Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Замена головки на technics rs-m20
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Замена головки на technics rs-m20
    Приобрел данную деку. На головке была ржавчина, как мог почистил. Но мне кажется состояние очень плохое у неё..
    Подскажите, можно ли поменять данную головку на какой то аналог? Пробовал искать по сети, такую не нашел. Или может как то отшлифовать можно?
    Фото в упаковке из сети и фото той, что у меня в деке:
ID:	353067   Нажмите на изображение для увеличения.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
    По умолчанию Re: Замена головки на technics rs-m20
    хуже , чем у техникса , только китайские подделки .
    ставьте , если настроить сможете
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Ставить любую подходящую по размерам и похожим сопротивлением?
    Я там, возможно, не так выразился.. Фото в упаковке не то на что хочу менять.. Это просто фото из сети головки как у меня в деке.
    Сравнивать качество записи и радоваться если лучше будет чем сейчас?
    Я правильно понимаю, что эта дека в целом такое себе? Раз у них головки плохие?
    Я пока не сильно в теме. Как раз купил чтобы немного вникнуть.. Что то интересно стало)
    Сегодня читал, не так то просто я понимаю будет настроить.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Отпишу, вдруг кому то пригодится мой опыт.
    Головку пробовал менять на новую 3Д24.081. Из записанных кассет у меня только купленная на авито самодельная тестовая, записанная на Technics rx-bx747.
    После замены головки, пробовал настраивать деку по инструкции. Головку по фигуре Лиссажу на 10кГц. Для настройки тока подмагничивания в деке есть 2 резистора и 2 индуктивности(по 1 на канал). По инструкции нужно замеряя напряжение в контрольных точках, подстроить индуктивности так, чтобы напряжение в этих точках было минимальным. А потом увеличить резисторами. На схеме пометил. На 3Д24.081 это прокатывало. Но что бы я не делал, пользуясь только заводскими регулировками - всегда выпирали средние частоты после записи. На 2.5-4кГц прямо горб был. На любом уровне записи. Я подумал что головка не подходит и нужны изменения в схеме. Пробовал изучать эту тему, но нюансов много, нужно больше времени чтобы пришло осознание)) И кроме желания нормальные тестовые кассеты.
    Отшлифовал и поставил старую головку. Выработка была большая, я думал вообще не получится. Так что не особо жалея, широким плоским надфилем. Вернее сказать надфель лежал, а я головку об него шлифовал. Потом видя, что не так уж плохо получается, размазал пасту гои по листу а4 и на ровном стекле довел до идеала. Поверхность от новой стало не отличить.
    Установил головку и давай опять по инструкции с 0 настраивать. Выкрутил индуктивности по минимуму напряжения на контрольных точках, дальше стал резисторами поднимать ток подмагничивания. Но даже в максимальном положении переменных резисторов если и происходила запись то по -30дБ даже если писать по 0дБ. Я отложил сначала это дело и начал изучать разные инструкции к другим декам, разные схемы. И наткнулся на схему как у меня, но нет подстроечных резисторов, только индуктивности. Открыл инструкцию - написано настроить ток подмагничивания индуктивностями. Я опять открыл деку, выставил все регулировки как было по заводу(делал метки) и всё легко настроилось только индуктивностями. Но идентичности в каналах добиться сложно, местами АЧХ отличается между каналами на +-3дб. Т.к. если трогать регулировки одного канала - это сильно влияет на другой. Кстати в инструкции об этом сказано. Еще нюанс: иногда настроишь и вроде всё нормально, но если тыкнуть осциллографом в подстроечники уровня записи(которые на плате) то там в одном канале по нижней полуволне дикий возбуд.. И чтобы его убрать буквально на полградуса нужно индуктивность довернуть.
    Пол года периодически к деке возвращался. Пришлось и всю механику разобрать и собрать и движок поменять. Уменьшил усилие в узле подмотки реализованном через фетр. Увеличил чуток усилие подающего узла. Его там в целом вроде как и нет. Но я сделал небольшое. Результат доработок смотрел по величине детонации и скорости ленты в начале кассеты и в конце. Скорость сейчас можно сказать не гуляет +-3Гц по всей кассете, если измерять на 3150Гц. А было +-150.
    Скорее всего дальше продолжу когда еще немного вникну в тему и будут тестовые кассеты. На слух пишет хорошо, иногда не отличишь.
Название:	Снимок экрана от 2020-12-09 18-48-42.png
    Последний раз редактировалось Max4d; 11.12.2020 в 08:03.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    Отпишу, вдруг кому то пригодится мой опыт...
    размазал пасту гоя по листу а4.
    Простите, пасту какого гоя?
    Всего доброго.
    Евгений.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Паста ГОИ
