Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 276
Тема:
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Погуглил, открылось...
    Неплохо на первый взгляд. Непонятно от чего питается подогреватель первой лампы. Резисторы средней точки накалов тут лишние. SRPP тут не нужен, но понятен: нужно было пристроить второй триод. На каждую выходную лампу хорошо бы персональный разделительный конденсатор. Но это так, мелочи. Режимы и прочее, надеюсь, посчитаны верно.
  3. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Накал общий, а надо бы раздельный.
    SRPP дает большее усиление.
    Не только отдельный кондер, но и утечку.
  4. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Обычный каскад с ОК имеет практически такое же усиление.
    Разумеется.
  5. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Алекс, теперь понятно почему ты не слышишь кривости басов на всех новых AK44xx, потому что ты ламповик! Вот, первый случайный отзыв непредвзятого человека, говори, что лучше даже Lynx 27: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62331
    Без обид, ты же ламповик.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Нет ту них никакой "кривости", а тем более на басах.
    Вот у твоей любимоу 4396 - у той да, в полный рост, ибо нормальные начались с 4399.
    И у меня в хозяйстве и ламповые и не ламповые усилители, а где ламповые - там в основном биампинг с тнархзисторами на басах, так что, ты как обычно в лужду пёрднул
    Более того, если ты повнимательнее почитаешь эту тему, то увидишь что я писал что болшинству ламповиков и до ЛМ3886 далеко.
    Это про который там написали что он "худший из Линксов"?
    Вполне возможно, я его не слышал, но могу поверить - мне самому звук РСМ63 не сильно нравится.
    А мне пофиг!
  7. Новичок Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Вложение 353097
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    https://datagor.ru/amplifiers/tubes/...akh-6p44s.html
    Делал лет десять назад, с пол пинка пошла, только с фиксой, ставил 36 звук лучше с ними.
  8. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Режимы надо подстраивать при замене ламп?
  9. Новичок
    Аватар для Vetusto
    Вот тут можно по ржать
    https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1105474
    Никакого класса А в нормальном понимании в вашей ямахе нет и быть не может.
    Прежде чем городить огород послушайте свою акустику с лампоунчем иначе вас может настигнуть глубокое разочарование после сборки своего лампоунча.
    А ещё загляните сюда и поймите сколько в вашей ямахе хлама и окислов
    http://www.amp8.com/tr-amp/accuphase/p300l.htm
    Не совсем понял данный текст. Что должно произойти, когда послушаю с ламповым усилителем? Какое разочарование? Разочарование в чем?
    Второй момент: а какая связь между упомянутыми окислами и сборкой лампового усилителя? Мой аппарат на днях прошел полную профилактику у мастера с заменой терминалов. Внутренности своего аппарата я видел, там все в порядке, даже подпаивать ничего не пришлось.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Vetusto, город какой?
    Москва.
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Коллеги, Вы меня простите, не успеваю и форум читать и изучать тему и работать. )
    Пока понял одно, однотактный усилитель круче, но требует большей внимательности к деталям, типа трасформатора, а двухтактный - это дубляж ламп, и если замахиваться на что-то серьезное, то на лампах можно разориться. Плюсом, как жестко я ошибался на счет простоты..... Да, в роликах на ютюбе там вроде два пальца об асфальт: трансы от старых телеков, лампы оттуда же, резисторы и прочее - с помойки ближайшей (если оно там есть, в чем я лично, сильно сомневаюсь).... Но если углубляться и делать все по феншую, то это и расчеты каждой цепи, и грамотная разводка, и заказ трасформаторов (а их, как я понял, 4 штуки надо: два на вход и два на выход), в общем уйма всего.... но, блин, интересно, хотя, если читать чтиво не "для чайников" то я не понимаю 2/3 слов.... Точнее, слова понятные, и даже знакомые, по отдельности.... а в предложениях - треш...
    Поэтому, приношу извинения, надо было сначала вникнуть, разобраться, потом нарисовать схему, и уже со схемой и конкретными желаниями выходить сюда, чтобы отсечь болтологию. В общем, мой косяк.
    А может быть найдется мастер в Москве, который сможет советами направлять меня? Типа: иди почитай это; потом будем строить схему; так, в этой схеме не хватает того-то и того-то, а вот это не так, а вот так должно быть............... Блин, помните, раньше, в СССР были такой Дом Пионеров, там были разные кружки, я в авиамодельный ходил, вот такой кружок надо и по лампостроительству и радиоэлектронике в целом. )
  10. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Цитата Сообщение от Vetusto Посмотреть сообщение
    Пока понял одно, однотактный усилитель круче, но...
    Ни хрена оно не круче. Лучше сквозной двухтакт - всё в тру-А, всё триоды, два каскада - входной+выхлоп с гальваносвязью между ними и со входом ("УПТ до ТВЗ"). Но вы это не потяните никак.
    Электричество дисциплинирует
  11. Лишен права ответа (до 06.10.2019) Аватар для Martyn
    А кто-то в "паяльный"
  12. Новичок
    Аватар для Vetusto
    Vetusto, если есть финансы лучше потратьте их на покупку хороших АС,а усилитель это вторично,хватит и простой микрухи лм3886 при грамотной разводке печатной платы,АС лучше брать не менее 8ом,меньше требования к усилителю
    Не понял, а у меня что, плохая акустика? )
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    ТС хочет лампу. Хочет и всё тут.
    Да не, не лампу в плане лампу-послушать, у знакомых этой лампы полно, слушал усилители и за триста тысяч, но даже у них эта лампа стоит в сторонке, а на сцене Акуфейсы, да Макинтоши каменные, из моих знакомых только один подружился наполовину с лампой, и то нашел свой звук в каменном мощнике и ламповом преде.
    Изначально я думал сам собрать ламповый усилитель для: а) руки чем-нить занять, инструменты от пыли вытереть; б) чтобы было.
    Теперь же это уже дело принципа. ) Даже если не решусь собирать, то хотябы вникну в радиоэлектронику.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Вложение 353097
    Стесняюсь спросить, а это что за схема?
  13. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Форум - это последнее место, куда следует ходить за знаниями. Тут надо либо брать готовую идею, либо... брать готовую идею. А если есть желание разобраться в предмете, берём книжки и вперёд. Это если совсем нечем заняться.
  14. Новичок Аватар для Юрий_Б
    саратов
    PSE- две лампы в параллель, для увеличения мощности.
  15. Частый гость Аватар для Сергей Ал.
    А что, название темы сложно исправить? Заодно перенести в раздел *Для начинающих*.
    ...а) руки чем-нить занять, инструменты от пыли вытереть; б) чтобы было.
    http://soberi.pro/c428989-lampovyy-u...mi-rukami.html
    Трансформаторы у ЗС, кстати, очень неплохие (кто-то, наверное, помнит, кто такой А.Пугачевский).
  16. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Трансформаторы у ЗС, кстати, очень неплохие...
    Да, неплохие. Идею с китами ТС отверг зря, конечно. Самостоятельно он ничего не соберёт.
  17. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    А что там непонятного? Однотактный усилитель на двух 6П44С в параллель для увеличения выходной мощности.
    Для него важен процесс, а не результат.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Все наоборот.
    И будет не ламповый усилитель а пародия на него, под названием "бабушкино радио".
    Дырка в телефоне и то лучше звучит.
    Нужно понимать, что во 1-х, в ламповых усилителях высокое напряжение. Причем постоянка. А 200-300 вольт постоянки - это не 220в переменки из розетки, это гораздо опаснее!
    Во 2-х - если делать усилительж а не бабушкинорадио, то это дорого, хороший усилитель - очень дорого.
    Нет, два на выход и один в питание. Это по минимуму. По максимуму - может еще межкаскадный понадобиться.
    Для этого надо не усилители сразу бежать паять, а сначала книжки умные читать. Много.
    А мне пофиг!
  19. Частый гость Аватар для Pilot-65
    Vetusto , вы заметили как разделились мнения?
    Для одних - Только однотакт
    Для других - Обязательно двухтакт
    Есть еще и приверженцы пентодов на выходе, без ОС.
    Сплошная вкусовщина и это нормально, каждый идет своим путем, выбирает то что нравится ему.
    Вам трудно определиться, но для этого нужно с чего то начать, сделать первый шаг, первый усилитель. Пусть он будет в виде макета, одноканальный моно вариант на куске фанеры. Но это будет конкретный аппарат, с которым вы сможете экспериментировать и выбирать ваши предпочтения.
    Это не должно быть дорого! Это может быть даже бесплатно, но ценен именно личный опыт и определение дальнейших шагов. Постепенно вы поймете, что вам нравится, к какому звуку вы стремитесь и конечная цель примет реальные очертания.
    Вот вам для примера две концепции, два подхода к построению усилителей:
    https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/sistema-makarova/
    http://spbaudio.narod.ru/sakuma.htm
    и в каждом случае это дорога длинною в жизнь. Вы должны пройти свой собственный путь.
  20. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Нет басов - нету и кривости - оно и ежу понятно, тем более на твоих-то скворечниках.
    Твои идеалы понятны, извни, но это полный плинтус.
    Удивительно, но стоит взять любую статью где есть устр-во на 4396, как отзыв вроде этого: "Даже ЦАП AK4396, который в других устройствах звучит, мягко говоря, не всегда хорошо, здесь раскрылся совершенно с новой стороны. Нет жесткости, нет ненормального количества искажений. Как говорится, «рассказал бы кто — ни слову бы не поверил»." Обман или совпадение? Врядлди.
    Ты и здесь лапухнулся, всё ровно до наоборот, к тому же 220 В эфф. это и есть 310 в амплитуде: http://digitrode.ru/articles/440-kak...i-pochemu.html
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 23.08.2019 в 14:31.
  21. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, если у тебя их нет - это твои проблемы. Не всем дано....
    Да, я уже понял что в элетротехнике ты ноль.
    Кто бы мог подумать?!
    А мне пофиг!
