Страница 174 из 176 Первая ... 164172173174175176 Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #3461
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Если рельсы сходятся на усилителе - то и надо им заниматься.
    Или тот, кто собрал (лучше всего) - или кто-то поблизости, кто разберётся.
    Как ещё могут быть варианты?
  3. #3462
    г. Обнинск
    А может ширик отказывается зажигать из-за высокого демпинг-фактора? Я бы провёл эксперимент с одним, двумя омами, последовательно с ас.
    С уважением, Андрей.
  4. #3463
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Да на счёт ошибок...
    Я в Кводе нашёл одну принципиальную,она кочует ,начиная с 606 и до 909...
    В проф версии её нет.
    Если не секрет, что за ошибка? Очень интересно!
    Андрей
  5. #3464
    +1
  6. #3465
    Зарегистрировался Аватар для Altasar
    Судя по документации на 16 Lynx, выходное сопротивление усилителя равно 0,04 Ома. Сопротивление акустики 8 Ом (провода опускаю, т.к. не существенно). Получаем коэффициент демпфирования 200. Не такая уж и большая величина по современным меркам (сравнивая с тем-же Hegel H390),т.ч как-то сомневаюсь, что он "душит" динамик.
  7. #3466
    Altasar
    Наоборот - надо УВЕЛИЧИТЬ выходное сопротивление.
    Читайте внимательнее, если непонятно - переспрашивайте. Вам ответят.
  8. #3467
    г. Обнинск
    Что хорошо, не редко даже не обходимо, для тяжёлого басовика, то для лёгкого широкополосника может быть не выносимо избыточно.
    Т. е. динамик в данном оформлении возможно передемпфирован.
  9. #3468
    А в Вашей практике были такие случай ? Или это все теория ? Я лично не разу не слышал, что динамик может быть передемпфирован усилителем (а не акустическим оформлением, где такие случаи как раз и имеют место). Не претендую на истину в последней инстанции, просто хочется разобраться в конкретной проблеме.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Altasar
    Ну уж не нужно до примитива опускаться. Я прекрасно понял, что вы имели ввиду (2 последних сообщения)
  10. #3469
    г. Обнинск
    Были. Прицепить крокодилом, прищепкой резистор и оценить перемены в звуке быстрей, чем набирать текст на смартфоне.
  11. #3470
    Лучше уточнить, чем оставить неопределенность.
  12. #3471
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Altasar, я думаю что ваша проблема в доверии, в доверии аудиозурналам, обзорам в интернете, рекламе продаванов шириков.
    Я вот вспомнил прослушку на MHES 2018 ЦАП от Чернов аудио на шириках Wolf von Langa. ЦАП офигенный, но эти колонки позорище.
  13. #3472
    Если на этих - то они не ширики.
    Там довольно низкий раздел с Хейлом, а сзади стоит пассивный радиатор.
    Разные жанры не слышал, но что слышал - понравилось.
  14. #3473
    Из Замкадья
    Они жанровые безусловно, легкий джаз - одна палка два струна им под силу но не более. Там немного другие были но по сути то же самое.
    А традиционные ширики на одном динамике из тех что слышал они все еще хуже были.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 09.10.2020 в 14:45.
  15. #3474
    В предыдущих постах ведь упоминал, что как к таковой к акустике вопросов нет. Она ПРЕКРАСНО показала себя и с ламповым однотактом и с транзисторным усем. Дело тут совершенно не в доверии или не доверии, а так-же рекламе. Можете, конечно, верить или нет - дело ваше.
  16. #3475
    И каковы сдвиги со 2-го октября, когда я это написал?
  17. #3476
    Пробовал подключал 16-и омную акустику оформленную в TQWT. На первый взгляд - результат получше. Частотный диапазон расширился. Имеет смысл "копать" в эту сторону. Еще один момент по поводу земли и фазировки проводов питания. Кто собирал усилитель говорил, что имеет значение, как будут подключены провода питания (фаза-ноль), как в усилителе, так и преде. Кто отслеживал или замечал такой эффект ?
  18. #3477
    А почему до сих пор не подключили ширики через резистор в 1-2 Ома?
    Элементарный опыт, при наличии делается за 5 минут.
    Этот эффект существует, но он второго, если не третьего порядка.
    Когда у вас нормально заиграет - тогда можно заняться фазировкой питания.
  19. #3478
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Так попробуйте по разному подключить и послушать. Я всегда прежде всего при подключении смотрю фазировку. Есть усилители которые к фазировке не чувствительны. Понятия не имею что у Вас. Я не следил за темой этой. Но проверить то все это не сложно. Индикатор фазы нужен. Посмотреть в каком положении светится при касании корпуса. Если вообще светится на корпусе. Есть разные мнения как лучше. Кому-то в фазе нравится, кому-то в противофазе. Я у себя все в фазе подключаю. И чтобы на корпусах не светился индикатор.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Добрый день, Игорь.
    Я тоже за такой эксперимент.
  20. #3479
    Частый гость Аватар для DDDD
    Проверял - постоянки нет совсем. Первое, что проверил при получении усилителя. Ранее писал о каких-то странностях при включении и выключении (тихие щелчки в акустике)
    Если щелчки при включении и выключении однозначно присутствует возбуждение, проверьте широкопосным осциллом..
  21. #3480
    Зачем такие сложности, когда можно обойтись обычным мультиметром и при этом с лучшим результатом ...
