Страница 1 из 73 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    а)EL34
    б)20...30 некитайских Вт
    в)двухтактный
    г)можно
    д)конечно
    ________
    Прежде чем начинать новую тему, надо посмотреть имеющиеся, зачем их плодить?
    Может, для первого раза, чего подешевле и подобстепнее взять?
    Например EL84 (6П14П) гораздо дешевле и доступнее, и не так чтобы и сильно хуже, ну или EL34.
    В высоковольтные (845, 211, ГМ70) лезть не советую.
    А причем тут класс? Сколько мощности зависит от трех вещей:
    1) чувствительность колонок. Сколко у твои я не знаю - сам скажи.
    2) расстояния от колонок до слушателя (собственно, от размеров комнаты).
    3) как слушать - не очень громко, или пытаться дискотеку устроить.
    Боже упаси...
    Хотя, если комнатка маленькая а колонки хотя бы 92-93дб, то можно и однотактный.
    А что есть в твоем понимании "балансный"?
    С дифференциальным входом? А оно надо? Громкость где и как регулировать будешь?
    Кроме схемы, тебе надо определеиться с выходным трансформатором, где ты его будешь брать и сколько ты готов на него потратить.
    Поскольку это вопрос даже поважнее чм "на какиз лампах", да и подороже чем лампы. А в основном от него (от остального конечно тоже, но меньше), будет щависеть - получиться ли у тебя более-менее прилично ишгающий ламповый усилитель, или получиться пародия на него, типа "задохликов с известного портала".
    Т.е. будет дискредитация ламповых усилителей.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Я так же хотел на 300В, но по советам решил делать на 2А3
    Ключевой вопрос - это чуйка АС. Я сделал себе АС с достаточно высокой чуйкой. Совет - возьми тестер и замерь напряжение на клеммах своих АС при обычной и повышенной громкости и по формуле U2/R переведи в Вт. У меня на клеммах 2 - 2.5 В при 6-8 Ом нагрузки дает 0,5 - 1 Вт. Лампа 2А3 выдает 2-3 Вт. Мне достаточно будет. Это первое что нужно сделать для определения какая лампа и однотакт или двухтакт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    У меня для коммутации ЦАП и он же регулятор громкости будет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Это тоже главное.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    С их чуйкой в 95 и одно-такт подойдет, если только стадион не озвучивать. Найдите 6П31С она в триоде по звуку как 6С4С, да и кроватку можно распаять так, что можно менять лампы перетыком.
    Аватар для Vetusto
    Дельно. Спасибо! Пошел мерить!
    3 ватта это маловато с любой акустикой.
    А второе что нужно сделать - это перед имеющимся фильтом АС поставить сопротивление Ом на 3-4 и послушать что получается, и замерить так же напряжение для пересчета. Может статься что АС просто неспособна адекватно работать на лампу.
    Толькоеслиэто делать на музыке, то тестер для этого годится далеко не всякий, очень далеко. Он должен буть TrueRMS, причем в достаточно широком диапазоне частот, и желательно с функцией MAX HOLD.
    Проще это делается так: выставляется на записи с музыкой требуемый уровень громкости, затем, НЕ ТРОГАЯ РЕГУЛЯТОРА, ставиться трек с записью синуса 1кгц 0дБ, или если тестер совсем простенький - 100Гц 0дБ. и измеряется напряжение на колонках.
    Дальше по формуле.
    С 95дБ АС в маленькой комнате хватит, с головой. У меня в спальне 5вт на 92дб.
    Глупости.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Это только кажется
    Это да
    А для этого нужно умные книжки почитать и действительно определиться.
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26675
    Для начинающего, самое то, что надо!
    Безграмотная схема. 6Н6П во входном каскаде, а 6Н2П в фазоинверсном. Идиотизм.
    Аватар для Vetusto
    Фигня какая-то получается. На комфортной громкости на клеммах акустики 0,8 вольта, сопротивление акустики по паспорту - 8 Ом, это получается, у меня 0,08 Ватта всего? Когда громкость повышаю, на медиапроигрывателе вольты скакать начинают, от 1,7 до 3,3 на пиках музыки. Т.е. в пике 1,36 ватт.
    Иными словами, мне 10-20 ватт - за глаза? При таком раскладе, какую схему выбрать?
    Ну а сколько там "должно" быть? 100 Вт?
    А теперь резисторы на входы АС, и мерить и слушать как оно.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Он бы еще к Малышеву за китами и трансами отправил ( и ждали бы обещанного три года)....Вот здесь же писали в черной метке (Наткнулся на тему.. у меня тоже с Малышевым тягомотина. Оплатил ему кит лампового усилителя. Передал только корпус. И уже больше года жду трансформаторы и лампы с мелочевкой. Все меня завтраками кормит... Непонятно. Неужели человек за год не продал ни одного кита? И я один такой? ).....
    МО Салтыковка
    А, я переставил, и всё ОК.
    Аватар для Vetusto
    Однотакт?
    Есть ли схемы на интегральный ламповик?
    Однотакт?
    Однотакт на 10...20Вт? Ну, если есть много очень много денег, то почему бы и нет...
    Однотакт?
    Сначала поймите, способны ли имеющиеся АС адекватно играть, особенно НЧ, с выходным сопротивлением ламповика. Настройка АЧХ на лампе поедет, если выходное не около 0 Ом. Или пересводить АС.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Начните с простого и хорошего. Двухтактник на 6П14П не зря предложили. Он проще всего. И звук приличный. Особенно, если грамотно рассчитан и приготовлен. Однотактный усилитель потребует очень серьезных вложений, даже с небольшой мощностью, иначе получится "как у всех".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
