Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Катушка для фильтра усилителя класса D без сердечника
    Давно не заходил
    Москва-Дубна
    По умолчанию Катушка для фильтра усилителя класса D без сердечника
    Вопрос следующий, собрался собрать себе УМ на базе TPA3255.
    Там индуктивность в фильтре 10 uH
    В принципе легко мотается тороид без сердечника с приемлемыми габаритами.
    Есть ли какие-то минусы такого решения, кто сталкивался?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Катушка для фильтра усилителя класса D без сердечника
    Индуктивность рассеяния будет большой - катушка будет излучать и принимать магнитное поле. Для качественного усилителя не годится. Катушки на тороидальном сердечнике тоже не лучший выбор, т.к. образуется "неявный" виток размером с диаметр тороида, который так же излучает. Плюсом ко всему, активное сопротивление такого дросселя будет выше, чем у катушки с магнитным сердечником. Именно Rdc больше всего скажется на звуке в этой схеме, сводя на нет одно из основных преимуществ ключевого выходного каскада.
    Оптимальное решение на мой взгляд это броневые магнитопроводы с выводами обоих концов с одной стороны.
    Давно не заходил
    Поле рассеяния.
    Давно не заходил
    Москва-Дубна
    Спасибо, буду делать на карбонильном железе...
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Тоже изучаю эту тему, не стоит делать ни на чем кроме феррита.
    Toronto
    Для tpa3116 у меня лучший вариант получался как раз на колечке из карбонильного литцем
    Давно не заходил
    Москва-Дубна
    Сам производитель рекомендует карбонильное железо, как дающее меньше всего искажений.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Магнитная проницаемость карбонильного железа < 10.
    Этот факт обьясняет высокую линейность катушек,
    так как разница с воздухом не так уж и велика .
    Добрый Аватар для Gudronov
    Обычное дело. У воздуха при н.у. мю единица, а тут как при 10 атмосферах. Или у вакуума при 10атм)))...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.09.2019 в 08:10.
