Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Power amper 250
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    По умолчанию Power amper 250
    Здраствуйте знающие люди подскажите пожалуйста как качество звучания у этого усилка и вообще как она себя ведет
    вот ссылка http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/p_amp250.gif
    только пожалуйста обьясните попонятнее незнающему человеку
    а хочу я её собрать потому что мощность как раз та что нужно и детальки почти все уже есть
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: Power amper 250
    Бред с ружьем.
    Не вижу ни одного преимущества этой схемы. И непонятно, зачем 2 пары транзисторов на выходе.
    50 Вт на 4 ома? Чем 3886 или 7294 не устраивают?
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Ну типа на дискрете звук качественнее как говорят да и симметрия тоже на звук положительно влияет
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А что бред? сделать выход обычную двойку или тройку и мощности скока надо будет ,стандартная схема.
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    да и еще обьясните почему у этой схемы неи преимуществ?
    Не на таком дискрете.
    1. Диоды в выходном каскаде заметно добавят искажений.
    2. Дифкаскад без генераторов тока в прямом включении = низкий КОСС и прочие артефакты.
    3. Буфер на входе видимо неспроста - если уменьшить глубину ООС в усиле для нужного КУ, искажения еще вырастут.
    3. Cистема термостабилизации. Не нужен терморезистор и здоровые резисторы на выхлопе, транзистор цепи тока покоя нужно ставить в корпусе TO-126.
    4. Схемотехника тех же микросхем гораздо качественнее.
    5. Отсутствие защиты по току.
    6. Неправильное размещение подстроечника тока покоя.
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Грустно Re: Power amper 250
    понятно
    А достоинства этого усилителя?
    и еще хотелось бы узнать мощность резисторов в выходном каскаде
    Павшинская пойма
    Нету таких!
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    ну раз нет тогда черт с этим усилом
    тогда может что нибудь подскажете дискретное ватт эдак до 50
    P.S Сухов Брагин и.т.д мне ни о чем не говорит
    Мне бы схемку готовую у которой достоинств будет побольше нежели недостатков
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    к Никитинскому тебе дорога
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062
    в начале смотри ответы на частые вопросы
    с конца смотри платы
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Или упрощённый от WP собери, только питание незабудь снизить.
    Посмотри ещё powergood.boom.ru
    Схемка здесь уже обсуждалась, от тех кто собирал (слушал) недовольных
    отзывов не видел - как раз наоборот.
    Кроме того, нет дефицитных и дорогих деталей (1канал<200ру).
    К тому же по простоте сборки и настройки не намного сложней lm3886.
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    ок спасибо
    будемс смотреть
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Собрал всетаки этот усилок POWER AMPER 250 ради интереса
    Рискнул - включил
    никакого щелчка при включении нет
    при сопротивлении R12 в максимуме - выход сразу же вспыхивает как спичка
    при переводе его в минимум - играет без проблемм и неплохо - для моих ушей по крайней мере - вообщем мне понравилось
    хотя на MP3 незаметно детальности думаю что это из за качества самих записей
    а как правильно ток покоя выставить и скоко он максимум должен быть?
    я так понял из за его неправильного выставления выход выгорел
    этот терморезистор меня смущает он 150 ом или всеже 1.5 килоом
    http://interlavka.narod.ru/stats/UMZAVTO.htm
    на чтобы заменить 2SC2389 в нормальном корпусе например в таком же какой у BD139 его ж легче крепить на радиатор
    вообщем жду ответов
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно на любой BD135, BD139
    Выкинь одну пару выходников при такой мощности 2 их там нафиг не надо
    Выкинь терморезистор тоже нафиг надо
    Диоды VD1-VD4 убери резисторы в емитерах выходников (R18, R20) поставь номиналом 0,22 до 0,47 Ом только одинакового номинала
    и мощностью не меньше 2х Ватт
    Ток покоя выходного каскада выбирай в пределах 20-40 мА
    1. R12 поставить многооборотный резистор и установить при включении в нижнее по схеме положение.
    2. Между емитерами транзисторов вых каскада включить вольтметр
    (при сопротивлении в емитерах = 0,22 Ом при токе покоя 30 мА) он должен показывать значение равным (U=(R18+R20)*I (Сопротивления в Ом ток в А)) в порядке 10-15 мВ
