Страница 171 из 176 Первая ... 161169170171172173 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #3401
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от ksen01 Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо! Сделал все как сказали - возбуд полностью исчез!
    Вот вот.
    Всегда ищи все в простом.
    А то тут особо продвинутые чуваки помогли бы тебе перелопатить всю плату
  3. #3402
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А что именно из двух предложенных действий помогло?
  4. #3403
    Новичок Аватар для ksen01
    Соединил земли УН и ВК на плате, на банках разорвал.
  5. #3404
    Новичок Аватар для Miklovan
    Вопрос к собравшим этот усилитель. На схеме автора в блоке защиты и сфт - старта у Vt3, Vt4 указана проводимость p-n-p, в даташите BC 875 имеет проводимость n-p-n, сняты с производства нигде не могу достать. Поставил КТ 973 p-n-p. Кто ,что ставил в эту позицию, посоветуйте.
  6. #3405
    Частый гость Аватар для goose
    Я такие-же ставил.
    Каждому - своё
  7. #3406
    Цитата Сообщение от goose Посмотреть сообщение
    Я такие-же ставил.
    +1
    На схеме, во входном делителе ошибка, будьте внимательны
  8. #3407
    Поставил R2 16k, R11 33K. Правильно? Схему пока не запускал есть сомнения вот и интересуюсь. Там есть ещё один косячёк, на монтажной схеме транзисторы т1 и т2 показаны зеркально, если невнимательно паять, то есть шанс перепутать цоколёвку. У меня так и получилось. Начал проверять и обнаружил. Вот вам и гении от электронники. Не думаю, что это сделано умышленно. Интересно в печатках самого усилителя таких сюрпризов нет? Если кто столкнулся, поделитесь кому не жалко для общего дела.
  9. #3408
    В печатках все Ок, не переживай.
    По делителю не помню. Поищи в ветке, я писал.
  10. #3409
    В печатках, косяков нет, а вот в монтажках полно. При сборке нужно все проверять по схеме, а не по монтажке.
    Каждому - своё
  11. #3410
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Ну, не то, что бы уж совсем полно: я на вскидку вспоминаю только опорные светики и один электролит в питании УН.
  12. #3411
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Человеку лень ветку прочитать сначала и до конца, а гадать на кофейной гуще не лень. Тут и фото навалом и моих в том числе, как раз для того что бы избежать мелких ошибок. Я перед сборкой практически всю ветку распечатал и нужные моменты выделил. И вопроса с возбудом (неправильной землей) не было, если ветку внимательно почитать перед сборкой и запуском, потому как были картинки по разводке земли одобренные автором.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  13. #3412
    Возвращаясь к вопросу автогенерации без цобеля (снаббера) на выходе усилителя, обсуждавшемся здесь недавно, провел следующий эксперимент на своем усилителе, который уже давно успешно работает. Удаление снаббера с выхода усилителя приводит к автогенерации на частоте около 11МГц и размахом около 6В. Эта генерация легко устраняется установкой ферритовых бусин в базы транзисторов последнего (или предпоследнего) повторителя выходного каскада. Однако с бусинами наблюдаются более грязные переходные процессы на высоких частотах тестового сигнала (60-70КГц), прямоугольнике и при выходе из ограничения на синусе. Без бусин переходные процессы чистые и красивые вплоть до 100КГц (дальше не тестировал). Поэтому для себя решил убрать бусины и оставить без них как и было до этого.
    Коллеги, кто что думает на этот счет?
    P.S. У меня реализован не стандартный трехкаскадный выходной повторитель, а четырехкаскадный, как советовал Дмитрий А. в этой теме.
    Последний раз редактировалось goose; 11.01.2015 в 00:06.
    Каждому - своё
  14. #3413
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    В январе 2012 года мой бронированный "пауэрблок" был собран, ещё через год - произошло выгорание одного из каналов вследствии хренового китайского нонейм-светодиода. Тогда вскрытие показало, что выгорело одно плечо ВК полностью (-3 транзистора) и один из предвыходных. Также сдохли все эммитерные резисторы одного плеча. И с тех самых пор он лежал в шкафу, словно ненужный хлам, дожидаясь восстановления и модернизации. Несмотря на то, что сразу же после выгорания были заказаны выходные оригинальные транзисторы, нормальные светодиоды сименс, а также новые эммитерные резисторы, дело до него так и не дошло. Я, повозившись пару дней, благополучно забил на него, к тому же тогда я начал свой однотактник на ГМ-70 (который я постил в отдельной теме). И вот теперь я наконец-то воскресил его, и заодно исправил те его недостатки, из-за которых в те давние времена даже разгорелось некоторое подобие срача. Дело было в наличии фона, пусть и небольшого, возникающего из-за наводки магнитного поля трансов на какие-то цепи.
    Но для начала, расскажу о "модернизации" этой конструкции. Итак, резисторы в цепях эммитеров ВК теперь Vishay LTO-50 0,15 Ом. Транзисторы ВК - MJL21193/94 (вместо тошибовских пар, что были), посажены на прокладки из оксида алюминия и термопасту Arctic MX-2 (предвыход также сидит на керамике). Ток покоя все тот же 1А. Держится железно, после прогрева даже чуть снижается. Работает компенсация как надо, короче. Светодиоды LS 5360, по деталям по сути остальное без изменений. А вот изменения в монтаже есть. Во-первых, провода от трансов к плате силового выпрямителя свиты в пару и одеты в термоусадку. Получившиеся жгуты и короче и красивее. Во-вторых, Платы перевёрнуты, т.е. сигнальная часть теперь внизу, а силовая сверху. Что позволило уменьшить длину проводов от силовых банок до платы. Земля УН при этом взята непосредственно на банках выпрямителя УН, а не как раньше - с силовых банок. Также входной кабель с платы до задней панели тоже другой.
    Но это уже мелочи. По своей сути это точно тот же усилитель. И что же теперь? Я помню, как ругали эту компоновку, как предлагали сменить корпус и т.д. и т.п. Так вот, фона теперь нет. Ну как нет, если к выходным клеммам подключить наушники, там конечно слышно еле-еле 50гц гудение (именно 50, не сто герц!), но оно точно также будет слышно, если я одним концом эти же наушники ткну на корпус этого блока. После замены светодиодов на нормальные уровень шума снизился до практически не слышимого даже в наушниках. Т.е. теперь сказать, работает ли усилитель или же выключен, прислонив ухо к акустике попросту невозможно. Характер звучания на мой слух не изменился. На фото он рядом с моим однотактом на гм-70.
ID:	264741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё гениальное просто
  15. #3414
    Домучил все-таки Молодец!
  16. #3415
    На фото он ...
    А что, раньше было ещё хуже?
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #3416
    Казань
    Хуже с чем? Раньше был небольшой фон, который был как раз из-за кривой земли, на которую наводилась с транса наводка 100гц. Щас этого нет. Вот и всё.
  18. #3417
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от demid Посмотреть сообщение
    Люди добрые подскажите правильно я сделал или нет , усилитель Pioneer VSX-421 родные транзисторы KTA1024 / KTC3206 заменил на 2SA1370 / 2sc3467 - понять не могу лучше или хуже стало , по моим ощущением что то не то, а понять не могу (звук изменился но в какую сторону не понято .. )
    1. Какое отношение это имеет к Lynx 17?
    2. На отсутствие возбуда после замены поверялось?
    3. Зачем вообще делалась замена?
  19. #3418
    Нальчик
    А при чем здесь Lynx 17?.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  20. #3419
    Новичок Аватар для профи
    воронеж
    Добрыи вечер.Занимаюсь линх 17 , есть вопросы живу в Воронеже. Напишите свои тлф для общения.Александр
  21. #3420
    Казань
    Написать свои вопросы по усилителю (хотя бы основные) здесь не получится?
