Индуктивность рассеяния будет большой - катушка будет излучать и принимать магнитное поле. Для качественного усилителя не годится. Катушки на тороидальном сердечнике тоже не лучший выбор, т.к. образуется "неявный" виток размером с диаметр тороида, который так же излучает. Плюсом ко всему, активное сопротивление такого дросселя будет выше, чем у катушки с магнитным сердечником. Именно Rdc больше всего скажется на звуке в этой схеме, сводя на нет одно из основных преимуществ ключевого выходного каскада.
Оптимальное решение на мой взгляд это броневые магнитопроводы с выводами обоих концов с одной стороны.
Спасибо, буду делать на карбонильном железе...
Тоже изучаю эту тему, не стоит делать ни на чем кроме феррита.
Сам производитель рекомендует карбонильное железо, как дающее меньше всего искажений.
Магнитная проницаемость карбонильного железа < 10.
Этот факт обьясняет высокую линейность катушек,
так как разница с воздухом не так уж и велика .
Обычное дело. У воздуха при н.у. мю единица, а тут как при 10 атмосферах. Или у вакуума при 10атм)))...
Последний раз редактировалось Gudronov; 04.09.2019 в 08:10.
