Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: бюджетные сателлиты 100-150вт
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию бюджетные сателлиты 100-150вт
    есть пара НЧ звеньев на АКТОН 15D01 - работала в паре с сателлитами на 100ГДШ33 + драйвер РТН-408... большие и неудобные...
    из этих сателлитов получились отличные мониторы - вынув твиттеры вставил на их место бортик 6см и получил достаточно широкополосный вариант с ФИ
    но сателлиты нужны и хочу их покомпактнее сделать...
    активно смотрю в сторону 150ГДШ-48 - всего 10" и 150вт http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/48-4.pdf
    если их сунуть в 15-17л ЗЯ с РТН-408 и порезать около 200 гц ??
    или лучше высокоиграющий ФИ на 25-30л сделать чтоб посочнее верхний мидбас и порезать 120-150 гц ?
    или порекомендуете под эту задачку какие-нибудь другие головы в цене около 5000 руб/шт ??
    Кишинёв
    По умолчанию Re: бюджетные сателлиты 100-150вт
    не нужно его в закрытый ящик, головка типовая фазоинверторная, герц от 80 может спокойно работать, от 90-100 вообще прекрасно.
    Где-где?
    Ого! Не прошло и десяти лет, как начался второй проект!
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    maglevitos, это не второй - это очередной... за время подготовки к 1 сентября собрал 4 усилителя, напаял новый комплект проводов, еще море всякой текучки...
    просто на генеральной репетиции я точно понял что эта конфигурация меня окончательно достала
    Где-где?
    Может пора перейти на что то более компактное и с большими катушками?
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Не совсем тонкий троллинг...)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    например? в адекватном ценовом диапазоне... буду рад интересным идеям
    Где-где?
    Поскольку у вас как всегда ультребюджетный вариант то любая китайская двенашка с катухой 2.5-3" (лучше 4) в помощь. Их много разных.
    Крым.Джанкой
    Саша Рогожин вроде выкладывал топы на широкополосниках Альфард 12" там под 100вт но из-за высокой чуйки очень громко
    поищите
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    у меня сейчас 12" 100гдш33 стоят - я как раз хотел ради компактности перейти на 10"
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    [OFF] Альфард 12" там под 100вт
    этот альфард сливает 100гдш33 - в той же теме и обсуждали
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    даже не понимаю где искать чтобы с характеристиками было... что-от какой-то отстой полный попадается пока...
    может кто поделится ссылочкой куда смотреть?? прикинул что наверное 100 вт маловато - наверное надо 150-200 вт на канал
    либо 10" помощнее, либо 12" но чтобы можно было сунуть в мелкую коробку... можно даже 2х8" - возможно такой топ будет даже более компактный и задорный...
    Где-где?
    у нас прям в магазине лежат на любой вкус.
    арта лимп. хотя под такие задачи это явно лишним будет
    у "акустика волновод" есть то что вам надо.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    в нашем регионе таких магазинов нет... автозвук и то большей частью на заказ
    арта лимп
    сначала купить, потм померить характеристики и понять что не то - странный метод, не находите?.
    если вы про FR2843 то в названии темы было "бюджетные" и я ищу динамики чтобы сделать сателлит, а не готовы сателлит
    Где-где?
    да какой там метод... у вас ультрабюджетный проект из разряда "купи два дина, два вч и подходящие к ним по разделу и сопротивлению паскрос". и будет как будет. ну измерите вы данные динамиков (они все схожи +/-10%) и что далее? будете делать коррекцию в усиле с DSP или городить к ним цифрокросс? да я вас умоляю...
    там недорогая начинка.
    РТН-408
    отвратительный драйвер, один из худших что я встречал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Это всё куда ? Домой или дискотеки ?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    линейка 1 сентября и дискотека у ребенка в школе, утренники у другого ребенка в детском саду
    да я вас умоляю
    именно поэтому и хочу динамики с которыми будет наименьшее количество геморроя
    но продажная цена колонки немаленькая
    на что можно заменить недорогое чтобы в эту дудку встало?
    Последний раз редактировалось lazycat; 20.11.2019 в 13:23.
    в эту дудку ничего не встанет, пока не достанешь ножовку и напильник.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    и вообще - чем больше думаю, тем больше подмывает вытащить с другой полки кладовки 25ГДШ-53Д и поставить их по 2 штуки на сторону в ЗЯ коробки 50л
    и середина у них звонкая, и бюджет будет только на фанеру - но размер 2х10" напрягает... нет, наверное - буду искать варианты дальше...
    Последний раз редактировалось lazycat; 20.11.2019 в 16:43.
    Где-где?
    ну и что? хотите меньше калибр без гемора делайте на 100гдш47. затрат только на фанеру.. можете даже по два в сателлит поставить, только у одного визер срезать и пыльником прикрыть. никаких проблем с кроссоверами не предвидится.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    если ставить 2 на сторону то и бюджет сразу растет, а главное - размер - два 10" 100ГДШ47 больше чем один 12" 100ГДШ33 который стоял раньше
    переход на 10" был продиктован как раз желанием сделать мелкий кубик на палке
    адекватная альтернатива пара 8" по 75-100 вт каждый - вот такие динамики подсказали бы лучше
