Страница 9 из 73 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Сделайте для начала простейший на 6н2п и 6п14п и простеньких ТВЗ и ТС180-2 .Набейте руку в монтаже ,а уж потом дерзайте н большее. А то накупите всего дорогого и коту под хвост
    Ну зачем? Тратить год или больше.
    Мне тоже «доброжелатели» писали что ничего из моей затеи с 3-х полоской с 0 опытом не получится. А все получилось, просто нужно что? Правильно, «семь раз отмерь, один отрежь», ну и что бы поговорить, проговорить свои мысли с кем было.
  3. #162
    МО Салтыковка
    Правильно! Только так и нужно, и не каких экслюзивов.
  4. #163
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Дельный совет.
    Только соберите для начала макет, предусмотрев установку и октальных панелек. Перепайкой нескольких проводов сможете сравнить разные лампочки. Под выходной трансформатор оставьте места побольше. Начинать нужно с простого и доступного.
  5. #164
    В данном случае спасёт только КИТ.
  6. #165
    П-образное шасси сделать и на нем вырезать под октальный и цоколь и более поздние пальчиковые лампы. Ну и для банок место предусмотреть.
    С уважением Максим.
  7. #166
    Да, я уже понял что в элетротехнике ты ноль.
    Чито? Для тебя электробезопасность и электротехника одно и то же, может ты имел в виду ПУЭ? Эеектротехник, плин... Да и твои альтернативные познания над общеизвестными вызывают умиление: https://yandex.ru/search/?clid=21866...t=1566593137.1
    Кто бы мог подумать?!
    Ты не смог:
    Нужно понимать, что во 1-х, в ламповых усилителях высокое напряжение. Причем постоянка. А 200-300 вольт постоянки - это не 220в переменки из розетки, это гораздо опаснее!
    Ну и про сови познания эл.тех. ты, наверное, догадался....
    Ну, если у тебя их нет - это твои проблемы. Не всем дано....
    Ха-ха, я как раз о них пишу, что есть, а вот твои познания и суждения о том, чего ты не слышал - поражают; вот как можно судить на некой странной системе, сибмиоз из лападника и микросхемы для муз. ц. на скворешниках для спальни?...
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 24.08.2019 в 00:19.
  8. #167
    Мое первое шасси для ламповых экспериментов.
  9. #168
    Во во, именно это и имел ввиду.
    С уважением Максим.
  10. #169
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я не занимался экспериментами ,раз сделал и забыл.
    Подобная тема была но чем закончилась неизвестно.
    РР для начинающего? Это прикол?
    В SE нечего настраивать и смотреть если схема правильная,только возбуд каскада возможен при корявом монтаже.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да уж, нечего. Ага. Особенно в УПТ, да еще и с контролем искажений.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #171
    Построив SE 300B дальше переходите в высшую категорию -биампинг.
    НЧ секция транзисторный унч,СЧ-ВЧ секция SE 300B.
    Все правильно, только без SE, конечно.
    Я так же 300В хотел, зависит от колонок, для чувствительных 2А3 по мощи хватит
    Если не громко и в маленькой комнате.
    Я это уже несколко ра говорил, но все бестолку. Да плюс некоторые все время пытаются склонить топикстертера к очередному задохлику с известного портала, типа "бабушкиному радио".
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Чито?
    То что я написал выше.
  13. #172
    Ну это вы Макарову расскажите... «Маэстро Гроссо» 3 Вт, «Император» 5 Вт, так себе задохлики...
    У топикстертера весьма чувствительная акустика, мощность не главное.
  14. #173
    Одесса
    Ващета для лаПового (см. название ветки, не я придумал!) усилителя нужны не свои руки, а свои лапы. с нуля азов и до уровня каспийского моря.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 24.08.2019 в 09:57.
    Электричество дисциплинирует
  15. #174
    Рассказывал
    У Макарова прмерно столко-же, даже меньше - 93. Просто комнатка маципухонькая.
  16. #175
    МО Салтыковка
    Рассказывал
    У Макарова сидишь, как в больших хороших, дорогих наушниках!
  17. #176
    Что, так все плохо?!
  18. #177
    МО Салтыковка
    Наоборот, хорошо, дуже круто, отлично!
    Ведь в наушниках очень хорошая панорама...
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Я привозил свой УНЧ, так просто не узнал.
  19. #178
    И при этом, также погано, как в наушниках?!
  20. #179
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Слушали БСО, было ощущение зала.
    С уважением hydr.
  21. #180
    Маленькая тщательно обработанная нежилая комната - никаких секретов. Не думаю, что каждому это подойдёт.
    Так, наверно, звучала бы золотая радиоточка бухарского эмира.
