Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Самодельные мониторы с 12" среднего ценового сегмента. Поиск решений.
    Аватар для denz
    По умолчанию Самодельные мониторы с 12 среднего ценового сегмента. Поиск решений.
    Вообще, решил собрать проф двухполосные мониторы для озвучивания мероприятий, основное требование - хорошая середина, звучание вокала. НЧ - 12", рупорный верх, вобщем классика. Скажете, купи готовые, не тяну JBL PRX412, и тем более SRX серию. Акустика нужна пассивная. Динамики из имеющихся в Аудиосиле (Украина). Ориентировочно, за 300$ можно найти пару НЧ + ВЧ. Буду признателен за помощь и советы.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    Voronezh
    По умолчанию Re: Самодельные мониторы с 12 среднего ценового сегмента. Поиск решений.
    Просится сюда продукция НОЭМы. Они в основном на этот сегмент и ориентированы. Проблема только в Украине.
    Belarus, Orsha
    недавно видел у нас в продаже б.у. срх4702, за пару порядка 500 долларов
    коллега покупал пару прх612м, тоже б.у., по ценнику чуть больше 350 долларов за ящик
    имхо, поищите на вторичке,хотя бы получите предсказуемый результат
    Аватар для denz
    Ну в этом есть доля здравого смысла, не потрачу время, которое тоже стоит, как известно...
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    ...да и к тому же мониторы делать сложно.
    Аватар для denz
    Чисто механически - не сложно, есть опыт построения напольных трехполосок. Другое дело, если возникнут проблемы сведения.
    Петербург
    Если посмотреть на проблемы сведения чуть шире, то тут и направленность, и подбор компонентов, и нюансы подъемов и спадов ачх в зависимости от фазовой картины и искажений. Это я и назвал словами "делать мониторы сложно". А сколотить коробку просто, да.
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    а я вообще не понял про какие мониторы речь. В моём пониманиии мониторы это либо студийные, либо сценические.
    имеются в виду сценические мониторы или основная акустика "для озвучивания мероприятий" ?
    Аватар для denz
    Сценические колонки.
    Belarus, Orsha
    мониторы гораздо требовательнее к ровной ачх, много времени займет макетирование фильтров и режекторов в них
    Аватар для denz
    А различные кабинеты, чертежи которых выкладывают многие производители? Это ересь ?
    Петербург
    Какие например? Производители головок публикуют умеренно приличные решения.
    Belarus, Orsha
    ну для понимания, если б.у. срх4702 нарыть даже по 300-350 долларов за штуку, то самому изготовление подобного ящика обойдется несколько дороже
    это покупка компонентов на развес,а это не самый дешевый дин 2206 и драйвер 2425 с дудкой
    если брать оригинальные компоненты, то можно повторить ящик и фильтр из даташита
    но даже банально при замене рупора АЧХ изменится, и режекторы, которых там по памяти 4 штуки будет нужно пересчитывать
    а это время, измерения, и макетирование
    иначе получится относительно терпимо играющий ящик, но с непредсказуемым итогом с точки зрения ровной АЧХ и ФЧХ
    киты, которые выкладывают производители-это школьные решения, не обладающие выдающимися параметрами
    т. е. играть они конечно будут, но это как обед в столовой-вроде можно есть, но не особо вкусно
    Вам решать, заморочиться пилением, или все таки поискать на вторичке приличные б.у. мониторы за приемлемые деньги
    Аватар для denz
    понял, спасибо за развернутый ответ
    на вторичке продают такое ... лучше уже на новые собирать, может подскажете какие ?
    Belarus, Orsha
    нужно просто смотреть состояние
    мне часто попадаются вполне приличные вещи недорого
    на шоумастере в продажах бывают вкусности
    в Беларуси онлайнер, куфар
    по моделям-в свое время очень понравились электровойсы PX1122M, но они дороговаты будут на вторичке
    если из активов-jbl prx612m, можно найти за приемлемые деньги
    но внимательно смотрите, чтобы был оригинал, коллега недавно нарвался на китайские клоны
    srx4702,srx712m, да много всего приличного
    у электровойса тур-икс серия, tx1121fm, рулибельные вполне
    Где-где?
    Мужики, ну какие мониторы на 12"? Куда их? Лабух стайл? Райдеры требуют или 212 моники или 115.
    Аватар для denz
    Дык для себя, караоке попеть, просто аудиофильские заморочки (не писал бы на этом форуме).
