Достался мне в догонку к Ы-90Б
На нём написано Илеть 110, аморфные головки ТЕАС, три мотора...
Проверил состояние...внешне хорошо. Заметил несколько странностей: При нажатии кнопки Сеть сразу начинает крутиться ведущий вал, тот, которого касается прижимной ролик, При включении режимов перемотка назад-вперёд и воспроизведение, оба подкатушечника всегда крутятся в одну сторону, При попытке подключить источник сигнала и использовать магнитофон как усилитель, стрелки не дёргаются, звука нет...вроде всё..
Аппарат 88 года выпуска, конденсаторы все родные, я так понимаю это из-за них ? Пока все не перепаяю, нельзя будет говорить о каких-либо неисправностях ?
Внешне он выглядит так:
Пока хочется его просто отреставрировать, а потом можно будет подумать о доработке.
Дайте пожалуйста схемы на него, швырните в меня
Как вообще аппарат-то ?
