Страница 51 из 73 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1001
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Где? Ты про напряжение ошибки?
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Если напряжение ошибки равно напряжению источника, то ООС не действует и мы имее обычный каскад с ОК.
    У анодного повторителя токовый вход, т.е. качаться он должен от ИТ
    Оба повторителя имеют отрицательную обратную связь по току. Т.е. напряжение вызванное падением выходного тока на нагрузке сравнивается с входным напряжением и их разность управляет лампой стремясь свести разность к нулю.
    Но в первом случае разность ( сумма) уже подается на сетку с прибитым к земле катодом. А во втором случае суммирование происходит сетка - катод.
    Входное сопротивление анодного повторителя практически равно сопротивлению нагрузки, это очередное отличие
    Так в приведенном мною варианте входное сопротивление равно 32кОм, если в анод поставить 50кОм входное будет 50кОм с маленьким довеском.
    С уважением hydr.
  3. #1002
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Между какими точками схемы определяется входное сопротивление вашего повторителя? Каков путь тока от источника сигнала на вход вашей схемы? Если можно, в сравнении с катодным повторителем.
    Анодный повторитель это каскад с общим катодом напряжение сигнала к которому прикладывается между анодом и сеткой. Сигнал снимается с анодного резистора относительно + питания.
    В каскаде с общим катодом катод является общим для нулевых (холодных) выводов входного и усиленного сигналов. Для чего общим является катод в схеме вашего повторителя?
  4. #1003
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Шо? А не Rоос/(Ку+1)?
    В анодном сравниваются не напряжения, а токи
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    И не суммирование, а вычитание
  5. #1004
    Ваш первый вопрос справедлив, в спешке ( нужно было уходить) намерял "не пойми что". В действительности единственный путь для тока - анодная нагрузка - сопротивление утечки и прикладывается к ним разность входного и анодного напряжений. Посему после повторного правильного измерения получил 7МОм. Был не прав, исправлюсь.
    Катод сидит на земле питания. Питание подвешивать в воздух не лучшая мысль.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    - Нет, как писал выше входное сопротивление 7МОм.
    - Непонятно какие токи сравниваются если входной ток порядка микроАмпера.
    - Указывал выше - "разность (сумма)" из чего следует, что речь идет о алгебраической сумме.
    С уважением hydr.
  6. #1005
    Спасибо за честный ответ. Заслуживает уважения. Вам плюс.
    Возможность получения большого входного сопротивления, большего, чем у катодного повторителя, является преимуществом такой схемы повторителя. Выбором лампы и обвязки оно может быть и увеличено.
  7. #1006
    Походу, мы о разных схемах говорим. Для КП (в любой его ипостаси) - Rвх больше Rутечки_сетки в Ку+1 раз, где Ку - для каскада с ОК
    Последний раз редактировалось fakel; 28.10.2019 в 09:57.
  8. #1007
    Скорее всего. Говорил о схеме АП из пп 994.
    С уважением hydr.
  9. #1008
    Здесь я перебрал. Входное сопротивление у них можно получить , примерно, одинаковое.
    Раз так подробно зашла речи о инвертирующем повторителе (ИП) от hydr, то надо сказать, что его усиление по напряжению всегда меньше единицы (как и у КП). Так в схеме поста 994 в зависимости от параметров конкретной лампы усиление ИП по напряжению по прикидкам составляет 09-095 при этом отсутствует возможность его регулировки. В этом ИП проигрывает анодному повторителя (в установившейся терминологии), где имеется возможность точной подгонки усиления к единице.
  10. #1009
    Частый гость Аватар для UDVA
    Vetusto, если нравится яркое ламповое звучание пентодов в РР, то усилитель «Святая Простота II от UDVA 2019» самое то!
    Чистый прозрачный звук 60-70х годов прошло века, хорошо узнаваем. Так играли долгоиграющие пластинки на ламповых радиолах и магнитолах первого и высшего класса. От хорошего цифрового источника качественных саундтреков, да на хороших АС, звук просто заслушаешься! Играет все музыкальные жанры от классики до металла и белого шума!
    - Лёлик, но это же не эстетично….
    - Зато дёшево, надёжно и практично!
    А вот схемка электрическая принципиальная для ознакомления и повторения.
Название:	СП2 UDVA 2019.jpg
    Технические характеристики:
    Максимальная выходная мощность УМЗЧ «Святая Простота II от UDVA 2019» 10Вт на нагрузке 8Ом;
    Чувствительность по входу 0,775В;
    Коэффициент усиления 13;
    Рекомендуемый импеданс источника аналогового сигнала 0,1Ом;
    Уровень собственного шума -80дб;
    Полоса рабочих частот 50-20000Гц;
    Нелинейные искажения УМНЧ на мощности 1-2Вт менее 1%;
    Нелинейные искажения УМНЧ на мощности 10Вт не более 10%:
    Потребляемая мощность не более 50Вт.
    Режимы ламп 6П14П:
    Двухтактный ультралинейный АВ (-8,5В, 38мА). Возможна установка другого режима.
    Балансировка тока ламп – предусмотрена.
    Трансформаторы:
    Выходной от магниторадиолы «Романтика 105»;
    Входной фазоинверсный повышаюший (1 : 8) ТВ-2 от трёхпрограммника;
    Анодный 26Вт ТА13-127/220-50;
    Накальный 25Вт 220-50 вторичная обмотка 6,3В 3А.
    Дроссель использован от ламп дневного света 1,4Гн, 62Ом, 0.36А.
    Конденсаторы электролитические К50-20. Выпрямитель – блок диодный КЦ402И.
    Резисторы постоянные МЛТ 2Вт. Резисторы переменные, подстроечные – проволочные.
    Макет – прототип УМЗЧ «Святая Простота II от UDVA 2019» можно изготовить и за один день.
    Требования к настройке минимальные.
  11. #1010
    Сам себя не похвалишь — никто не похвалит.
  12. #1011
    Новичок Аватар для Alexsz
    Где бывают такие источники?
  13. #1012
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Такой источник - это говнокодек, после которого включен усилитель на TDA2030.
    Дарю идею - сделать CD-проигрыватель с ламповым клоком и кенотронным выпрямлением, с него по SPDIF подавать звук на AV-ресивер, а с его выходов на AC уже в свою очередь подавать на чудо-усилитель UDVA. Максимум концептуально.
  14. #1013
    У-2 бредит. Иногда бред становится просто опасен:
  15. #1014
    Не, это если не нравиться бвучение обычнго "бабушкиногорадио", как слишком высококачественного, то можно и "это". С МЛТ, дросселями от ламп и микроконденсаторами в питании.
    Можно. Главное - после того этого его сразу "в Унитазъ".
    После такого изврата с источником, даже этот "чудо-усилитель" уже ничего испортитьравить не сможет
    P.S. To UDVA - шел бы ты, милчеловек, на сундук или "известный портал". Тут может быть больно.
  16. #1015
    «Собака лает — ветер носит, а караван идёт» - так говорит пословица.
    Alex, а ты лжец, причём наглая лож в мой адрес полностью высосана из твоего пальца. Такому лжецу веры нет, и не будет! Своё самолюбие решил потешишь? Ну - ну….
    Alex, узнаёшь кто это?
    Дзюндзи Кимура, вот экперт, не тебе лжецу чета!
    Принципы Кимуры при конструировании аудиотехники:
    - Упрощай все технологии;
    - Предельно, до издевательства, простые схемы и короткий путь сигнала;
    - Доверяй только своим ушам, когда оцениваешь звучание. Не попадай в зависимость от измерений на тестовом оборудовании;
    -Только простейшее может вместить в себе самое сложное!
    Кимура сам любит музыку и конструирование, прошел в аудио путь, дай каждому такой. Любит и понимает лампу и ламповую технику.
    Такому эксперту я доверяю, а тебе Alex-лжец нет!
    Ложь — сознательное искажение истины, высказанное с целью введения кого-либо в заблуждение.
    Пока.
  17. #1016
    А он симметричный? Сомневаюсь. И полоса у него нормирована на II класс радиовещания, а это 63Гц-12кГц
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    дросселями от ламп
    это, конечно, грубый прокол - зазора-то нет!
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    На мониторную 1-2-полосную колонку с простейшими фильтрами - сойдет. Выходное сопротивление высокое.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Для пентодов/ультралинеев пульсации питания не криитичны
  18. #1017
    Alex, а ты лжец,
    Да ну? И что-же я соврал?
    Что с примитивного IDT кодека через ТДА2030 на этот т.н. "усилитель" будет полны кошмар даже по сравнению с самым паршивым однотактным задохликом, с "известного портала"? А разве это кому-то не очевидно?
    Ты еще повара вспомни!
  19. #1018
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Подниму тему. Гуру лампостроения кто нить делал это http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_99.html
    И что вообще можно сказать.
  20. #1019
    Зайди на Аудиопортал, там полторы тонны обсуждений этой схемы. И автор там.
  21. #1020
    bogl, фазорасЩепитель не айс
    лучше такой
Название:	ФИ Шмидта с дл. хв.jpg
