Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Доработка S90
    Аватар для Sashkaz
    По умолчанию Доработка S90
    Посоветуйте как улучшить(доработать) характеристики 35АС012
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    По умолчанию Re: Доработка S90
    Набери в поиске "S-90" или "Ы-90"...
    А, если коротко:
    1)Если звук не нравится принципиально, то самым дешевым вариантом будет - заменить колонки, потому, что:
    2)Коренным образом звучание изменится при замене усилителя и источника сигнала - шучу, а так же ВЧ и СЧ динамиков - не шучу. По низкочастотным динамикам - измерить параметры TS и пересчитать размеры ящика (изготовить новые, более просторные корпуса) и другие фазоинверторы.
    3)Если нет возможности/средств/желания по п.1.и 2., но руки"чешутся" а паяльник уже греется - имеет смысл заменить внутреннюю проводку (основная задача - убрать клеммовые соединения припаивая провода напрямую к динамикам) и поставить внешние винтовые клеммы вместо штатных пружинных зажимов.
    4)Оклейка (обивка) внутренних поверхностей валенками и загрузка немеренного количества ваты внутрь (по советам форумов вроде IXBT) это подарок для моли, не более того
    Аватар для Sashkaz
    Огромное спасибо
    Новичок Аватар для kirrik
    я только недавно педелал свои s90. так что бы меньше потратить денег
    1. все разобрал и почистил врутри
    2. обклеил(на ПВА)корпус 5мм плотным войлоком и еще пробил его скобами для мебели(10 мм).
    3.обклеил стакан тем же войлоком и фазик, но не имел неосторожность его обрезать(сверху снял 5 см), буду приклеивать назад, нехо больше эскперементировать с обрезанием.
    4. заменил все провода, на офц 1 мм
    5.пересадил фильтры на фанеру, схемотехнику пока не прогал
    6.убрал переключатели.
    7.вместо клем вкрутил болванки из латуни 6 мм и в торец впаял провод(с внутренне стороны колонки).
    8.все что можно посадил на силикон или полеуретановый клей.
    9.проложил между корпусом и динамиками оконный уплотнитель.
    10.заменил купол на СЧ, там щас донышко от пива
    11. от силка пустил офц 1,5мм.
    распорки поставлю када соберу силок на лм3886
    потратил дето 70 грн на все, половина компонентов досталось нахаляву
    моим друзям и мне понравилось
    удачной переделки!!!
    Последний раз редактировалось kirrik; 02.10.2006 в 23:59.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Цитата Сообщение от kirrik Посмотреть сообщение
    обклеил(на ПВА)корпус 0,5мм плотным войлоком
    И где такой тонкий войлок нашли?
    может все-таки 5мм
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    ошибочка вышла
    там уже войлок на 5 мм
    Moscow region
    Ну тогда уж 2,5мм. При 3-х метровой длине каждого отрезка.
    у меня комната 5,5 на 3,01, гроб страшнейший. при такой длинне кабеля колонки от меня буду на расстоянии 2 м. и при такой длинне я не могу их свободно перемещать. щас у меня 9 и 7 метров.
    2 отрежу и пущу на доработку 50 ас-022
    Добавлено через 3 минуты
    я понимаю что запас нужен, но гдето я читал что 1,5мм хватает вроде до 50-70 Вт, хотя я этому не сильно верю. а после 100-120 Вт истпользуют 2,5-3 мм.
    но в маем случае я не буду качать их на полную. хотя были идеи поставить их на подоконники, врубить и походить по улице, я жыву на 3 этаже, а вокруг меня дома, думаю будет неплохо
    Последний раз редактировалось kirrik; 03.10.2006 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
