Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для MEMBER
    Иркутск
    По умолчанию Илеть 110 или Ростов 105
    Достался мне в догонку к Ы-90Б
    На нём написано Илеть 110, аморфные головки ТЕАС, три мотора...
    Проверил состояние...внешне хорошо. Заметил несколько странностей: При нажатии кнопки Сеть сразу начинает крутиться ведущий вал, тот, которого касается прижимной ролик, При включении режимов перемотка назад-вперёд и воспроизведение, оба подкатушечника всегда крутятся в одну сторону, При попытке подключить источник сигнала и использовать магнитофон как усилитель, стрелки не дёргаются, звука нет...вроде всё..
    Аппарат 88 года выпуска, конденсаторы все родные, я так понимаю это из-за них ? Пока все не перепаяю, нельзя будет говорить о каких-либо неисправностях ?
    Внешне он выглядит так:
    Пока хочется его просто отреставрировать, а потом можно будет подумать о доработке.
    Дайте пожалуйста схемы на него, швырните в меня
    Как вообще аппарат-то ?
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Илеть 110 или Ростов 105
    А вы хотите, чтобы после включения воспроизведения он стоял и с полчаса разгонял ведущий двигатель?
    Можно нескромный вопрос? Вы ленту на него ставить пробовали?
    А не пробовали включать контроль в положение "вход", а также вращать регулятор входного уровня?
    занятно...
    Ортхэннер добавил 13.09.2006 в 22:41
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8437
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 13.09.2006 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    Каков поп, таков и приход
  3. Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Цитата Сообщение от Ортхэннер
    Цитата:
    Сообщение от MEMBER
    Цитата:
    Сообщение от MEMBER
    Вообще то тонвал должен вращаться только со сдвинутыми внутрь петлевыбирателями, а подкатушечники правый и левый при включенных режимах перемотки вперед/назад или рабочего хода должны вращаться в противоположные стороны (обеспечивая натяжение ленты) - правый против часовой стрелки, левый - по.
  4. Новичок
    Аватар для MEMBER
    Иркутск
    Нет
    Пробовал, и не только это
  5. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Впервые вижу. На всех стационарных катушечниках тонвал крутится постоянно.
    Думаю, человек это и имел в виду. Если они правильно подключены к УУД, они не могут крутиться оба по часовой стрелке или наоборот.
    Нет
    Просто обычно с этого начинают проверять ЛПМ.
  6. Новичок
    Аватар для MEMBER
    Иркутск
    Я хочу сказать, что если при перемотке вперёд, катушки крутятся в одну сторону, то как они могут крутиться при перемотке назад в эту же сторону ?
    Что несчёт конденсаторов ?
  7. Зарегистрировался Аватар для quant
    На Ростове, Союзе, Илети и прочей подобной технике тонвал запускается только при "заряженной ленте". Как только петлевыбиратели (или хотя бы один из них) отпускается, тонвал выключается.
  8. Новичок
    Аватар для MEMBER
    Иркутск
    Значит ж..па
    Присмотрелся повнимательнее - подкатушечники крутятся в разные стороны, но всегда в одни и те же стороны, тоесть при запуске перемотки вперёд, назад, воспроизведении...
    Посмотрел схему - везде куча мелких электролитов, типа проходных, наверно они и повысыхали...
  9. Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Значит ж..па
    Ну почему же? Как раз все в порядке.
    Все правильно. См. мой пост №3.
    Да, мелкие нужно будет точно менять, а лучше потом и крупные (увеличив номинал раза в 2). Они не столько повысыхали, сколько с самого начала были инвалидами.
    Ну я бы не стал обобщать. На "Санде 012" (аналог "Ростова 112) это так, а на "Орбите-106" тонвал крутится постоянно (конечно если ролик выбора скорости 9/19 находится не в нейтральном положении). И автостоп на "Орбите" сделан по-другому: при окончании ленты срабатывает оптическая пара - лампочка/фотосопротивление отключая магнит рабочего хода. Если выходной сигнал на выходе встроенного усилителя мощности отсутствует около 5 мин магнитофон полностью отключается от сети.
    Последний раз редактировалось Replicar; 19.04.2007 в 21:07.
  10. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Извините, я забыл про всякое старье типа Илети 101, 102, 103 и их ростовских и союзовских аналогов. Там действительно тонвал запускается при "заряженной ленте". А в илети 110 он работает постоянно.
    MEMBER, лентопротяжник скорее всего у вас исправен, меняйте конденсаторы в сигнальных блоках.
  11. Новичок
    Аватар для MEMBER
    Иркутск
    Процесс идёт потихоньку...пока заменил 19 конденсаторов - ничего не взорвалось
    Возник вопрос: Там есть неполярные электролиты (5мкф, 16вольт), я таких не нашел, чем их лучше заменить, керамикой(4,7мкф, 100вольт) или парой полярных электролитов, удвоенной ёмкости, спаянных плюсами (встречно-параллельно) ?
    Смазал двигатели каким-то "приборным маслом", в магазине сказали, что оно подойдёт...
    Установил держатели катушек на одном уровне, теперь лента не царапается об край катушки...
    Помыл все головки и стоечки спиртом...
    MEMBER добавил 23.09.2006 в 19:46
    Понял, что без вас я смогу настроить только стабилизатор и усилитель мощности
    Подскажите, как настраивать, где измерять значение ?
    Блок управления электро приводом:
    *колибровка усиления в тракте стабилизации натяжения ленты
    (один подстроечник)
    *регулировка скорости перемотки ленты
    (один подстроечник)
    Устройство стабилизации скорости:
    *Скорость движения ленты 19
    (один подстроечник)
    на схеме написано установить частоту 979 гц
    *Скорость движения ленты 9
    (один подстроечник)
    на схеме написано установить частоту 489 гц
    Чем можно померять частоту, есть какая-нибудь программка ?
    Генератор стирания и подмагничивания:
    *Ток стирания
    (один подстроечник)
    *Ток подмагничивания
    (4 - для каждого канала, для каждой скорости)
    Усилитель воспроизведения:
    *Высоких частот на скорости 19
    (два подстроечника-один на канал)
    *Высоких частот на скорости 9
    *Уровня (что это ? типа громкости?)
    Усилитель записи:
    *Ток записи
    (два подстроечника-один на канал, похоже, что для любой скорости)
    Усилитель контроля:
    *Чувствительность стрелочных индикаторов
    (два подстроечника)
    *Уровень срабатывания пиковых индикаторов
    (два подстроечника)
    MEMBER добавил 23.09.2006 в 19:50
    P.S. Купил немного катушек с лентой, проверил ЛПМ - работает, зук идёт только из одной колонки, хотя дёргаются обе стрелочки индикаторов, вторая колонка шипит и из неё идёт звук тихо-тихо высокие частоты.... пока буду перепаивать остальные конденсаторы....
    Последний раз редактировалось MEMBER; 23.09.2006 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок
    Аватар для MEMBER
    Иркутск
    Немного звукотехник, Там наверно будет большое напряжение, можно звуковушку спалить, там надо какие-то делители делать?
  13. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    поздно заметил вопрос но всё-таки отвечу
    Обычно на её входе имеется резистор + защитные диоды и от случайных 10...20 вольт они защитят. Можно на всякий случай буфер на ОУ или переменник на вход поставить.
    Ещё рекомендую доработки для советских бобинников: головку воспроизведения менять на ферритовую, с переделкой УВ. Помимо меньших потерь на ВЧ и повышенной ЭДС 6В24Н.510 отличается от пермаллоевых .060 и .080 лучшим магнитным экранированием тыльной части (не закрываемой шторкой при воспроизведении).
    На кабель от головки ближе ко входу УВ желательно одеть ферритовый фильтр от радиопомех (например на digikey.com артикулы товара 445-2046-ND и P11396-ND). Строчная частота телевидения перестанет "торчать" в спектре и равномерный шум тоже несколько снизится.
    Вынос трансформатора питания (будь он хоть тором с экранирующей обмоткой) на метр-полтора за пределы корпуса довольно трудоёмок, но намного уменьшает помехи, кратные частоте сети.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 15.10.2006 в 22:50.
  14. Новичок
    Аватар для MEMBER
    Иркутск
    Эзотехник, Выносить трансформатор не буду А то все кишки от магнитофона по квартире валяться будут
    Головку на запись и на воспроизведение можно ставить одинаковые ?
    Что вы думаете об этих ?
    Там 6д24.041, 6д24.051, 6д24н
    Добавлено через 4 минуты
    У меня сейчас стоят ТЕАС аморфные, их можно просто заменить без переделки УВ ? Там головка записи под углом сточилась, головка воспроизведения более равномерно...
    Последний раз редактировалось MEMBER; 18.10.2006 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
  15. Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Головки (универсальные пермалоевые) для катушечников второго класса. 6д24.041 - для "Маяка-203 (205)", 6д24.051 - не знаю для каких магнитофонов, ставил и те и другие, разницы в звучании не заметил. Первая сверху имеет дырочки с резьбой для крепежа.
    Я использовал такие и в "Маяке-203" и в "Ноте-203" (как универсальные) и в "Орбите-106 с" на воспроизведении и на записи. Коррекцией частот тракта записи под эти головки заниматься было лень, получил интересные на слух искажения. Звучание "Орбиты-106" с этими голоками довольно "мягкое", не раздражающее, хотя возможно и "неправильное". Приятель ставил на воспроизведение в аналогичную "Орбиту-106" ферритовую, звук был явно "жестче". Хотя ферритовая удобнее - на ней меньше грязи задерживается, реже нужно протирать. Лучше такие, чем стертые напрочь головки. Регулировками при замене нужно будет обеспечить, что бы вехняя кромка ленты находлась на верхнем крае "окна" сердечников блока головок, достаточный охват лентой головки (выдвижением вперед/назад). Боковым винтом устанавливается "азимут" -наклон рабочего зазора, можно "на слух" по максимальному воспроизведению высоких частот на правильно записанной ленте.
  16. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    Имхо во всех катушниках тонвал пашет всегда.
    На илеть точно.
  17. Новичок
    Аватар для MEMBER
    Иркутск
    2ALL С тонвалом да и вообще с ремонтом разобрался, всё работает...
    Мне теперь хочется поменять головки.
    Replicar, Если я куплю 2 головки 6д24.051 и поставлю одну на запись, а другую на воспроизведение, будет работать ? Какой у них диапазон частот ? Если у них сопротивление окажется меньше, можно будет добавить резистор последовательно ?
  18. Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    У меня на "Орбите-106с" такие стоят (и 6д24.041 тоже ставил, нет разницы). Работает. Диапазон частот "нормальный". На тех аппаратах для которых они выпускались частоты ограничивались точно не головками. Другое дело, что для записи/воспроизведения правильной АЧХ требуется коррекция (для 19,01 и 9,53см/с соответственно своя цепочка). Строго говоря коррекция требуется при замене даже однотипных головок (например от другого производителя), а из-за хреновой повторяемости параметров, и при замене на такую же головку другой партии. Например в альбоме схем на м-н "Санда МК 012с" (аналог "Ростова112") имеется таблица с номиналами трех сопротивлений (для каждого канала) в генераторе стирания и подмагничивания для двух типов головок записи и четырех сопротивлений (для каждого канала) в усилителе воспроизведения для двух типов головок воспроизведения идущих на комплектацию. Но если тебе нужно "чтоб просто играло" а не для "играет/записывает идеально", то на это дело можно "забить".
    Вот паспортые данные 6Д24.051:
    - индуктивность (100Гц, 50мВ) 60...95МГн,
    - ток подмагничивания (80кГц) не более 1,2мА,
    - ток записи (400Гц, 256 мВб/мм) не более 0,7А,
    -эффективная ширина рабочего зазора 2,5...4мкМ,
    - спад частотной характеристики записи (400Гц, 14кГц, 9,53см/с) не хуже -12дБ,
    - коэффициент гармонических искажений (400Гц, 256 мВб/мм, 140мкс) не более 2,75%,
    - ЭДС воспроизведения (400 Гц, 256 мВб/мм0 не менее 0,38мВ.
  19. Новичок
    Аватар для MEMBER
    Иркутск
    Replicar, Желательно чтобы поидеальнее играло Я правильно понял, я покупаю две таких и одну ставлю на запись, а другую на воспроизведение ?
  20. Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Правильно. Головки универсальные, т.е. одинаково плохо подходят для записи и воспроизведения (шучу).
    Ставь, не переживай. Играть будут. "Лишние" высокие и низкие частоты ручками тембра при воспроизведении отрегулируешь.
