Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
Основное ограничение для А по сравнению с АВ при соблюдении ОБР - либо существенно меньшая мощность, либо необходимость существенного увеличения числа выходных транзисторов. При той же выходной мощности и соблюдении ОБР конструкция ВК в АВ много компактнее, и к тому же зачастую может быть выполнена на транзисторах с меньшими емкостями или более высоким быстродействием.
sia_2, , смотрите -
если начать с выхлопа,точнее с построения ВК по вашим критериямто потом к ВК на .....надцати транзисторах как в суперлинейном, прибавится драйвер на нескольких и т.д. и .т.п.....При той же выходной мощности и соблюдении ОБР
легким движением руки брюки превращаются, превращаются (с)
в суперлинейный
вариант может быть неплохой (не отслушивал ), и я не сомневаюсь в правильности ваших выводов,
только вот ветка эта о усилителе по схемотехнике предложенной Lynx . со своими + и - .
Что-то тема далеко ушла. Вот что у меня получилось с О153.
Последний раз редактировалось Артём в.; 29.01.2009 в 15:09.
Артём в., у катушки ФНЧ витки не сильно раздвинуты? Индуктивность не будет соответствовать рассчётной,по-моему.
реально величина защитной индуктивности особой роли не играет, если не уходит в Нг или мГ. Поэтому вид катушки и величина индуктивности, изменившаяся от раздвигания витков не особо важны. А вот насчет перемещения катушки на выходные клеммы - довольно здравое предложение, при условии наличия такой возможности.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Сергей, привет!
Чтобы помех меньше наводилось с нее на элементы схемы. С одной стороны, их влияние невелико, но при желании получить максимально возможные параметры,в частности, уровень искажений, влияние излучения этой катушки надо принимать во внимание.
Добавлено через 39 секунд
Да, именно это и значит
Последний раз редактировалось Lynx; 10.05.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
__________________
На самом деле стоит заморачиваться с параметрами катушки или нет, зависит от нагрузки на которорую будет работать усилитель, точнее от емкостной составляюшей этой нагрузки. Если это усилитель для дома, то можно и не особо заморачиваться. А если ПРО, то заморачваться нужно обязательно и те катушки которые обычно мотаются поверх резистора, будут сильно маловаты.
В общем, не очень, но, если вылавливать всех блох, то и эту тоже.
__________________
А она реально нужна, эта катушка, если уж от неё вреда больше, чем пользы?
С уважением, Сергей.
Слушайте, Народ, а как этот Ваш Линкс хоть звучит??? реально ведь сложно сказать, что это "точный" студиынй усилок.... Это типичный Хи Фи средней ценовой категории, у которого возможно спецыфичное "фирменное" звучание... и что говорит практика?.... С "чем" из известного сопоставим по звучанию?
Главное расскажите мне, какой тип конденсаторов наиболее предпочитаем в качестве первого проходного с емкостью 0.68...1 мКф...если кто "слушал" и подбирал....
