Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
Катушку в делитель ООС последовательно с рез.29.
Или, сначала: повышай С9, С21 микрофарадными нормами с целью выяснения самой возможности коррекции. Удастся успокоить - сбавляй снова до возбуда. Если по условиям устойчивости получатся слишком высокие ёмкости - надо думать над сменой всей системы коррекции.
На самом деле усилитель достаточно устойчив, скорее всего с резисторы ни тех номиналов запаял.
Что бы возбудить эмиттерный повторитель нужно сильно постараться. Попробуй оставить на выходе по одному транзистору. Возможно, там большой разброс по характеристикам.
---------- Сообщение добавлено 23.42 ---------- Предыдущее сообщение было 23.35 ----------
Должно пригодиться. Вроде как, сам автор писал:
Обратите пожалуйста внимание на тот момент, что эти транзисторы (vt17,vt18(mje15032,033)следует ставить через ТОЛСТЫЕ прокладки (желательно из оксида алюминия или, в крайнем случае, через 2...3 слоя "Номакона", т.к. для обеспечения устойчивости усилителя очень желательно минимизировать емкости между их коллекторами и всем остальным. К этому выводу я пришел практически, на основании настройки ряда усилителей с ТОС.
У меня тоже засвистел когда R27 сгорели(визуально нормальные были), правда частота в разы больше была. Сколько я с этим усилителем не экспериментировал ни разу не завелся, да и если тему посмотреть ни у кого вроде подобного не было. Нужно косяк в монтаже искать или может транзисторы поддельные попались.
У-ффф! Прочитал все ветку но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Ранее были попытки обсуждения допусков на питающие напряжения, но как-то безрезультатно.
Неужели все так строго придерживаются рекомендованных параметров питания.
Планирую использовать трансы от усилителя Миллениум.
На драйверные каскады напряжение питания будет порядка 55..57В, на выходные 42..44В.
Соответственно имею вопрос - надо ли будет что-то подстраивать в схеме усилителя?
Как и по каким критериям это лучше делать?
Понятно что стабилизированное напряжение для драйверов наверное надо будет делать вольт 50 вместо 58.
А вот что еще? Надо ли как- то будет подбирать токи?
На чем может сказаться снижение напряжения питания кроме снижения выходной мощности, в частности как скажется на искажениях.
Покажи конструктив. Как размещены транзисторы на радиаторе, какой толщины прокладки, как идут провода? Радиаторы и корпус (если есть) подсоединены куда ни будь или в воздухе болтаются?
Каждому - своё
Конденсаторы эти трогать не надо. Вход усилителя при измерениях закорочен?
Провода к транзисторам свиты и не сильно длинные?
Феритовые бусины одеты прямо на базовый вывод транзистора?
Транзисторы ВК гарантированно оригинальные?
Рад что у ksen01 все получилось!
Ребята, а по питанию никто не может ответить?
Мой пост 3389 остался без ответа...
