ветеран
    1. Не мерил, но на слух, на выходе усилителя (на АС) шумов нет.
    2. Использована лента с мощностью 4.8 Вт\метр, она вообще не греется. Лента приклеена на дно алюминиевого корпуса - если бы даже грелось немного, то все рассеял бы корпус.
    3. Около 3.5 пФ (расстояние между светодиодами и солнечной батареей 1.5 см)
  6. #65
    Калуга
    Олег!
    Светодиод - прибор токовый!
    Ему ток надо стабилизировать!
    Второе: рекомендую линейку чистых УФ, хотя, конечно, обычные белые - тоже УФ)))
    А сколько у тебя там ток покоя у корректора?
  7. #66
    Ветеран
    Чуть больше 0.5 мА на канал.
  8. #67
    А утечки через базовые емкости картридж не намагничивают? Электролиты все же.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Солнечная батарея очень чувствительна к спектру излучателя-не факт,что у УФ- диодов будет выше эффективность. Если я правильно помню, наибольшая эффективность будет при 500-600 нМ. Исходить нужно из этого.
  10. #69
    Калуга
    Весь вопрос - из чего там батарея)))
  11. #70
    Ветеран
    Можно подробнее? Я пока не понимаю как и что
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На плате фонокорректора Densen также питание сделали - LEd и фотоприемники. Если нужно крупнее снять - могу.
  13. #72
    Ветеран
    Нет, все отлично видно. Технологичненько заделали
  14. #73
    Minsk
    Да. И с емкостью, пожалуй, все О.К.
  15. #74
    Ветеран
    Однозначно да, только вопрос - на каких токах и напряжениях работает этот МС усилитель? Мои эксперименты показали, что уменьшение тока через транзисторы плохо сказывается на звуке.
    Но я уже думаю над тем, как оптимизировать свою конструкцию. По идее, нужно уменьшить площадь батареи, но при этом сохранить ток в каскаде.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 26.09.2019 в 15:28.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Это он токовый когда все светодиоды последовательно включены в одну нитку, если смешанное последовательно-параллельное очень сильно не стоит стабилизировать ток.
    Терморазгон единичного светика (какого-нибудь особо не/удачного) будет еще выше чем при стабилизации напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Prophetmaster,
    Лицевые панели просто офигенны, идея использовать рсв с золочением и реализация - высший класс.
  17. #76
    Ветеран
    Спасибо! В голову идея пришла случайно, даже не помню как Единственное, это не дешево, а если делать для одной конструкции, чисто для себя, - вообще очень дорого.
