Страница 36 из 73 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #701
    Частый гость Аватар для UDVA
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    vladimir sim, В одном фазоинверторе на драйверной лампе, с целью расширения полосы использовал два трансформатора разных. Один пермалоевый с зазором понижающий 2:1:1, другой железный без зазора понижающий 3:1:1. Первичные обмотки соединил последовательно, вторичные фазированно – последовательно. Звук пошёл, полоса расширилась снизу, сверху не сильно упала т.к. в режиме AB2 полоса сильнее ограничивается нагрузкой – сеточным импедансом выходной лампы ( примерно 3кОм ).
  3. #702
    Екатеринбург
    Ну у hydr конечно круче- у него экстремальная намотка, у меня было 3 Гц-90 кгц, драйверная лампа 6П41C, режим 370В, 60ма. Мне было важно получить приведенное выходное на плечо 200 Ом, при амплитуде 90 В. Еще одна сложность- средняя точка вторички была подключена к дискретному довольно мощному ОУ на транзисторах, иначе в AB2 не обеспечить динамическую стабильность смещения и не получить низкие искажения. Реальный вклад такого драйвера был в добавочных 0,3% по третьей гармонике, что неплохо. UDVA, если уж ты взялся за правые лампы, может попробовать Г-811, но начинать надо с анодного 800 В , хотя бы. А так - шикарнейшая лампа и мощная.
  4. #703
    vladimir sim, Динамическая нестабильность – небось, сетка перегревается от чрезмерных токов вот её и корёжит. У некоторых ламп она вообще в АВ2 может отгореть.
    Мегалитические сооружения на мощных лампах мне не интересны.
  5. #704
    Новичок Аватар для Alexsz
    Ну так я и и соединил первички впараллель, ибо любое последовательное соединение секций первички давало порнографию.
    Соединял секции выходника-в параллель плохое звучаеие, все только последовательно-тогда отлично получилось
  6. #705
    Alexsz, Параллельное соединение источников на переменном токе требует согласования фаз, а то пойдёт выравнивающий контурный ток. Нужно было хотя бы балансные резисторы включить последовательно с обмотками.
  7. #706
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Да намотка слой секция с внешней коммутацией ни какая не экстремальная. К сожалению был не внимателен когда писал о том, что можно сделать идеальный фазоинвертор на одном трансформаторе. Там нужно читать: мотаются две катушки на противоположных стержнях броневого сердечника. Т.е. два трансформатора на одном сердечнике. На одном ПЛ так не получится магнитопроводы должны быть не связанными.
    С уважением hydr.
  8. #707
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
  9. #708
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Параллельное соединение источников на переменном токе требует согласования фаз...
    Согласование фаз требуется при любом соединении обмоток. При параллельном кроме того требуется равенство э.д.с.
  10. #709
    Согласен. Равенство фаз ( задержки сигнала ), э.д.с. и внутреннего сопротивления у параллельно соединённых источников – это идеальный частный случай.
    На практике, в широкой полосе частот, это часто не так.
  11. #710
    Практческм, инд рассеяния обмоток, емкости и прочее не привести. Одни секции сверху ждругие снизу. Впервые увидел послед соединение в дорогих проф трансах 50-х годов что приятель заказывал у немца, за 1500 евро пару. Хотели соединить вторички параллельно так как трансы были 100 омные как это часто бывает. НО резултат прослушки обескуражил. А вот Последловательно-очень хорошо. Потом уже у других гуру аудио, на заказ мотающих, узнал, что они, не афишируя, все и всегда, мотают последовательно.
    А всякие лишние балласты резисторы так испоганят звук, что не обрадуетесь. На практике, перемычки в 3 см, толстым или тониким проводом между секциями, на слышимый бас влияли.
  12. #711
    Екатеринбург
    Любое ненужное запараллеливание чего угодно портит звук, просто здесь много людей , которые будут с пеной у рта это отрицать- типа нет разницы. А трансформатору все равно- рассеяние одинаково при последовательном или параллельном соединении секций, если габариты обмотки одинаковы.
  13. #712
    Новичок Аватар для Zmeik
    с нулевой точки амплитудного значения (квантового поля)
    уважаемые форумчане посоветуйте какой триод поставить в первый каскад усилителя чтоб Ку был не более 20
    на данный момент поставил 6н6п всё работает супер ачх ровное оос нету но как то не кашерно с 6н6п в начале
  14. #713
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ставьте самый линейный из существующих.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #714
    Цитата Сообщение от Zmeik Посмотреть сообщение
    не кашерно
    Зато халяльно. Других советских пальчиковых с таким же μ не существует. Из октальных - 6Н8С, например.
  16. #715
    Петербург
    Поставьте 6Н8С. Как раз мю 20,5.
  17. #716
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    6Н28Б
    У самурая нет цели, только путь.
  18. #717
    Астрахань
    Маленькое это сколько? Пара 6ж9п влет даст сотню, с хорошим током. D3A в триоде примерно 40.
    Пентод в ФИ как-то не очень хочется, а триоды не идут по питанию, у меня максимум 340-350В набирается. Если первую лампу даже низковольтную поставить, типа 6н28б с 60-70В на аноде, то что там от питания для ФИ остается, 280В+- и лампы ФИ оказываются в "кривой" рабочей точке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Транзисторов не боишься?
    Я даже ОУ не боюсь С дифф. ОУ все хорошо получается.
    По балансировке ФИ вопрос, вот такая балансировка годится? Цельно-тянуто у Д.А.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #718
    Санкт Петербург
    Однотактный каскад на лампе с высокой крутизной и парафазный трансформатор ей в анод. Варианты закончились.
  20. #719
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Пойдет. Но я бы разделил по переменке и постоянке - вставил бы конденсатор в движок потца. В ИТ - пентод, или если триод уж учень хочется - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56678
    Последний раз редактировалось fakel; 14.10.2019 в 12:59.
  21. #720
    Астрахань
    Я туда вообще лампу не хочу, ИТ в катодах ФИ на полевике и/или БТ
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Кхе кхе, а сколько сейчас такой трансформер стоит? Можно в личку.
