Показано с 1 по 20 из 23
Тема: MiniDSP 4x10 hb + miniSHARK
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию MiniDSP 4x10 hb + miniSHARK
    Добрый всем день.
    Хочу попробовать цыфровые кроссоверы. Выбор пал на minidsp 4x10 в виду универсальности и концепции все в одном. При изучении мануала и фото платы, видно что там присутствует разъем i2s. Впрос- возможно ли туда подключить плату miniSHARK что бы иметь возможность пользоваться еще и fir фильтрами совместно с iir?
    Ну и по цап вопрос- при организации нормального питания качество будет сопоставимо например с цапом в emotiva pt100 (цап AD1955) ?
    По умолчанию Re: MiniDSP 4x10 hb + miniSHARK
    Я бы ни тратил, ни время, ни деньги, - на миниШарк и т.т. недокроссоверы.
    Если уж FIR, то безЭФЭФТэешный конвольвер, как в Дефонике, - в 64 битах, с минимум секундной свёрткой. В Шарке, DEQX и т.т. - этого всего нет, лучше остаться в пассиве и не маяться дурью.
    Цитата Сообщение от CrazY1985 Посмотреть сообщение
    Добрый всем день.
    Попробуй. Зато поймёшь, нужна ли тебе куча проводов, цапов, усилителей и прочей лабудени в таком количестве на все 4 полосы. А количество сверток, фиров, иров и прочего софта можно увеличивать до бесконечности, только в чем глубокий оккультный смысл этого.
    В чём смысл? Много в чём... Чтобы фаза совпала везде, хотя бы в одной точке КдП; чтобы очень точно выровнять НЧ регистр, где бесцеремонно расположились моды; чтобы отмотать ГВЗ внизу; чтоб импульс в кучу собрать; и т.т. Причём, всё это сразу, и не на 1-2 порядков срезах.
    Ну как бы в названии темы уже заложен ответ по поводу цапов... в качестве цапов и предов будет как раз 4х10 а шарк для fir фильтров. Только вот ответа по поводу возможности ус ановки шарка в minidsp 4x10 никто не дал. Наверное надо писать в ним в поддержку.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Это, конешно, здорово!
    Вот только не вылазит ли при этом что-то, что напрочь сводит на нет все титанические усилия? Ведь фильтры, задержки, хотя и линейны, но курочат полосовые компоненты безбожно. Нет ли в этом засады? Какой? - Понятия не имею. Но очень это интересно.
    Даже если как то удастся вживить Шарк, вычислительные ресурсы там никакие, не сопоставимые с современными многоядерными интелами.
    В наше время, решение типа Дефоники получается дешевле, чем миниДСП и т.т. Т.к. комп обычно покупать не надо, он есть у всех.
    Многокальный ЦАП https://www.avito.ru/moskva/muzykaln...ocation=621540
    А Дефоника стОит 2100 р
    Источником будет не только комп, так что система должна быть сомодостаточной. Уточните про производительность, неужели я одним шарком не смогу развести двухполоску +саб??? И я не один раз кстати читал на иностранных форумах что шарк производительность шарка не используется дажена четверть в той реализации что сделала minidsp. И мне кажется если бы все было так просто в плане DSP и производительности, то все бы в про пользовались компами за 20000 т.р. а не процессорами за 150000.
    ДСП за 150000 это деньги на ветер. Их покупают только от ретроградства.
    "Уточняю производительность". На Шарке нет прямой свёртки (без ФФТ), он не тянет даже 40 килотапс на 44100.
    К слову, и комп за 20 тыр - маловат. Желательно всё же i7, память и её частота не так важны, а вот чем больше ядер, тем лучше. Я покупал в 2016 г материнку, проц и память за 48 тыр.
    Не понятна "логика универсальности".
    Если контент цифровой, то это файлы, а файлы на компе, который и хранилище, и плеер, и кроссовер-маршрутизатор.
    Если уж винил или бобины, то это совсем другая система, на аналоговых фильтрах.
    Совместить не получится.
    Неужели сильнее, чем пассивные кроссы в АС?!
    Источником служит и телевизор и внешний плеер и комп. Завязывать все на комп нет ни малейшего желания. Я хочу универсальности и самодостаточности от моей системы. Банально захочется мне средники добавить или поменять мидбас на более крупный калибр, я как вспомню этот гемор с промером всего и вся, симуляцией фильтров, кучи макетов и потом ожидание заказа с детальками. А если учесть что фильтр трехполоски на детальках чуть выше среднего будет стоить как новый 4x10 с доставкой. И не дай бог захочется что то еще поменять и все по новой. И опять же пассивно делить например мидбас на 250 герц - это полнейший изврат, получается у нас и так уже есть все что нужно для организации DSP. С 4x10 например я могу фильтр сделать за 20 минут и не один и менять все это на лету. По качеству звука от звезд с небес не хватает, но я уверен что при нормальной цифрокоррекции комнаты звук будет лучше чем от ровной аналоговой АЧХ (сферического коня в вакууме) которая превращается в гребенку +-15 дб.
    Тебе не помогли твои килотапсы.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Не, от пассивных кроссов я давно ушел. Только триампинг. А вот с кроссоверами - пока думаю: аналог или цифра. Как я убедился практически, главный минус аналога - большое ГВЗ на НЧ. А вот какие минуса у цифры - как раз интересуюсь.
    Ещё как помогли, в пассив и в аналоговый актив уже не вернусь. Я ведь тоже к ДСП присматривался, попробовал ЦК году в 2004 - Сонар + эквалайзеры. Но на тот момент не было денег строить систему.
    Главный минус цифрых кроссоверов - цифровая аттенюация сигнала. Фактически, это цифровые РГ, только частотнозависимые. Правда, цифроаттенюированный сигнал играется динамиками за пределами рабочей полосы. Например, запущен СЧ от 700 до 5000, 3 порядками (18 дБ/окт), а 300 Гц и 10000 Гц из них всё равно слышно, со спадом где то 30-40 дБ (с учётом спада самих динамиков). Т.е. ЦАПы за пределами рабочей полосы динамика играют с потерей ДД. Есть такая проблема? Есть. Как с ней бороться? Увеличением ДД преобразователей, ничто не лишнее, в идеале надо удвоить ДД. Вопрос - что именно удвоить - 50, 60, 96 или 110 дБ? Это ещё один камень в мультибитные огороды, особенно, в дискретные R2R.
    Аналоговые кроссоверы тоже аттенюируют сигнал, и на полосовые усилители за пределами работы приходит ослабленный сигнал, т.е. тоже - потенциально более зашумленный и с потерей ДД...
    Ну так активные в аналоге, какая разница?
    Главный минус аналога - что надо каждый раз что-то перепаивать при изменениях.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Не в килотапсах счастье, и не в типе кроссовера, а в самом принципе. Лично я к одноампингу тоже не вернусь.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Это кому как - мне и перепаять не в лом. А вот что делать с капитальным отставанием НЧ канала? Миллисекунд так на 12-15 на разделе в 500Гц.
    В согласовании. Уж больно динамик витиеватая нагрузка. Да и демпфирование страдает. Причем - не хило так.
    Не понял, почему зашумленный то? Ведь "остатки" от соседней полосы - это ж сигнал, а не шум! Понятно, что эти остатки в данной полосе нормально не зазвучат, но и приравнивать их к шумам как бы тоже не совсем верно.
    Громкость уменьшена в цифре, т.е. с потерей битности. Хоть это и за рабочей полосой, но тоже критично.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Не, это отношение сигнал/шум за краями полосы уменьшено, но само значение шума при этом осталось неизменным. Мы же не говорим что при переходе от "форте" к "пиано" внутри музыкального фрагмента возрастает зашумленность сигнала! Хотя именно отношение сигнал/шум падает. Но слово "зашумленность" тут не в люст, как мне кажется. Или я не прав?
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Или я не прав?
    Прав, а Григорий просто не тем загоняется.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Парадоксально, но главный минус в цифре - слишком много возможностей, значительно больше, чем в аналоге.
    В аналоге есть немного опций - частота и крутизна среза, амплитуда сигнала и всё. Сильно не разгонишься, поэтому более-менее повторяешь чужой проект, адаптируя его под свои запросы. А извращенные идеи требуют сложных реализаций, поэтому отсекаются.
    А цифре можно сделать всё что угодно: крутить фазы, срезы, задержки, можно бесконечно править АЧХ полосовыми фильтрами и т.д. Нет универсальной инструкции, что делать и зачем.
    А еще есть вопросы, характерные только для "цифры": выбрать FIR или IIR? Если FIR, то как центровать окно? Какую частоту дискретизации нужно? сколько тапсов ставить? Какой ДСП лучше? Граблей - невероятное количество.
    А каждая крутилка как-то меняет результат, причем мгновенно. А крутить их можно до бесконечности. Но без объективных методов контроля сложно понять, что получилось.
    Я сам попадал в такую ловушку два года назад, но за пару месяцев всё же выработал для себя некоторый "мануал", как настроить многополосные АС в линейную АЧХ и ФЧХ.
