Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 316 из 316
Тема: Закат эры обычной акустики.
  1. #301
    Рязань
    По умолчанию Re: Закат эры обычной акустики.
    второй закон термодинамики запрещает скачивать бесплатно
    Второй закон как бэ намекает, что цена всем этим оцифрованным произведениям - пара нДж, или сколько там требуется для изменения состояния ячеек памяти.
    Сходить на концерт любимой группы - бесценно. Конечно, если "любимая группа" что-то из себя представляет
    Денис
  2. #302
    Одесса
    Как и в Физике с Математикой
    Скрытый текст
    и прочими историями с медицинами есть эдакие догмы-аксиомы-постулаты для нашей Цивилизации, которые ДОЛЖНЫ не зависеть от её субъектов и их групп (народов, рас и т.д.). Субъекты и группы должны зависеть от них. Иначе это другая Цивилизация, не наша. Цивилизация наша до того самого долгожданного контакта со странничками (см. стругацких и прочих кларков) есть замкнутая система в кое-каком равновесии (например, рынок - реакция замкнутой социальной системы с целевой аксиоматической функцией самосохранения, а не орудие эксплуатации так называемой буржуазией так называемого пролетариата). И только лет 90 назад кое-какие более-менее внятные постулаты был таки задекларированы (см. возрождение космополитизма). Декларация аксиом-догм-постулатов - совершенно необходимый элемент существования любой религии, идеологии или науки. Вот и вся политическая философия.
    Электричество дисциплинирует
  3. #303
    Toronto
    например, второй закон термодинамики запрещает скачивать бесплатно
    Я это проигнорирую как горячечный бред
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    В общем то да. Правда что касается практически любой рок/поп музыки и зачастую джаза, качество звука на этих концертах, когда лучше, когда хуже, но очень часто весьма так себе
    Последний раз редактировалось funny the rat; 04.09.2019 в 04:05.
  4. #304
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Присоединяюсь к вопросу.
    Гуглица за 10 секунд. Коровки и Щитконтроли
  5. #305
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Забил в гугл, но есть тока коронки и шиит король
  6. #306
    Eburg
    Забил в гугл, но есть тока коронки и шиит король]
    Коровки, а не коронки. https://sheetcontrol-sound.ru/https:...ound.ru/site_1 например, авось не забанят меня за "рекламу коммерческого"
  7. #307
    Частый гость Аватар для Trener
    Нелинейность АЧХ относительно среднего уровня звукового давления в диапазоне воспроизводимых частот 100—4000 Гц, дБ — ± 4 дБ (+4/-8 дБ);
    ± 4 дБ понимаю как полосу в 8 дБ в которую должна укладываться кривая АЧХ на указанном промежутке частот.
    А как понимать +4/-8 дБ ????
  8. #308
    РФ ЛНР
    Большая, относительно плоская часть ЧХ (уровень чувствительности АС) принимается за 0дБ. Относительно ноля - пики 4, провалы 8.
  9. #309
    То есть получается полоса 12 Дб в таком случае... Как то все неочевидно.
  10. #310
    Добрый Аватар для Gudronov
    Очевидно, 12дб в голосовом диапазоне - это радиоточка.
  11. #311
    это радиоточка
    Не знал, что я все детство у бабушки hi-fi слушал.
  12. #312
    Частый гость Аватар для onefabis
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Видимо не часто Вы слушали жаворонка в поле. Нету там локализации. Когда он заливается в поднебесье, его очень долго ищут глазами и не могут найти - именно из-за неопределенности локализации. Звук идет как бы с неба, без азимута и угла места.
    Так же не локализуемы на лугу вечерние цикады. Они дают охватывающий со всех сторон звук. Так, что даже невозможно определить - стрекочут они впереди или за спиной. Я живу за городом, поэтому и то и другое слушаю чуть не каждый день.
    Именно, кручение головой не помогает в определении положения цикад. Помогает только немного отдаление от источника звука, то есть определение по громкости.
    Кстати, интересно упоминание про приближение АС к живому звуку: вот если слушатель на концерте сидит в первых рядах (если это не рок концерт, а джаз, например) - для него слышна локализация каждого инструмента, а если тот же слушатель будет сидеть в дальних рядах - он будет слышать переотрадения от стен, создающих эффект объемного помещения. В обоих случаях звук живой - опыт разный.
  13. #313
    село Самбек
    Так закатилась уже эра, или всё никак?
  14. #314
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Закатиться вместе с нами, молодежь это уже не интересует.
  15. #315
    На краях диапазона спады -8дБ.
    Георгий Крылов
  16. #316
    Ничто никуда не закатится. Суть в том, что в пользу традиционных динамиков представляется точность стерео картины, что можно точно определить какой инструмент где находится. Но, всякая ли запись делается с учетом детального панорамирования? Для этого нужно рассадить каждый чисто акустический инструмент по комнате (духовые, скрипки, ударные и пр.), электрогитары, синтезаторы, бас-гитары не нужно. Но вопрос в том, как много звуковиков при сведении применяют локализацию на уровне воспроизведения положения инструмента в пространстве? Симфонический оркестр записывают часто по схеме Mid Side, остальных можно записать более детальнее, но вся суть в том, будет ли заморачиваться звуковик с фазами для создания панорамы, а не просто выравнять инструменты между собой и разнести их влево-вправо?
    Другой момент, эксайтеры подразумевают крепление к панелям, и если на выход подать один импульс, то с какой задержкой край панели создаст вибрацию этого сигнала по отношению к точке панели в месте крепления эксайтера. Возможно, именно эта задержка может размазать картину восприятия звука. Но это лишь предположение. Видимо, поэтому на панелях крепят по несколько эксайтеров, создавая максимально равномерную вибрацию всей панели.
