Страница 14 из 73 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Всем добрый день. Тут этот вопрос затрагивался, но не ставился ребром. Постройку лампового усилителя надо делать вместе с постройкой специальных АС. Иначе можно получить большое разочарование. Я когда после длительного перерыва решил этим заняться, то сразу стал строить АС и только затем окончательный вариант усилителя. АС на полный частотный диапазон я отверг сразу. НЧ это все таки не ламповое дело. Нужны габаритные НЧ динамики с большой отдачей. А вот для диапазона от 120 Гц можно построить АС высокой чувствительности вменяемых габаритов. Опять же выходной транс. можно сделать простым по конструкции и не габаритным.
  3. #262
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Вот это в корне неверное действо.Разный хлам в виде 6п14п послал
    меня по неверной дороге,когда я это 6п14п слушал и думал и ради этого столько шума о лампозвуке.Дело в то что SE300B в окружении моём не было ,так что делая на хламолампах разные SE получите неверную информацию о звуковых свойствах SE.
    Я слушал РР на 6с4с от производителя из Сургута, впечатления ужасные.Знакомому пытались впарить два моноблока, притащил ко мне, послушали и сделали вывод.
    Сразу стройте на ГМ70.
    Я вас умоляю, 6п14п я делал ещё будучи студентом первых курсов. Ну а на ГМ-70 давно уже построил и слушаю С 2014 года. Напряжение изначально было чуть более 900в. Впоследствии изготовил новый анодник и поднял напругу до 1100в или чуть более. Но новичкам не посоветую сразу браться за такое. Хотя результат безусловно порадует - мощи заглаза для любой акустики (кроме ы-90, вспомню-вздрогну). И звучит типично по-ламповому, и рок и металл воспроизводит на отличненько. Собственно это были мои главные критерии. Не люблю маломощные усилители. Но справедливо одно - ХОРОШИЙ однотакт будет всегда БОЛЬШИМ И ТЯЖЁЛЫМ.
ID:	353479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё гениальное просто
  4. #263
    Аватар для Vetusto
    Не даст.
    Какие усилители у вас были и есть сейчас?
    С вашими требованиями вам только заратустра возможно поможет.
    Hegel H70 - продан, не вытянул он новую акустику, Диатоны в смысле.
    Yamaha A-2000 - в настоящий момент. Вот он по басам более менее, но детальность ниже, чем у Хегеля.
  5. #264
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Вам Vetusto вот сюда нужно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    скорее всего ваша акустика "тяжёлая" или сложная для унч,у меня был и есть подобный случай, решил эту задачу только
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 28.08.2019 в 21:47.
  6. #265
    Новичок Аватар для Krughka
    Рига
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Вот это интересный момент. Слева 4 кв кабель, добавляет 0,01Ом. Справа 16кв. Это златоухие шнурковщики меня достали рассказами о необходимости больших сечений, спец. конструкций, материалов (крио обработанная медь и прочая хрень). Закрыл подключение полотенцами, пригласил и предложил определить разницу. Двое "экпертов", - закатывание глаз, шевеление носом и в результате нифига ни какой разницы не определили. Было это два года тому назад оттуда и фото.
    Я не про "квадраты", а те белые/желтые тюльпанчики (и красненькие про запас). Если уж и их не отличить, видимо что-то не так в "Датском королевстве".
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для hydr
    У меня, как то так сложилось, приличное образование. Глупостями не занимаюсь. Со шнурками это не ко мне.
    С уважением hydr.
  8. #267
    Для выходного каскада в моем случае Fн = 1300 / 2*3,14*134 = 1,54Гц
    Драйвер Fн = 850 / 2*3,14* 160 = 0,85Гц.
    Ну так всё равно не идеал - одно вытащили - другое увязло, если сердечника нет - это ещё не значит, что не к чему придраться. Низкая fнч -> низкая fвч, дроссель как-никак. А что с переходным процессом? Небось 8 колечек после каждого импульса, либо скорость нарастания минимальная, ни то ни другое не хорошо. А какая межобмоточная ёмкость, небось под микрофараду, не пролазиет ли высокое на выход в серединке?... Большой номинал индуктивности = резонанс на НЧ с АС - как там поведёт фильтр... А сколько такой спрут помех насосёт и выдаст на АС повышенной чуйки, наверное, все трансформаторы 50 Гц в радиусе 10 м его. (В в сос ветках люди юьтся за нановольты наводок в источниках сигнала).
  9. #268
    А зря. При вашем опыте и знаниях лучше как раз начать с покупки пары дешевых кинаповских усилителей 90у-2 от кинопроектора "Украина" и экспериментировать с ними пока не надоест, или пока не появится знания для самостоятельной сборки. Это будет значительно дешевле чем собирать самому с нуля. В них можно менять конденсаторы, трансформаторы, лампы, всё что угодно.
  10. #269
    Петербург
    +1
  11. #270
    Частый гость Аватар для igmar
    Ламповый усилитель 90У-2 (электрическая схема, описание)
    Номинальная мощность: 10 Вт
    Максимальная мощность: 15 Вт
    Диапазон воспроизводимых частот: 80..6000 Гц
    Номинальное входное напряжение: 50-70 мВ
    Коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности: 3%
    Уровень помех: -48 дБ
    Усилитель 90У-2 универсален, так как может быть использован для воспроизведения граммофонной записи. " Кенотронный выпрямитель собран на кенотроне 5Ц4С по двухполупериодной схеме" - самый фен-шуй. Напряжение питания - 110вольт, что несколько безопаснее, чем на - ГУ.
    Далее переходим на это: "Автор Л. Борисов город Омск. Улучшение звучания кинотеатрального лампового усилителя 90У-2 ЛОМО ". Получим :Номинальный диапазон воспроизводимых частот (по уровню –3 дБ) 15 Гц - 35 кГц
    Коэффициент гармоник при выходной мощности 1 Вт в номинальном диапазоне частот на Rн = 16 Ом, - 0,6 %
    Относительный уровень шума не более - 80 дБ.
    Верное решение.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вот я уже пенсионер, на музыкальных инструментах не играл и нотной грамоты не знаю, но подсознательно понимаю, что научиться играть собачий вальс смогу, а вот концертное сольное исполнение на скрипке мне уже в этой жизни не потянуть. Делайте то, что у Вас лучше всего получается и Вам воздастся. С уважением, Юрий.
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Понятия не имею, как оно звучит, но сделанная работа достойна уважения! И монтаж очень аккуратный и качественный!
    PS мне кажется, или у тебя тоже известный твик ГМок с их установкой в панельки от 6С33С?
  14. #273
    Верное решение.
    Действительно, верное, был КНИ +3, стал -0,6 %.
  15. #274
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Резисторы так и не попробовали поставить перед фильтром вашей АС?
  16. #275
    Казань
    На самом деле там стоят китайские панельки для ГМ-70 или ГК-71, с уже подходящими по размеру отверстиями. Звучит очень даже хорошо, даже ярые фанаты транзисторого звука оценили.
  17. #276
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Давно уже не читаю подобные темы....но сегодня,видимо, ностальгия пробила....типа, захотелось вспомнить самого себя...10 лет назад....когда подобные вопросы задавал)))...
    Пожалуйста, без обид!
    Именно это в основе, - хочется Вам сделать ЧТО-НИБУДЬ....))... В принципе, вполне нормальное желание....
    Да...это чувствуется. Не скажу, что ситуация у Вас тупиковая. Нет...это не так. Тут на форуме было уже много людей, которые тоже не электронщики, - открывали похожие темы. Чаще всего следовало 20 стр трепа обо всем и ни о чем. Далее человек исчезал. И лишь очень немногие довели вымученный проект до конца.
    Теперь главное...- знаете почему это им удалось?))) У них не семь пядей во лбу....может, всего лишь одна пядь.... Просто эта единственная пядь сообразила-таки, что нужно вовремя остановиться с выбором лампы и схемы...не задавать много вопросов, на которые следуют даже от старожилов форума Противоречивые ответы....и они порождают новые вопросы...... Снежный ком нарастает....а в голове по-прежнему каша...
    Нужно поступить просто, - повторить чью-нибудь конструкцию от начала до конца. Очень рекомендую Вам именно так поступить.
    Лампа хорошая...только дорогая (китайские клоны не в счет). Есть еще другие дорогие и одновременно хорошие лампы. Мне думается, что Вы повелись на 1. престиж.... 2. на красоту лампы. Я бы от себя добавил 6с33с. Очень красивая лампа. И звучит достойно....но не совсем фонтан по части звука...
    У Вас проблема с НЧ...и не только у Вас.... Мощность нужна именно в НЧ-диапазоне....в несколько раз больше, чем на СЧ-ВЧ. На СЧ-ВЧ вполне хватит 1-2 ламповых ватт. На НЧ нужно больше...значительно больше. Таково распределение частот в музыке. Однотакт не справится....хотя бы потому что он задохлик по определению. Но причина не только в этом. Если совсем по-хорошему, - НЧ должен играть камень, а не лампа. Долго в подробностях почему это так...
    Нет. Только двухтакт. Если хотите всю полосу...чтоб полноценно...а не "Мой ширик очень душевно играет от однотакта 2 ватт Жанну Бичевскую под гитару... Она будто рядом сидит"...и акустика имеющаяся сильно меньше 100дб.....
    Если слушаете сложную для усилителя музыку...причем, на нормальной громкости, а не только вечерком, - тихо да в фоновом режиме.
    Ну, и от размера комнаты зависит.
    Вникните в подсказки от Алекса, - его "деревяшка-то" находится в спальне 16м2. Дело не только в 16метрах, а еще в предназначении комнаты - это спАААльня.... В ней по определению спят или же готовятся к сну..- значит, ручка громкости никогда не выкручивается даже наполовину...и, действительно, хватает 1 ватт. А в запасе еще 4 Ватт (6н6п +6п14п).
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой ....
    Проект Никогда не завершится....или же даже не начнется......, если в привычку у Вас перейдет ежедневно копать тему, которую опытные люди с электротехническим образованием копают уже 30 лет, тем не менее в очень многом не пришли к единому мнению.
    P.S. От себя могу предложить....- соберите "деревяшку" от Алекса ....хотя бы в макетном варианте . Так оптимально....имхо.
    Из мною собранных схем однотакта (в выходном перепробовал 6ф3п, 6п14п, 6п1п, гу-50, 6п3с, 6п6с, 6с33с, гу-29...что-то еще было...уже не вспомню свои метания.... Причем, все схемы обкатанные на форумах вдоль и поперек.... Лучше всех запела "деревяшка" от Алекса....(на мой слух).
    Транс выходной только сделайте не мелким.... Ни в коем случае не на базе ТВЗ (тогда точно получится бабушкино радио.).
    Будете довольны результатом. Это 100%. Работы реально на 2-3 дня...ну, не больше.... Дольше искать "самую лучшую лампу....самую лучшую схему". Многие вопросы у Вас сразу отпадут.
    Далее решите - нужен ли Вам ламповый усилитель как класс?...Если Да, то двигайтесь дальше.
    Последний раз редактировалось crabro; 20.09.2019 в 18:40.
  18. #277
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Столько много насоветовали человеку.
    Но никто не предложил бестрансформаторную схему. Неужели за 100 лет ламповой техники не придумали хорошие бестрансформаторные схемы?
  19. #278
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Конечно же придумали. Выходную лампу с трансом заменить на параллельный повторитель. А драйверную на хороший опер.
  20. #279
    Частый гость Аватар для Garlik
    Ну почему ж. Придумали отличные схемы. И прекрасно звучат. Только динамики нужно (сделать, перемотать или найти - выбирайте вариант который вам нравится) высокоомные. Поскольку закон Ома еще не отменен.
  21. #280
    Разумеется! Но пары 6С33С достаточно для обычной акустики.
