Страница 14 из 44 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 877
Тема:
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. Частый гость Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Всем добрый день. Тут этот вопрос затрагивался, но не ставился ребром. Постройку лампового усилителя надо делать вместе с постройкой специальных АС. Иначе можно получить большое разочарование. Я когда после длительного перерыва решил этим заняться, то сразу стал строить АС и только затем окончательный вариант усилителя. АС на полный частотный диапазон я отверг сразу. НЧ это все таки не ламповое дело. Нужны габаритные НЧ динамики с большой отдачей. А вот для диапазона от 120 Гц можно построить АС высокой чувствительности вменяемых габаритов. Опять же выходной транс. можно сделать простым по конструкции и не габаритным.
  3. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Вот это в корне неверное действо.Разный хлам в виде 6п14п послал
    меня по неверной дороге,когда я это 6п14п слушал и думал и ради этого столько шума о лампозвуке.Дело в то что SE300B в окружении моём не было ,так что делая на хламолампах разные SE получите неверную информацию о звуковых свойствах SE.
    Я слушал РР на 6с4с от производителя из Сургута, впечатления ужасные.Знакомому пытались впарить два моноблока, притащил ко мне, послушали и сделали вывод.
    Сразу стройте на ГМ70.
    Я вас умоляю, 6п14п я делал ещё будучи студентом первых курсов. Ну а на ГМ-70 давно уже построил и слушаю С 2014 года. Напряжение изначально было чуть более 900в. Впоследствии изготовил новый анодник и поднял напругу до 1100в или чуть более. Но новичкам не посоветую сразу браться за такое. Хотя результат безусловно порадует - мощи заглаза для любой акустики (кроме ы-90, вспомню-вздрогну). И звучит типично по-ламповому, и рок и металл воспроизводит на отличненько. Собственно это были мои главные критерии. Не люблю маломощные усилители. Но справедливо одно - ХОРОШИЙ однотакт будет всегда БОЛЬШИМ И ТЯЖЁЛЫМ.
ID:	353479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё гениальное просто
  4. Новичок
    Аватар для Vetusto
    Не даст.
    Какие усилители у вас были и есть сейчас?
    С вашими требованиями вам только заратустра возможно поможет.
    Hegel H70 - продан, не вытянул он новую акустику, Диатоны в смысле.
    Yamaha A-2000 - в настоящий момент. Вот он по басам более менее, но детальность ниже, чем у Хегеля.
  5. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Вам Vetusto вот сюда нужно
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    скорее всего ваша акустика "тяжёлая" или сложная для унч,у меня был и есть подобный случай, решил эту задачу только
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 28.08.2019 в 21:47.
    Люблю звук а не строить унч,но купить любимый звук невозможно, приходится строить унч.
    Мои плей листы,иногда пополняются.
    https://www.youtube.com/channel/UCt4yxKA-ndd8yaYX1pkNBDQ
  6. Зарегистрировался Аватар для Krughka
    Рига
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Вот это интересный момент. Слева 4 кв кабель, добавляет 0,01Ом. Справа 16кв. Это златоухие шнурковщики меня достали рассказами о необходимости больших сечений, спец. конструкций, материалов (крио обработанная медь и прочая хрень). Закрыл подключение полотенцами, пригласил и предложил определить разницу. Двое "экпертов", - закатывание глаз, шевеление носом и в результате нифига ни какой разницы не определили. Было это два года тому назад оттуда и фото.
    Я не про "квадраты", а те белые/желтые тюльпанчики (и красненькие про запас). Если уж и их не отличить, видимо что-то не так в "Датском королевстве".
  7. Завсегдатай Аватар для hydr
    У меня, как то так сложилось, приличное образование. Глупостями не занимаюсь. Со шнурками это не ко мне.
    С уважением hydr.
  8. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Для выходного каскада в моем случае Fн = 1300 / 2*3,14*134 = 1,54Гц
    Драйвер Fн = 850 / 2*3,14* 160 = 0,85Гц.
    Ну так всё равно не идеал - одно вытащили - другое увязло, если сердечника нет - это ещё не значит, что не к чему придраться. Низкая fнч -> низкая fвч, дроссель как-никак. А что с переходным процессом? Небось 8 колечек после каждого импульса, либо скорость нарастания минимальная, ни то ни другое не хорошо. А какая межобмоточная ёмкость, небось под микрофараду, не пролазиет ли высокое на выход в серединке?... Большой номинал индуктивности = резонанс на НЧ с АС - как там поведёт фильтр... А сколько такой спрут помех насосёт и выдаст на АС повышенной чуйки, наверное, все трансформаторы 50 Гц в радиусе 10 м его. (В в сос ветках люди юьтся за нановольты наводок в источниках сигнала).
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А зря. При вашем опыте и знаниях лучше как раз начать с покупки пары дешевых кинаповских усилителей 90у-2 от кинопроектора "Украина" и экспериментировать с ними пока не надоест, или пока не появится знания для самостоятельной сборки. Это будет значительно дешевле чем собирать самому с нуля. В них можно менять конденсаторы, трансформаторы, лампы, всё что угодно.
  10. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    +1
  11. Частый гость Аватар для igmar
    Ламповый усилитель 90У-2 (электрическая схема, описание)
    Номинальная мощность: 10 Вт
    Максимальная мощность: 15 Вт
    Диапазон воспроизводимых частот: 80..6000 Гц
    Номинальное входное напряжение: 50-70 мВ
    Коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности: 3%
    Уровень помех: -48 дБ
    Усилитель 90У-2 универсален, так как может быть использован для воспроизведения граммофонной записи. " Кенотронный выпрямитель собран на кенотроне 5Ц4С по двухполупериодной схеме" - самый фен-шуй. Напряжение питания - 110вольт, что несколько безопаснее, чем на - ГУ.
    Далее переходим на это: "Автор Л. Борисов город Омск. Улучшение звучания кинотеатрального лампового усилителя 90У-2 ЛОМО ". Получим :Номинальный диапазон воспроизводимых частот (по уровню –3 дБ) 15 Гц - 35 кГц
    Коэффициент гармоник при выходной мощности 1 Вт в номинальном диапазоне частот на Rн = 16 Ом, - 0,6 %
    Относительный уровень шума не более - 80 дБ.
    Верное решение.
  12. Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вот я уже пенсионер, на музыкальных инструментах не играл и нотной грамоты не знаю, но подсознательно понимаю, что научиться играть собачий вальс смогу, а вот концертное сольное исполнение на скрипке мне уже в этой жизни не потянуть. Делайте то, что у Вас лучше всего получается и Вам воздастся. С уважением, Юрий.
  13. Завсегдатай Аватар для pyos
    Понятия не имею, как оно звучит, но сделанная работа достойна уважения! И монтаж очень аккуратный и качественный!
    PS мне кажется, или у тебя тоже известный твик ГМок с их установкой в панельки от 6С33С?
  14. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Верное решение.
    Действительно, верное, был КНИ +3, стал -0,6 %.
  15. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Резисторы так и не попробовали поставить перед фильтром вашей АС?
  16. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    На самом деле там стоят китайские панельки для ГМ-70 или ГК-71, с уже подходящими по размеру отверстиями. Звучит очень даже хорошо, даже ярые фанаты транзисторого звука оценили.
  17. Старый знакомый Аватар для crabro
    Давно уже не читаю подобные темы....но сегодня,видимо, ностальгия пробила....типа, захотелось вспомнить самого себя...10 лет назад....когда подобные вопросы задавал)))...
    Пожалуйста, без обид!
    Именно это в основе, - хочется Вам сделать ЧТО-НИБУДЬ....))... В принципе, вполне нормальное желание....
    Да...это чувствуется. Не скажу, что ситуация у Вас тупиковая. Нет...это не так. Тут на форуме было уже много людей, которые тоже не электронщики, - открывали похожие темы. Чаще всего следовало 20 стр трепа обо всем и ни о чем. Далее человек исчезал. И лишь очень немногие довели вымученный проект до конца.
    Теперь главное...- знаете почему это им удалось?))) У них не семь пядей во лбу....может, всего лишь одна пядь.... Просто эта единственная пядь сообразила-таки, что нужно вовремя остановиться с выбором лампы и схемы...не задавать много вопросов, на которые следуют даже от старожилов форума Противоречивые ответы....и они порождают новые вопросы...... Снежный ком нарастает....а в голове по-прежнему каша...
    Нужно поступить просто, - повторить чью-нибудь конструкцию от начала до конца. Очень рекомендую Вам именно так поступить.
    Лампа хорошая...только дорогая (китайские клоны не в счет). Есть еще другие дорогие и одновременно хорошие лампы. Мне думается, что Вы повелись на 1. престиж.... 2. на красоту лампы. Я бы от себя добавил 6с33с. Очень красивая лампа. И звучит достойно....но не совсем фонтан по части звука...
    У Вас проблема с НЧ...и не только у Вас.... Мощность нужна именно в НЧ-диапазоне....в несколько раз больше, чем на СЧ-ВЧ. На СЧ-ВЧ вполне хватит 1-2 ламповых ватт. На НЧ нужно больше...значительно больше. Таково распределение частот в музыке. Однотакт не справится....хотя бы потому что он задохлик по определению. Но причина не только в этом. Если совсем по-хорошему, - НЧ должен играть камень, а не лампа. Долго в подробностях почему это так...
    Нет. Только двухтакт. Если хотите всю полосу...чтоб полноценно...а не "Мой ширик очень душевно играет от однотакта 2 ватт Жанну Бичевскую под гитару... Она будто рядом сидит"...и акустика имеющаяся сильно меньше 100дб.....
    Если слушаете сложную для усилителя музыку...причем, на нормальной громкости, а не только вечерком, - тихо да в фоновом режиме.
    Ну, и от размера комнаты зависит.
    Вникните в подсказки от Алекса, - его "деревяшка-то" находится в спальне 16м2. Дело не только в 16метрах, а еще в предназначении комнаты - это спАААльня.... В ней по определению спят или же готовятся к сну..- значит, ручка громкости никогда не выкручивается даже наполовину...и, действительно, хватает 1 ватт. А в запасе еще 4 Ватт (6н6п +6п14п).
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой ....
    Проект Никогда не завершится....или же даже не начнется......, если в привычку у Вас перейдет ежедневно копать тему, которую опытные люди с электротехническим образованием копают уже 30 лет, тем не менее в очень многом не пришли к единому мнению.
    P.S. От себя могу предложить....- соберите "деревяшку" от Алекса ....хотя бы в макетном варианте . Так оптимально....имхо.
    Из мною собранных схем однотакта (в выходном перепробовал 6ф3п, 6п14п, 6п1п, гу-50, 6п3с, 6п6с, 6с33с, гу-29...что-то еще было...уже не вспомню свои метания.... Причем, все схемы обкатанные на форумах вдоль и поперек.... Лучше всех запела "деревяшка" от Алекса....(на мой слух).
    Транс выходной только сделайте не мелким.... Ни в коем случае не на базе ТВЗ (тогда точно получится бабушкино радио.).
    Будете довольны результатом. Это 100%. Работы реально на 2-3 дня...ну, не больше.... Дольше искать "самую лучшую лампу....самую лучшую схему". Многие вопросы у Вас сразу отпадут.
    Далее решите - нужен ли Вам ламповый усилитель как класс?...Если Да, то двигайтесь дальше.
    Последний раз редактировалось crabro; 20.09.2019 в 18:40.
    С уважением.
  18. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Столько много насоветовали человеку.
    Но никто не предложил бестрансформаторную схему. Неужели за 100 лет ламповой техники не придумали хорошие бестрансформаторные схемы?
  19. Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Конечно же придумали. Выходную лампу с трансом заменить на параллельный повторитель. А драйверную на хороший опер.
  20. Новичок Аватар для Garlik
    Ну почему ж. Придумали отличные схемы. И прекрасно звучат. Только динамики нужно (сделать, перемотать или найти - выбирайте вариант который вам нравится) высокоомные. Поскольку закон Ома еще не отменен.
  21. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Разумеется! Но пары 6С33С достаточно для обычной акустики.
