Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    По умолчанию Power amper 250
    Здраствуйте знающие люди подскажите пожалуйста как качество звучания у этого усилка и вообще как она себя ведет
    вот ссылка http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/p_amp250.gif
    только пожалуйста обьясните попонятнее незнающему человеку
    а хочу я её собрать потому что мощность как раз та что нужно и детальки почти все уже есть
  2. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: Power amper 250
    Бред с ружьем.
    Не вижу ни одного преимущества этой схемы. И непонятно, зачем 2 пары транзисторов на выходе.
    50 Вт на 4 ома? Чем 3886 или 7294 не устраивают?
  3. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Ну типа на дискрете звук качественнее как говорят да и симметрия тоже на звук положительно влияет
  4. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А что бред? сделать выход обычную двойку или тройку и мощности скока надо будет ,стандартная схема.
  5. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    да и еще обьясните почему у этой схемы неи преимуществ?
  6. Частый гость Аватар для Dimf
    Не на таком дискрете.
    1. Диоды в выходном каскаде заметно добавят искажений.
    2. Дифкаскад без генераторов тока в прямом включении = низкий КОСС и прочие артефакты.
    3. Буфер на входе видимо неспроста - если уменьшить глубину ООС в усиле для нужного КУ, искажения еще вырастут.
    3. Cистема термостабилизации. Не нужен терморезистор и здоровые резисторы на выхлопе, транзистор цепи тока покоя нужно ставить в корпусе TO-126.
    4. Схемотехника тех же микросхем гораздо качественнее.
    5. Отсутствие защиты по току.
    6. Неправильное размещение подстроечника тока покоя.
  7. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Грустно Re: Power amper 250
    понятно
    А достоинства этого усилителя?
    и еще хотелось бы узнать мощность резисторов в выходном каскаде
  8. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Нету таких!
    С уважением Дмитрий.
  9. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    ну раз нет тогда черт с этим усилом
    тогда может что нибудь подскажете дискретное ватт эдак до 50
    P.S Сухов Брагин и.т.д мне ни о чем не говорит
    Мне бы схемку готовую у которой достоинств будет побольше нежели недостатков
  10. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    к Никитинскому тебе дорога
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062
    в начале смотри ответы на частые вопросы
    с конца смотри платы
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  11. Частый гость Аватар для Стрелец
    Или упрощённый от WP собери, только питание незабудь снизить.
  12. По умолчанию Re: Power amper 250
    Посмотри ещё powergood.boom.ru
    Схемка здесь уже обсуждалась, от тех кто собирал (слушал) недовольных
    отзывов не видел - как раз наоборот.
    Кроме того, нет дефицитных и дорогих деталей (1канал<200ру).
    К тому же по простоте сборки и настройки не намного сложней lm3886.
  13. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    ок спасибо
    будемс смотреть
  14. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Собрал всетаки этот усилок POWER AMPER 250 ради интереса
    Рискнул - включил
    никакого щелчка при включении нет
    при сопротивлении R12 в максимуме - выход сразу же вспыхивает как спичка
    при переводе его в минимум - играет без проблемм и неплохо - для моих ушей по крайней мере - вообщем мне понравилось
    хотя на MP3 незаметно детальности думаю что это из за качества самих записей
    а как правильно ток покоя выставить и скоко он максимум должен быть?
    я так понял из за его неправильного выставления выход выгорел
    этот терморезистор меня смущает он 150 ом или всеже 1.5 килоом
    http://interlavka.narod.ru/stats/UMZAVTO.htm
    на чтобы заменить 2SC2389 в нормальном корпусе например в таком же какой у BD139 его ж легче крепить на радиатор
    вообщем жду ответов
  15. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно на любой BD135, BD139
    Выкинь одну пару выходников при такой мощности 2 их там нафиг не надо
    Выкинь терморезистор тоже нафиг надо
    Диоды VD1-VD4 убери резисторы в емитерах выходников (R18, R20) поставь номиналом 0,22 до 0,47 Ом только одинакового номинала
    и мощностью не меньше 2х Ватт
    Ток покоя выходного каскада выбирай в пределах 20-40 мА
    1. R12 поставить многооборотный резистор и установить при включении в нижнее по схеме положение.
    2. Между емитерами транзисторов вых каскада включить вольтметр
    (при сопротивлении в емитерах = 0,22 Ом при токе покоя 30 мА) он должен показывать значение равным (U=(R18+R20)*I (Сопротивления в Ом ток в А)) в порядке 10-15 мВ
