Страница 41 из 73 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #801
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    А зачем нужен идеальный по балансу амплитуд фазоинвертор
    Таки да,не нужен,а достаточную симметрию все они обеспечивают при грамотном применении,в т.ч. и простые с двойным инвертированием.А когда тот же ФИРН (и не только),да еще и с невысоким питанием заставляют работать на конские триоды,тогда оно конечно не очень,ну так это же не к фазику вопросы...
    Может, при небольшом неравенстве амплитуд на выходе фазоинвертора, лучшего баланса можно будет добиться если выходные лампы поменять местами?
    Не,там плечи кривятся по форме.Надо иметь запас по амплитуде у ФИ,только и всего.И проще его иметь с многоэлектродными лампами средней мощности на выходе-у них аппетит по входу скромный.
    Про ФИ всё известно давным-давно
    Ну так да.
    идеального решения нет. Кроме трансформатора
    Он также далёк от идеала,а может и дальше,только в другую сторону.Вопрос же на самом деле шире,чем просто равенство амплитуд и это тоже давно известно.
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для fakel
    У меня получается что обязательно, иначе усиление левого триода больше. Да и просто усиления не хватает и питания не хватает для такого каскада.
    К нему в анод тоже можно СРПП приделать
    Ознакомься внимательно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852 эту ссылку я уже давал не раз
  4. #803
    Астрахань
    Шунтировать резистор коллектор-катод чем? Даже если српп на голову поставить, не хватает усиления, т.к. придется сигнал правой половины делить. Я рассматривал эту схему, когда думал в качестве ФИ применять дифф. ОУ.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #804
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    ..............Он также далёк от идеала,а может и дальше,только в другую сторону.Вопрос же на самом деле шире,чем просто равенство амплитуд и это тоже давно известно.
    Это хреновый трансформатор далек от идеала. Конечно вопрос шире чем равенство амплитуд. Если развернем эту ширшину то окажется, что по всем ее позициям трансформатор будет первым.
    С уважением hydr.
  6. #805
    Ничего не надо делить. Ты не понял как оно работает
    Чего? Не припоминаю такого
  7. #806
    Астрахань
    у меня так показывает.
    При однополярном сигнале, когда подаем на одну безу, вторая база через резистор на земле, сигналы на анодах не равны, МС9 у меня так показывает.
    Эти
  8. #807
    Там небольшое различие, у диффкаскада точно так же. Чем больше мю лампы тем это различие меньше (оно равно половине Uвх для ДК и Uвх для Ван-Скойока и моего ФИ)
    Эти
    Они между эмиттером и катодом, а не коллектором и катодом. Электролиты, разве на схеме не видно?
    зашунтируй резистор кондером на 10мк
    Последний раз редактировалось fakel; 17.10.2019 в 18:07.
  9. #808
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Если ФИ работает на мощные триоды с отсечкой. Миллер гуляет на периоде, имеет место паразитная ФМ. У ФИ с разделенной нагрузкой вообще все плохо с этим, поэтому его никогда не нагружают на триоды, только на пентоды или УЛ - у них проходная емкость мала
    Вильямсон не дурак был - поставил симметричный драйвер после ФИ
    Это ваши фантазии. Не было у Вильямсона симметричного драйвера после ФИ. А выходной каскад у него работал в большинстве случаев в классе А. Схема его усилителя в приложении.
Название:	УМЗЧ Вильямсона.png
    А здесь подробно о усилителе Вильямсона в современном варианте.
  10. #809
    И чем оно Вильямсон?
  11. #810
    Астрахань
    Тут электролит в сигнале, там пара, а давай еще добавим, это же полезно для звука.
  12. #811
    Екатеринбург
    А нафига он нужен, этот Вильямсон, когда есть гораздо лучший усилитель Березкина 1953 года, нашего соотечественника, эмигрировавшего в США и работавшего в MTI.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.10.2019 в 19:49.
  13. #812
    усилитель Березкина 1947 года,
    дай пжл ссылку, я гуглил-гуглил - не нашел
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Тут - совершенно индифферентно, тем более, если на голове у него - СРПП. Электролиты нужны, чтобы снизить фон на случай плохой фильтрации ИП
    Впрочем, есди они тебя так напрягают, загляни в ветку про мой ФИ, там на 2ой странице найдешь вариант вообще без конденсаторов.
  14. #813
    нафига он нужен
    Мне не нужен. Но Вильямсон - это каскад усиления+катодин+двухтактный предмощный каскад+двухтактный выходной каскад на триодах. Остальное - не Вильямсон, хоть бы и втрое лучше.
  15. #814
    Структурой.
  16. #815
    Это ваши фантазии.
    Опять двадцать пять!
    А V3 V4, по-твоему, что?
    Валет, у тебя что ни пост, то перл! Ты б не позорился уж
  17. #816
    Екатеринбург
    fakel, лови. Ресурс в сети- oestex.com/50 W rms Bereskin. Автор- Alexander B. Bereskin, Baldwin Co.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.10.2019 в 19:26.
  18. #817
    Структурой.
    Ага, и там и там лампы.
  19. #818
    М. Джонса открой, посмотри какой там А
  20. #819
    Астрахань
    Это интереснее, попробую.
  21. #820
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Гуглить
    Bereskin 1954 High Quality High Efficiency Power Amplifier.pdf
