Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Развязывающий диод, межкаскадный по питанию.
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Развязывающий диод, межкаскадный по питанию.
    Перерыл интернет, кроме сравнения разницы резистора с диодом по отдельности больше ничего не нашел,
    http://cxem.net/sound/amps/amp224.php
    да и статья эта для меня не особо актуальная так как у меня стоит и диод и резистор.
    вообщем после диода стоит RC-фильтр
ID:	353563 Диод D4
    Интересует какие критерии нужно учитывать при выборе развязывающего диода?, когда с выпрямительными диодами более или менее понятно, то тут вакум.
    Напряжение питания максимальное 50 вольт. ток потребления всего предварительного каскада 26мА
    интересует корпус MiniMELF/SOD-80
    Кое что что наковырял по моделям, создал таблицу сравнения
    Ведь все же через него питается самая основная часть схемы
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    По умолчанию Re: Развязывающий диод, межкаскадный по питанию.
    Нет, схема простая, там даже ни одного стабилитрона не было.
    Я это и спрашивал, когда ГСТ (генераторы стабильного тока) заменяют на резисторы или вообще половину диффкаскада выкидывают - подавление питнания сильно ухудшается.
    Я это и спрашивал
    Да, я так это и понял.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Этот диод развязывает просадку напряжения питания на пиках сигнала от входных каскадов УНЧ. Поэтому использовать тут можно любой диод, лишь бы он тянул ток, потребляемый входными каскадами усилителя.
    Вот вот.
    если питание берётся общее с ВК
    То неизвестно какие конденсаторы разрядятся раньше - ВК или преда, поэтому обратное напряжение диода лучше иметь с запасом.
    +1, забыл об этом - актуально для диодов Шоттки.
