Страница 16 из 73 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #301
    Калуга
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Я не Саня, но - убежит-убежит!)))
  3. #302
    Рассказы про "убегания" 6С33С я тоже читал, и хоть практика этого и не подтверждает, следить за её током всё-таки желательно. Можно доверить это автоматическому смещению, смещению по Торресу или какому-то другому варианту. Применять кондуктивные идеи от Макарова не рекомендуется, если сам не являешься Макаровым.
  4. #303
    Здешний
    смещению по Торресу
    Это что новенькое! Давайте называть вещи своими именами - автофикс...
    Не знаю что такое именно "кондуктивная идея", но Макаров вообще то ничего нового не изобрел. Так что достаточно быть самим собой.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  5. #304
    Калуга
    Можно доверить это
    ... микроконтроллеру.
    Так сделано у Мусатова.
    И это - для этой лампы, имхо, самое верное решение
  6. #305
    Нет такого имени в святцах учебниках.
  7. #306
    Здешний
    В учебниках на самом деле много чего нет. И с периодичностью приблизительно в 20 лет много чего исчезает...
  8. #307
    Alex, подскажи пожалуйста не убежит ли она в саморазогрев в однотакте с непосредственными связями по Макаровской схеме ( если 6С33 ставить за место трех 6С19)?
    Не знаю, не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Ну нихренассе, мне одна попалась такая, которая в 1 ампер убегала с фиксом, даже при маленьком гридлике.
    И потом шаббадик патентует Лофтин-Уайт...
  9. #308
    Здешний
    Жаль...
    Эт пять баллов! Приблизительно как Лужков - изобретатель кулибяки и пчелиного улья...
  10. #309
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    У меня работал примерно с год(усилитель одного моего знакомого) на 6С33С и 6С18С только не по Макаровской схеме. Ничего не убегало в саморазогрев.
Название:	Screenshot_2019-09-26 Simplex and Simplex Redux pdf.png
ID:	355077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot_2019-09-26 Simplex and Simplex Redux pdf(1).png
  11. #310
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Это пародия на усилитель.
  12. #311
    г.Кемерово
    Ну да лет 6назад писал об этом на АП(
    дроздов сергей
    Опубликовано: 2 сентября 2013
    Да Станислав прочитал- там схему сразу "зарезали" и без ножа. НУ хотя опять же в прямом сравнении с другими по классическим схемам на 6С33С(он звучал лучше)поэтому и оказался у меня.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Может быть все таки на схему? или Вы бывали в гостях у Ari Polisois и пишите про его усилитель
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чтобы открыть 33-ю полностью (ноль на сетке) драйверная лампа должна полностью закрыться. Низачот
    Последний раз редактировалось fakel; 26.09.2019 в 19:08.
  14. #313
    Здешний
    Ну мне полностью лампы как раз кочегарить не нужно. Будет 2-4 Ватта и хорошо. Раз пробовали и не улетала 33 - это обнадеживает.
    Спасибо за информацию.
  15. #314
    Вообще, избежать ее саморазогрева весьма просто - гридлик поменьше, и мощность на аноде не больше ватт 35-40.
    Правда, тогда сразу возникает законный вопрос - нафига нуждна 6С33С, если мощность на аноде не 60вт?
  16. #315
    Винница
    Если вы не поняли, то на схему. Внешний вид и личные вкусы обсуждать бессмысленно. Каждый имеет право на собственный вкус.
  17. #316
    Здешний
    Как раз так и собирался делать...
    Много их у мну... 6С41 тоже много.
  18. #317
    Зачем? Пара 84-х впараллель будет проще и лучше.
    Много их у мну...
    Ой, если бы я делал на всем, чего "у мну много" (и еще не избавился)....
    Одних 6П3С с десяток валяется...
  19. #318
    г.Кемерово
    6С41С половинку 6С33С(тоже в СЕ слушал- вполне звучит)...( хотя у меня сейчас только на накале 120Вт) https://www.youtube.com/watch?v=V9l3vBoqj5o тех 6летней старой давности... запись...
  20. #319
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    У меня проблема саморазогрева 6с33с решилась тупо автосмещением. Но конечно резисторы грелись жестоко.
    Всё гениальное просто
  21. #320
    г.Кемерово
    Я все понял. Меня просто "понторезы" заеб..ли.."Российского творчества выставок Недостижимого".Специалисты с "Сундука" за миллионы..и вся прочая братия
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 27.09.2019 в 14:52.
