Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
А вот на вскидку https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1208068643
выход 26v p-p нагрузка 6ohm
с учётом 6ти ом, слегка получше будет. Только что это меняет?
Думаю, на исправных детальках и с правильно выставленными токами покоя, у всех так будет .
okor1,
А ответа на мой вопрос не найдется?
выход 7v p-p, нагрузка 6 ом.
это одно из первых измерений
Последний раз редактировалось okor1; 26.02.2009 в 10:22.
Уважаемый okor1,
А сейчас можно сделать измерения на усилителе с мощностью 1Вт и теми же 14Вт или больше, например? И вывести оба параметра THD и THD+N.
Может вам самому интересно?
Eсли сложно, то не надо.
В любом случае, заранее спасибо.
---Более существенным влиянием обладает оптимизация тока покоя каскадов...
...на начальном этапе можно увеличить ток входного повторителя, снизив R6 и R48 до 2.4...3кОм, увеличить ток УН, снизив величину R6 и R53 до 180...240 Ом и ток первого повторителя ВК, снизив общее сопротивление r21 + R43 до 240...300 Ом.
оптимизация токов каскадов для конкретного собранного экземпляра ведет, я вижу, к увеличению этих токов до определенного экспериментального уровня , судя по отзывам. Или бывали иные результаты?
Последний раз редактировалось okor1; 26.02.2009 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
---Более существенным влиянием обладает оптимизация тока покоя каскадов...-это слова Дмитрия А.
...на начальном этапе можно увеличить ток входного повторителя, снизив R6 и R48 до 2.4...3кОм, увеличить ток УН, снизив величину R6 и R53 до 180...240 Ом и ток первого повторителя ВК, снизив общее сопротивление r21 + R43 до 240...300 Ом.---слова Романа М
Я этот вопрос вам задать хотел , так как я вижу это по результатам экспериментов, выложенных здесь.
Судя по вашим и другим постам критерий этот-уменьшение гармонических искажений. Слышна ли разница при прослушивании?
[QUOTE=okor1;621730]А вот интересно, откуда этот текст?QUOTE]
Из переписки с автором.
