Страница 3 из 176 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Lynx 17
    volos, Сергей, так это ж прикидки. В карман она поместится. Но тогда кондюки силовые куда девать? В отсек с платой мощника? А проводки тащить через весь корпус на акустику? Вообщем надо думать. Все равно пока детали соберутся, мыслей много передумается.
    А вот по поводу светодиодов - то, что красные понятно. Но у них ток разный 15, 20, 25 мА, а то и все 30. Это каким то образом влияет? В Эльфе светодиодов с маркой L512 нет. Что посоветуешь?
    Павшинская пойма
    Игорь, я бы провода с 220 вольтами не тянул по всему корпусу.защиту на самом деле постарался бы запихнуть в один из боковых отсеков, удобнее + к защите тянуть провода от банок. И еще минимизируй длину проводов соединяющую мост банки и саму плату усилителя, чем это будет компактнее тем лучше. Еще предусмотри чтоб выходной провод усилителя желательно был одинаковой длины с земельным.
    С уважением Дмитрий.
    Частый гость Аватар для volos
    Цитата Сообщение от igorkuz
    Что посоветуешь?
    Купить любые подходящие по размеру светодиоды красного цвета и незаморачиваться, остальное при настройке.
    Аватар для igorkuz
    volos,
    у меня ал307 коробка лежит. Может их и приспособить?
    Кстати а рекомендации по настройке какие? Что то подводное есть?
    Это зависит от твоей квалификации.
    Расположение для твоего корпуса я вижу таким...
    Аватар для igorkuz
    Сергей, извини с запозданием отвечаю, Я еще не сплю, ЦАП паяю.
    Рсположение - разумное. Только боюсь в правый карман не поместится все это. Но все равно, сначало надо все детали собрать и ёмкости. А потом может и корпус покроить немного.
    Спасибо за советы.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Цитата Сообщение от EDDiE
    А не пробовали MUNDORF M-Lytic?
    Хороши? Записываю... В Суховик их??? Скорее всего я и то что там сейчас стоит заберу на усилитель Л.Зуева.
    igorkuz: Ставьте АЛ307 красные. Я их мерил. Падение напряжения около 1,7 вольта. Т.е. полностью совпадает с L512. Если ГТ на самом деле выдает около 7 миллиампер, делим на 8 получается около 0,8 миллиампер на один светодиод. Что в принципе для АЛ307 оптимально, с точки зрения режима стабилизации. В дальнейшем, если такая необходимость возникнет, ток можно будет увеличить/уменьшить изменив номинал резистора R35...
    Инженер Аватар для Lynx
    Не надо ставить АЛ307! Они хоть и красные, но их избыточный шум на НЧ в раз, если не в десятки раз выше, чем у тех же Кингбрайтов или Эверлайтов. К сожалению, уровень технологической культуры наших производств сильно уступает таковому тех же корейцев. Этими приборами торгует куча фирм, в т.ч., чипдип, компэл, да и в Элфе есть их навалом.
    Ток диодов может быть любым в пределах 2....10ма, при этом их динамическое сопротивление, как стабисторов меняется не сильно.
    PS. Оттиск, во всех элементах последовательной цепи протекает ОДИН и ТОТ же ток, так что делить что-то на количество диодов - принципиальная ошибка.
    Lynx добавил 15.09.2006 в 16:47
    Цитата Сообщение от Анатолий_В
    Цитата:
    Сообщение от EDDiE
    Пробовали. Хороши. Даже очень. Но Рифа лично мне нравится больше.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.09.2006 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для igorkuz
    Lynx, Спасибо. Про АЛ307 - ясно. Бум знать.
    Ушел читать "Радио - начинающим".
    Высота корпуса 8см? Транс на 600Вт влезет?
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #53
    Аватар для igorkuz
    Nikolav, Там железо низкопрофильное. Влезет.
  15. #54
    Игорь, а где железку на транс брали?
    Не будет ли транс перегреваться в ней, может пару другую отверстий сделать, типа "амбразура"
  16. #55
    Аватар для igorkuz
    EDDiE,
    Железка - это родной транс от Эстонии - 010, но с перемотанными вторичными обмотками. Первичная и экран очень качественно намотаны, поэтому и оставлены для дальнейших экспериментов.
    igorkuz добавил 17.09.2006 в 09:39
    А перегреваться не будет ибо конструкция дна со смещением относительно корпуса оставляет щель под трансом выступающую вниз из корпуса.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 17.09.2006 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Ага! Значит собираем Lynx 17, тратим кучу дохлых американских президентов на элементную базу, а на рекомендации Андронникова по выбору магнитной индукции в магнитопроводе забиваем? Не хорошо!
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #57
    Аватар для igorkuz
    Зачем не хорошо - хорошо! В некоторых моментах идём своим путём!
  19. #58
    Игорь, поясните что хорошего?
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #59
    Аватар для igorkuz
    А что плохого? У Дмитрия трансы супер, но они стОят 9 000 пара. Для меня это дорого. Так что ж теперь ничего не делать? Усилитель с другими трансами работать не будет? Попробуем, а там видно будет. Тем более эти трансики не самые плохие.
  21. #60
    А что плохого?
    Вот такая фигня:
    Цитата Сообщение от Андронников
    Силные и широкополосные помехи в первичной сети вызывает как раз применение трансов в режиме с большой индукцией в магнитопроводе (более 0.8...1Тл). Чтобы в этом убедится достаточно посмотреть форму напряжения на резисторе в 1...2Ом, включенном в цепь первичной обмотки на холостом ходу. В этом режиме наиболее очевидно (поскольку ток намагничивания не маскируется током нагрузки) проявляется полная непригодность режимов магнитопровода с индукцией более 1Тл для звуковой аппаратуры высокого качества. При использовании маннитопровода ПЛ20х50х100 и сетевой обмотке, расчитанной под 1.5Тл, импульсы тока намагничивания имеют амплитуду до 1...2А даже при использовании отожженного в водороде железа, и имеют форму коротких пиков со спектром до нескольких МГц. Снижение индукции до 0.7..0.8Тл переводит магнитопровод в ненасыщенный режим, ток намагничивания становится близок к синусоидальному, уровень помех падает в сотни раз.
    Более того, при уменьшении индукции очень быстро падает внешнее поле рассеяния транса, и приборы с индукцией 0.5...0.8Тл даже при большой мощности практически не создают заметных наводок, в отличие от их собратьев с 1.5Тл.
    Хотя моё ИМХО: ну снизили мы индукцию в магнитопроводе, амплитуду импульсов тока намагничивания, но помехи всё равно полезут от выпрямителя нагруженного на ёмкость. Я намерил ( по вторичке) импульсы тока заряда кондюков 30А с копейками.
    А с полями рассеивания вокруг трансформатора можно бороться экранированием.
    Да и жёсткость у трансформатора при повышении индукции лучше.
    E=mc^2 ± 3 dB
