Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
Доброго всем дня.
Теперь по порядку:
- транзисторы на этой медной пластиночке греются в пределах нормы (при токе покоя 330 ма), так как основное тепло отдается игольчатому радиатору, температура доходит на полной мощности до 70 градусов (а когда я ставил на обдув 120 мм вентилятор температура не превышала 30 - 35 градусов), в общем-то и на крутых радиаторах, которые я применил в готовой конструкции температура та же.
- по поводу выставления тока покоя - мне мой способ нравится больше, так позволяет не только контролировать ток покоя, но и предотвращать другие неприятности.
- эквалайзер имеет место быть, так как у меня нет специального помещения для прослушивания музыки, и он при необходимости отключается, в этом случае работает связка Lynx 03 - Lynx 17. В общем кому как нравится.
- по поводу стоимости - мы живем в свободной стране и никто не запрещает этот вопрос обсудить.
Эти транзисторы на медных пластинах толщина которых 3 мм и их t - ра даже ниже чем при применении рекомендованных радиаторов (SK 12/ 25/ SA 32).
---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
Конденсаторы "EPCOS" - синие, Wima - красные
Резисторы "Firstronics" 0,6 w
По поводу фото - каков смысл?
Разный диэлектрик, например.
На моем фото четко видно какие компоненты стоят и даже номинал сопротивлений можно определить.
При чем я продавать ничего не собираюсь.
На фото от JuraI, не понять даже какой тип конденсаторов, только цвет, какой ОУ у него впаян, в цобеле проволочник китаец по моему, в защите реле вообще не понять какие, при этом человек предлагает у него купить комплект!
Вот, например, моя защита - все четкто видно и понятно.
Даже тип ОУ можно прочитать.
Вот как то так... Да и вообще, "продажная" ветка в другой стороне...
Последний раз редактировалось elenium; 28.07.2014 в 21:36.
С Уважением, Алексей.
http://elenium42.narod.ru
http://radikal.ru/users/elenium42
Здесь я поблагодарил Дмитрия Андронникова за отличную конструкцию и выложил фото сделанных мною изделий. И все это прекрасно работает.
В продажной ветке сделано объявление с кратким описанием примененных элементов.
Народ извиняюсь за офф, но на толкучке не смог купить. У меня 3 шт линкс 17, в активной аккустике. Когда собирал последний не смог купить пары 2SA1349 и 2SC3381, поставил подобранные в пары аналоги, но может у кого завалялись после проекта лишние? Стукните в личку..
Лишних нет, но на http://www.ebay.com можно их купить по более менее приемлемой цене
Там радиодетали покупать нельзя , сам не покунаю ничего и Вам оочень не советую..
Я брал на ебее сборки, давно. Работали...
Вопрос работы платы защиты. У всех нормально включается реле К1, при номиналах R2 R11 согласно схемы?
У меня оно заработало только когда поменял данные резисторы местами, была еще мысль что номинал R11 должен быть порядка 3,3К и на схеме опечатка.
Да, там в схеме делителя опечатка
Или R2 надо, например, увеличить до 16 ком
Еще вопрос возник, в цепи R35 VD9 протекает ток 4,0мА, нужно ли его поднять до тока стабилизации диода 5,0-6,5мА?
Какой тип у вас vd9? У меня точно не тот что по схеме, если интересно, завтра посмотрю, я ток не подгонял. Если честно не видел в этом смысла. Где то страниц 100 назад поднимался вопрос о недоступности данного типа полупроводников и были дебаты - что ставить. Вопрос о пересчете r35, по моему, не стоял.
Коллегиподскажите. Собрал платы Lynx 17 (платы авторские), режимы по постоянному токупроверил - все нормально, на выходе чистый ноль. Выпаиваю резистор R46 - навыходе красивая синусоида 6 МГц, амплитудой Vр-р 3 В. Ферритовыебусины в цепях питания и базах выходных транзисторов установлены. Куда копать?
