Страница 44 из 73 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #861
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Впрочем, если они тебя так напрягают, загляни в ветку про мой ФИ, там на 2ой странице найдешь вариант вообще без конденсаторов.
    Я вот про этот вариант без конденсаторов веду речь.
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Ну это был такой "макетный" вариант - в корпус я его не устанавливал , а просто целиком отдал одному товарищу - ему понравился звук ...
    Спасибо. Интересно, из Вашего опыта работы с 6П3С, почувствовали ли Вы какие либо отрицательные моменты в звуке при запараллеливании 4 ламп. Вопрос не праздный, раздумываю не замутить ли чего на 6П6С, но их нужно параллелить и не менее 4 - 5.
    С уважением hydr.
  4. #863
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем так много? Какая мощность планируется? В триоде, наверное? Не надо, эта лампочка и в УЛ хорошо звучит
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Сборка конечно лучше, но там же резисторы в эмиттерах - они все сгладят. Ими нужно отбалансировать плечи каскада.
    Последний раз редактировалось fakel; 18.10.2019 в 19:12.
  5. #864
    Саратов
    Спасибо понял.
  6. #865
    Пятигорск
    С уважением hydr.
    При моих опытах я не замечал негативных последствий , если лампы подбирать по току покоя - то есть , регулятор смещения сетки делать общий на все лампы , и измерять ток каждой лампы через небольшой резик в катодах - чтобы различие было не больше 10% , примерно как-то так . А вот если ставить разные , а потом пытаться выравнивать индивидуальными регуляторами - тогда получалось хуже ... Просто у меня так вышло , что попалась мне целая коробка этих ламп ( 6П3С-Е ) , ну и решил я их употребить в дело - было хоть из чего выбирать . На пушпул параллелил по 2 или 3 лампы в плечо , на однотакт даже 4 . Но тут надо заметить , что обычные 6П3С , без Е - это совсем другое дело , они и с виду сильно отличаются . Они и по стабильности намного хуже , и по разбросу крутизны , и часто светились синим внутри из-за газов ( это сопровождалось треском и "пуканьем" в динамиках ) ... в общем , на них я бы делать такой однотакт не стал бы . И кстати , обычные 6П3С нежелательно применять при напряжении на экранах более 250 вольт , а С-Е без проблем держат 430 вольт - больше я не пробовал . Но у пентодов на выходе , как я замечал , вообще качество звука прямо пропорционально напряжению экранных сеток - то есть даже в пентодном режиме , а ультралинейный или триодный , понятное дело , подразумевает то же напряжение , что и на анодах ...
    А вот что касается 6П6С - тут я ничего сказать не могу , так как использовал их только как УНЧ в приёмниках - там они просто очень хороши , и в пентоде и в УЛ ... но для колонок не пробовал . Одиночные не дадут нужной мощности , а для запараллеливания - у меня никогда не было достаточного их количества .
  7. #866
    15 -20Вт. Взбрендило РР сделать, последний РР на 807 уже и не помню когда был. С учетом того, что для себя могу сделать трансформаторы с параметрами гораздо выше средних, наверное неплохо было бы сделать с переключением триод - ультралин.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Спасибо, это обнадеживает.
    С уважением hydr.
  8. #867
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Только не нужно лепить фазоинвертор из не пойми чего. Трансформатор вот рецепт отличного РР.
    С уважением hydr.
    Разлетаются плечи на ВЧ почему-то. Имеете рецепт лечения?
  9. #868
    Так зачем тебе параллелить в каждое плечо пять 6П6С, если можно запаралелить две 6П14П, и получить гораздо лучше результат?
    А если ограничиться класссом АВ, то и параллелить их не надо, 15вт дадут.
  10. #869
    Хороший симметричный трансформатор.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Нравится 6П6С в триоде.
    С уважением hydr.
  11. #870
    Винница
    С уважением hydr.
    С уважением hydr.
    Где рецепт? Теория и практика ох как отличаются.
    Назвался груздем, полезай в кузов. Схему намотки в студию!
  12. #871
    С 350В в аноде
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    По этой схеме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70083
  13. #872
    Частый гость Аватар для UDVA
    Интересная тема для обсуждения:
    Известны ли выходные каскады ламповых усилителей мощности звуковой частоты с адаптирующейся по входному сигналу полосой пропускания?
    Кто в курсе, поведайте как это реализовано и как работает. Что это даёт в звуке?
  14. #873
    vladimir sim, ценю ваш юмор
    А серьёзно?
    Уж вам то не знать!
  15. #874
    Voronezh
    По две 6П14П в каждом плече стояло в советском "Электрон-10", который несколько лет обслуживал танцы в нашем деревенском клубе. Леонид Ильич Брежнев был еще не стар, и не буровил ерунду. А меня из школы отпрашивал с уроков наш учитель музыки, по совместительству - лидер деревенского ВИА, - чинить многострадальный от перегруза усилок. 45 лет прошло...
  16. #875
    Ну так и в НЕсоветском Электроне ставят и сейчас по две в параллель,всё те же 6п14п.Не обращайте внимания на надписи краской сверху...
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    40ватт\канал однако...
  17. #876
    две 6п14п дадут и 20 вт, но не очень долго. если ламп много и пофиг сколько они живут, то такое решение вполне имеет право на жизнь, например в гитарных комбиках.
    а вот 6п6с звучат лучше чем 6п14п, хотя и менее эффективны в плане снимаемой с них мощности. 6п6с + 6н8с вообще практически идеальное сочетание.
  18. #877
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Схема 3х6п6с =12 Вт, Иванов из г. Иваново.
  19. #878
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Смотря где. В комбике - там да, пожалуй, в усилителе для музыки - нет.
    Ага, классическое "бабушкино радио".
  20. #879
    Саратов
    Сообщение от киса
    Какой величины там нужен стабилитрон?
    5-12 достаточно
    Алексей добрый день. Наверно спрошу тут, так как та тема закрыта.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356564 Мне не совсем понятно как работает стабилитрон в данной схеме. Тут его функция как стабилитрона не реализуется. Ели исходить из данной схемы, то он тут выполняет функцию диода. Резисторы R7 и R8 при токе через них всего 1 мА создадут падение напряжения в 10 В. Не много ли. Напряжение ист. питания V2 должно быть 12 В, как в первой схеме?
    Тогда ещё один вопросик: Какое анодное напряжение нужно применить при использовании в качестве нагрузки меж.каскадного трансформатора и ламп 6Н6П?
    Последний раз редактировалось киса; 22.10.2019 в 12:03.
  21. #880
    Да, его следует перевернуть. Или поставить 2-3 диода в прямом направлении.
    Да, лучше уменьшить резисторы. Вообще эти резисторы выбираются исходя из желаемой частоты среза (образуют ФНЧ с Миллером триода) и допустимого отбора тока от ЭП
    Не обязательно. Схема легко рассчитывается под любые имеющиеся компоненты
    При падении на стабилитроне 3-4В, и подземном питании 12В, на коллекторах ЭП будет 8-9В, что достаточно
    У меня 140-180В
    5-12 достаточно
    Тогда подземное должно быть 10-24В
    Для начала можно упростить схему, поставив вместо Q3 Q4 - резисторы.
    И (или) вместо R7 R8 - светодиоды
    Для минимизации фона входные ЭП следует распаивать непосредственно на входном разъеме, а цепи смещения - на ламповой панельке, соединяя все витой парой без экрана (экран при таком монтаже не требуется)
    Обращаю внимание, что смещение лампы в этой схеме - фиксированное!
    Последний раз редактировалось fakel; 22.10.2019 в 12:57.
