Страница 6 из 73 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Из явных минусов:
    автоматическое смещение;
    Минусы есть но есть и плюсы.
  3. #102
    есть и плюсы
    У автосмещения? Несомненно: надёжность и простота.
  4. #103
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    Никогда не говори никогда. Один и тот же усилитель с разной акустикой может показать себя и супер, и полным г-ном.
    Может конечно, ктобы спорил!
    Только если у усилителя искажений килограмм (а у "шесть-пэ-троидов" их в однотакте килограмм), то ни с какой акустикой "супер" не будет, если конечно не слушать "палка-палка-два-струна".
    Более того - в этом случае такой усилитель может быть даже лучше!
    См. "эффект Шмакадявки": http://altor1.narod.ru/Trivia/Misc/misc.html
    Такие же сказки как 5Вт с 6П14П.
    Да ну?
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    Однако измерения и их, и кучи усей на 6L6/6П3С показывают другое.
    так мне и вправду этот усь нравится больше, чем на ординарных 300b,
    Может быть (смю выше про Шмакадявку), а мре 300В болше нравятся. Правда, у меня разумеется не однотактник - это болячка давно прошла.
    Alex что можете сказать по этой схеме. Только лампы 6п14п
    Схема как схема. Я по другому делаю, не люблю ультралинейное включение и такие ФИ, но и эта вполне рабочая.
    88-ю я бы заменить на что-то другое (у меня в подобной ОРА1632 стоит), и смещение сделать комбинированным, фиксированно-автоматическим.
    Убрать УЛ и ввести ОС, может "отппокемонить".
    SSV, лично я ничуть не сомневаюсь в том, что 6П3С способна выдать 10Вт.
    Может и больше, в классе-С
    P.S. Сделать вообще мжоно все, но я недаром писал еще в самом начале:
    получиться ли у тебя более-менее прилично играющий ламповый усилитель, или получиться пародия на него, типа "задохликов с известного портала".
    Т.е. будет дискредитация ламповых усилителей.
  5. #104
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Спорить с тобой не буду, скучно это. И не конструктивно.
    Кто захочет, решит для себя кто прав.
    https://refdb.ru/look/1470777.html
    Для неопытных добавлю, 6П3С и 807 это лампы с практически одинаковыми для усестроения характеристиками.
  6. #105
    Во блин, хорошо страница в браузере сразу на конец попала:
    Кенотрон 5AR4 аналогичен 5ЦЗС (можно 5Ц9С), а стабилитроны ОСЗ и OD3 - СГ4С и СГЗС. Существенные трудности могут возникнуть с изготовлением выходного трансформатора. Возможно, рекомендации нашего журнала по их расчету помогут Вам. Пассивные элементы схемы лучше всего отобрать по результатам их прослушивания. Заведомо приличное звучание можно получить от резисторов С5-61, Р2-67 (металлофолыовых), ВС (углеродистых) и конденсаторов К40У-9. СГМ-3, ФТ-2, ФТ-3 (для цепей сигнала), К78-6 (для катодной цепи) и МБГО (МБГЧ, МБГВ, К75-40Б) - для фильтра питания.
    После такого, остальное понятно, можно не читать.
    КЫнотроны, СГ, ВС, на на закуску еще и МБГО со товарищи!
    Да, какая тут уже разница, какая там лампа стоит?!
    Последний раз редактировалось Alex; 22.08.2019 в 17:50.
  7. #106
    К Ранкину у меня ещё больше претензий. ООС по току в трансформаторном каскаде - это ляп! Сюда просится ООС по напряжению, она уменьшает выходное сопротивление, но никак не по току, она его увеличивает. Ну и общие рассуждения автора и его расчёты выдают в нём человека далёкого от темы. Отдельного упоминания заслуживает этот перл:
    "После изучения графиков и серьезной работы со справочниками мы определили, что сопротивление первичной обмотки* должно составлять около 6000 Ом. "Волшебное уравнение" для определения этого сопротивления можно найти на стр. 561 "Radiotron Handbook":
    z1 = 0,9(Ua/Ia)
    где Ua - анодное напряжение, Iа - анодный ток.
    Проверка этого уравнения подтвердила, что "волшебное число" в любом случае не выходит за пределы 0,75-0,9."
    ________________
    *Речь идёт о приведённом сопротивлении.
  8. #107
    Винница
    Там многое спорно, мягко говоря. Но в конце есть измерения, а некоторые здесь никак не могут принять 10 Вт с такой лампешки.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Опять же, твой вкус самый вкусный вкус на свете. Я бы эти не бравировал. Похоже на комплекс неполноценности.
    Мне, например, в послецаповых фильтрах СГМ нравятся больше чем FKP или NP0, но я не ору об этом почти в каждом посту.
  9. #108
    Это не вкус.
    Про 60 ом выходного тоже?
    Это не страшно, некоторые даже бумажно-масляные "якобы конденсаторы" ставят "в проход", и ниче, живы
    Вон их там, целый сундук порталей набрался...
    СГМ, кстати, хорошие конденсаторы, это же не МБГО, просто они очень большие по размерам, и в ЦАПах их надо от цифры подальше относить, а то наловят всякого. Ну и, они не смд.
    Про "Шмакадявку" прочитал? А ведь как она прекрасно играла! Некоторое время.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.08.2019 в 16:36.
  10. #109
    Винница
    Прочитал, но здесь не тот случай. Мои AC/DC тоже играют, это уже от выходника и блока питания зависит. А лампе по-барабану что усиливать.
  11. #110
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    в Кинап 90У2 в РР просто "охренительно " звучат 6П3С.......
    Она хорошо звучит и в 90У-5, сейчас слушаю наподобие.
    http://www.magictubes.ru/ves/peredel1.htm
  12. #111
    Vetusto, если есть финансы лучше потратьте их на покупку хороших АС,а усилитель это вторично,хватит и простой микрухи лм3886 при грамотной разводке печатной платы,АС лучше брать не менее 8ом,меньше требования к усилителю
  13. #112
    Они у него уже есть.
    На 3886 может и лучше, но ТС хочет лампу. Хочет и всё тут.
  14. #113
    Не только.
    Ей конечно вообще все по барабану, только нам не по барабану, насколько она разукрашивает звук.
    Т.е. разукрашивают они конечно все, но они чуть-чуть, и это приемлимо, а другие - разукрашивают сильно, что приемлимо только в некоторых случаях, типа описанноо со "Шмакдявкой".
    Зачем? У него достаточно хорошие АС, не супер хайэнд, но вполне.
  15. #114
    сорян спутал бренд с Dayton
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Заставить хорошо звучать 6П3С в однотакте можно только с очень большой нагрузкой, иначе четные гармоники превращают Марию Каллас в Монсерат Кабалье. Соответственно мощность такого каскада будет в пару Ватт. 6П3С в двухтакт надо. Для однотактов много других отличных ламп, 6П36С, 6П42С, 12Е1 и других.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #116
    МО Салтыковка
    6П44С тоже можно?
    А, то где-то были, без дела лежат....
  18. #117
    Санкт Петербург
    Можно, но 36-е получше все-таки.
  19. #118
    44-е надо внимательно осмотреть и проверить, их было много технологически и параметрически кривых, особенно после начала развала. А так - лампа крепкая, хоть и субтильнее 36-ой.
  20. #119
    Частый гость Аватар для Кокон
    6ф3п, Манаковский.
    Либо двухтакт на ней же.
    ECL82-86 (последняя ECC83 и что-то близкое к EL84 в одном флаконе).
    Все кроме POLAM пойдет.
    6н9с с бп6с в однотакте это все-таки яркий представитель "задохлика".
    Что после ecc83, что 6н9с надо ставить повторитель.
    Попробуйте сначала переиграть не 3886,а даже tda2003-2005
    Последний раз редактировалось Кокон; 22.08.2019 в 21:02.
  21. #120
    МО Салтыковка
    Погуглил, открылось..
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    https://datagor.ru/amplifiers/tubes/...akh-6p44s.html
    Андрей Константинович
