Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Осциллографы OWON
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Осциллографы OWON
    Некоторый личный опыт от общения с OWON SDS. У меня старик SDS8202v.
    В целом "неплохой". Пользоваться можно. Но есть и множество интересных особенностей которые не всегда отражены в инструкции.
    Что испортило впечатление - энкодеры. !Все! энкодеры с магазина пришли с дребезгом, при вращении всё прыгало куда хотело. Как это прошло через QC? Пришлось менять, найти похожие та ещё задача.
    Шумит, внутре есть вентилятор, мелкий и шумный. Неужели нельзя было налепить радиаторов и сделать полный пассив!?
    Батарейка. Можно установить не дорогую опцию, прибор становится мобильным. Ну или гальванически не связанным с сетью. И то и другое приятно и часто полезно. Полный заряд даёт почти 3 часа работы.
    Частота обновления экрана высокая. Проблем с визуальным наблюдением процессов не возникает. В любителькой аудиостроительной практике.
    Сам экран достаточно большой, яркий и контрастный. Подстветка, похоже, ещё ламповая(но это не точно). Можно попробовать заменить на LED, может батарейка поживет подольше.
    Видно много всякого. Чтобы много всякого гасить - постоянно держу включенной опцию ограничения полосы до 20МГц, полной полосой пользуюсь практически никогда.
    Количество семплов которые скоп кладет в память перед тем как вывести на экран. В зависимости от тригера может как заполнять всю память так и тригериться как можно скорее и перезаполнять снова. В результате странные ощущения - памяти то вроде и 10Мег, но далеко не всегда можно по ней побродить.
    Normal - выбор для работы в режиме регистратора.
    Выставить именно частоту семплирования нельзя. Связь между частотой семплирования, глубиной памяти и количеством каналов - подбирается эксперементально. Например 2Gsps получаются только при одном активном канале и гулбине памяти не более 10к. При двух каналах и 10М основной режим это 500Мс/с и крутилка развертки не более чем цифрозум.
    Как работает усреднение понять пока не удалось. Толи оно усредняет несколько осцилограмм, толи соседних семплов(что былобы наиболее интересно). Нужно провести какотой эксперемент, но пока не придумал какой.
    SCPI хотя и заявлен на сайте - по факту не работает. Команду прибор игнорирует. Тех. сапорт обращения также игнорирует.
    Официальной документации о том что и как оно хранит в голове - нет. Нужно разбираться хакерством и догадливостью.
    Команд для получения текущего состояни прибора - тоже нет. Т.е. спросить а какая сейчас выбрана глубина памяти - никак. Развертка? Тоже никак.
    Но команды для установки - есть. Хотя тоже не документированные.
    При скачивании, вместе с собстенно с содержимым памяти, прибор сообщает вольты на деление и время на деление. А какая частота семплирования - нет.
    Скачивание памяти и просмотр её на контупере показывает что иногда в семплах разрывы - то нули, то максимумы. Причем, строго в тех кусках которые не видно на экране. И только иногда и на быстрых развертках.
    Получение данных по USB работает примерно в 10 раз медленее чем должно. Сначала грешил на питон, но и на С скорость остается тойже - передача 20М памяти(с обоих каналов) занимает примерно 6сек. Т.е. это и не FS и не HS. Как так, неясно. Для верности попробовал на двух разных контуперах, причем второй был с линупсом. Предполагаю что дополнительное время это перекачка данных из памяти FPGA в память CPU. Передача 1Мег - чуть менее 1сек.
    На FFT остро торчит палка на 500МГц - частота работы процессора. Как оно туда пролезает пока не понял. По питанию в АЦП или прямо во входные усилители.
    FFT хорошее, разрешение высокое, частоты просто различаются и даже есть х10 зум. А вот удобно написать рядом какие сейчас уровни выведены это не догадались, приходится постоянно руками включать курсоры.
    Пример FFT меандра со встроенного генератора на 1кГц, инструкция говорит что 2048 точек.
    Интерфейс крайне странный. Смещать сигнал по вертикале можно в крайне малых пределах. Отчего и почему, биты в байтах кончаются?..
    Тригер иногда ловит клина, и реагирует только на кнопку Force. например если сделать медленную развертку на нормале и потом перейти назад на быструю, то будет тупить. Также беднягу клинит если поставить щуп на AC, сместить луч вниз, под 0, а потом нажать тригеру 50%. Он Встанет на +поливину сигнала и не тригерится.
    Пример странностей в памяти
    На медленной развертке тоже бывает
    FFT на контупере. встроенный генератор 1кГц, 100кс/с
    FFT по 10Мсемплам
    FFT по 1Мсемплу
    2048 точек, почти как родное!
    Последний раз редактировалось l3VGV; 24.08.2019 в 19:13.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Осциллографы OWON
    OWNO
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Эх, вот былбы он однозначно кривой убогий страшный то и да. Выкинуть и забыть. Но нет, ведь в целом то "нормальный". Жалко и обидно на элементарные недоделанности. Для любительской звукопрактики пойдет. С приведенными оговорками.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Продолжим сеанс овнения.
    Интересной является аппаратная часть. FPGA подключена к DDR2 чипу. Отсюда и такая глубина памяти. Интересно что чип 64Мбайта, а памяти доступно по 10М на канал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Интереснейший блог http://blog.weinigel.se/2016/07/25/s...ast-buses.html
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Об особенностях удаленного управления. Прочитать статут просто нельзя. Получить всю память и заодно прочие статусы - можно. А сначала узнать сработал ли тригер и насколько заполнилась память - нельзя. Это ясщитаю - победа.
    Ещё картинок FFT с компа. 10Мсемплов, 100кс/с оцифровка. Сигнал 1кГц, 100Гц окресности.
