Показано с 1 по 14 из 14
Тема: USB DAC PCM2902
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию USB DAC PCM2902
    Возникла надобность в USB звуковухе, а посколько в наличии имеется пяток штук PCM2902 и положительный опыт работы с ними - делать было решено на ней.
    Развожу печатку. Схема практически даташит. Питание либо внешнее, либо от USB (джампик). Земли источников (внешнего питания и USB), а так же плюсовой провод питания - развязаны "бусинами" типа BLM. Стабы питания на LM317. Стаб аналоговой части (3.6в) с возможностью регулировки напряжения по минимуму искажений. Весь верхний слой - земляной полигон. Цифровая и аналоговая земли разделены "бусиной" типа BLM.
    При питании от USB - стаб цифровой части (5в) будет работать конечно криво - на выходе будет где-то 4.7в. вместо 5. Ну и хрен с ним - не очень то и хотелось. Основной режим - с внешним питанием.
    Прошу покритиковать.
    Как сделать цифровой вход/выход? Хотелось бы как коаксиал, так и оптику. Как на последней картинке получится? Где-то видел подобные узлы без джампиков, с применением какой то логики... не получается найти.
    Так и не понял - нужен ли этой микробе LPF фильтр по аналоговому выходу?
ID:	353576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353579   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353580   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: USB DAC PCM2902
    А что говорит о этом даташит?
    Стабы можно было бы LP2985 использовать, благо дешовые и неплохие.
    Неплохие, но тут нужны как корове седло.
    Вот я когда-от делал, правда на 2906, но этот все равно, они внутри почти одинаковые.
    http://altor1.narod.ru/Articles/ExtUSB.pdf
    Там даже несколько избыточно, если нужно ее просто как юсб-цап использовать, то рис.39 даташита и не надо ничего выдумывать. При наличии соотв. макетки паяется за час без всякой платы.
    (Правда, я не очень понимаю зачем все это самому паять - аналогичная по качеству звуковушка стоит в магазине баксов 8, и 2-3 на али).
    Аватар для Alex-L
    Вот! Спасибо Alex! Видел давно эту Вашу схему - в т.ч. и её искал.
    Да я вроде тоже без особых затей нарисовал.
    Ну не знаю... Что-то более-менее приличное начинается с 3500 - 4000р. Даже на Али. Ну или свистки по 200 - 400р. Думаю все же, у меня должно получится по цене ближе к первому, по цене - ко второму.
    Ну а по плате скажете что-нибудь?
    "Более-менее приличное" - не делают на 29хх.
    Так и я по них.
    Аватар для Alex-L
    В наличии есть кучrа новых оптических передатчиков STX-T179B1.
    Есть даже даташит на него. Но из этого даташита нифига не понятна его распиновка. Выводы просто пронумерованы 1,2,3 и все!
    А где что ?
    Аватар для Alex-L
    Alex, а вот так можно?
    Я знаю, что можно, а работать будет?
    Особенно интересуют аналоговые/цифровые входы/выходы.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 01.11.2019 в 11:05.
    Нет.
    Будет, но плохо. С14 С15 надо перенести до усилителей, сразу после РСМ-ки.
    Выше - про аналоговые.
    Теперь про цифровые:
    - выход можно, но согласующие цепочки лучше ставить до трансформатора а не после.
    - вход - там вобще все не правильно и работать небудет.
    Нельзя два выхода соединять вместе, если они не ОК или не с Z-состоянием.
    Далее - с коаксиала работать не будет, трансформаттора мало, нужен усилитель-формирователь.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.11.2019 в 15:30.
    Аватар для Alex-L
    А так?
    В конечном итоге перерисовал твою схему
    Почему различаются номиналы элементов согласующих цепочек на входе и на выходе?
    "...С14 С15 надо перенести до усилителей, сразу после РСМ-ки...."
    Сначала так и было, но мультисим в этом случае показывает постоянку на выходе 10мВ. А если после операционников - 17мкВ.
    upd: нашел объяснение в pdf-ке.
Название:	Скриншот 27-11-2019 134941.jpg
ID:	358952 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 27-11-2019 135104.jpg
    Последний раз редактировалось Alex-L; 27.11.2019 в 16:19.
    Аватар для Alex-L
    Да. Фигня это все. Посчитал, в первом приближении, расходы (по феньшую, который тут нафик не нужен) на это баловство... расстроился - а как же "секс"... и махнул рукой
    p.s. Alex! Спасибо! Благодаря тебе я многому научился. А самое главное - я стал понимать, что нихрена не понимаю
    А по поводу резкого перехода "на ты" - прочитал где-то, не помню где, твою точку зрения: "....в интернете на вы - это когда в реале уже морду бить...." И ведь опять прав!
    В общем - Спасибо Тебе!
    p.p.s. Не прощаюсь
    Это вовсе не я придумал.
    Аватар для Alex-L
    Alex! Ну теперь уж дело прошлое Ну скажи! Правильно я твою схему перерисовал? В 9-м посту. ...или посте...
    На будущее: а как все же сделать вход и оптику и кокс одновременно, без джампика? Курил про мультиплексор ... но там один хрен - переключалка какая-то нужна...
    Последний раз редактировалось Alex-L; 02.12.2019 в 09:01.
    Voronezh
    Поставь логическое "ИЛИ", если при отключенных входах на приемнике оптики и усилителе коаксиала ноль. Если единица - поставь логическое "И". Микросхему соответствующей скорострельности, конешно.
    Аватар для Alex-L
    Ага! Мысль! Спасибо!
