Страница 9 из 26 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 509
Тема: Простая ас на ПРО динамиках с непростым звуком
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию Простая ас на ПРО динамиках с непростым звуком
    Будет много текста.
    Предыстория.
    Идея использования ПРО динамиков не появилась с потолка, я к ней шел долгим, порой затратным путем. Ходил слушал не дешевые готовые АС в магазинах, сам лепил скворешники, но так и не мог услышать звука который нравится. Хотелось злого панча, что бы удар по барабанам в музыке был именно ударом а не его подобием, приятной середины. Хотелось именно музыкальности без привязки к каким либо жанрам.
    В очередной раз блуждая по дебрям нашего форума устав от попытки выжать звук из самодельной трехполоски наткнулся на тему о мидбасовом модуле на ПРО динамиках. Заинтересовался, ибо уже устал пилить домашние динамики.
    В процессе связался с уважаемым Subsonic (Александр) расспрашивая его про применение ПРО динов в домашних условиях. Так родилась на свет эта двух полоска, по мотивам АС Александра.
    Сразу оговорюсь, данные колонки стоит рассматривать как сателлиты для использования с сабвуфером для получения полноценной масштабности звучания.
    Используемые головки:
    Sica LP90.28/N92TW (8 Ohm)
    Beyma 8G40 (8 Ohm)
    Фильтры первого электрического порядка без корректирующих цепочек.
    Корпус фазоинвертор, почти повторяет проект Александра с небольшими изменениями. Корпус объемом примерно 18 литров из 21 мм фанеры, передняя стенка двухслойная, вч динамик в отдельном корпусе с возможностью ориентации в пространстве относительно мидбаса (без этой возможности эти головки не свести первым электрическим порядком). Корпус изнутри залит антигравием слоем примерно 1-1.5 мм. Оптимальное количество синтепона – 2 распушённых мата толщиной примерно 30 мм наложенных друг на друга и растянутых от переднего края полки порта до верхнего угла задней стенки. При таком количестве синтепона низы только обретают очертания, мидбас очень хлесткий и живой (без преувеличения чувствуется удар в грудь при громкости чуть выше среднего) и середина не задушена и мертва, а имеет слитный живой образ без излишней яркости. Прикрепил в сообщении чертеж корпуса для ЧПУ раскроя в CorelDraw.
    Конструкция простейшая, но симуляторами ее свести не получится, по крайней мере у меня был именно такой случай (был неприятный пичек на 3200 герц который пришлось убирать с помощью вч динамика). Но это не беда, все прекрасно сводится на слух и контрольными замерами АЧХ с места прослушивания.
    Вся настройка фильтра сводится к подбору индуктивности при которой на приличной громкости (очень приличной, ибо Beyma может) музыка звучит слитно без каких либо неприятных резонансов на правом краю и бубнения на левом. Как только добились желаемого результата, цепляем вч через конденсатор (в моем случае из за пика у Beyma емкость была большой) и начинаем двигать вч модуль вперед/назад относительно переднего края корпуса пока не добьемся «отлипания» звука от вч динамика. Данный вч динамик прижился без L-pad так как использовал катушку в фильтре вч для плавного спада к 20000 герц что и немного просадило чувствительность.
    Точные номиналы деталей фильтра будут +- около тех что получились у меня, думаю в каждом конкретном случае придется немного подбирать номиналы. Хочу сказать по поводу попытки симуляции фильтров в различных программах, так как сводить такой фильтр надо с места прослушивания (у меня это 2.2-2.5 метра) результаты замеров будут печальными из за пере отражений и годятся только для грубой прикидки АЧХ. Обе использованные головки достаточно ровные и не требуют коррекций, пытаться вылизать АЧХ сложными фильтрами – только все испортить. Вч динамик очень могучий с низкой резонансной частотой и спокойно переваривает фильтр первого порядка.
    Про звук буду писать как умею – коротко и по факту, я не златоухий критик, но меломан со стажем и люблю красивый звук.
    Низкие частоты – их нет от слова совсем, это заложено в концепции самой АС, потерять бас, но обрести намного больше выше по частоте. В общем примерно так – контрабас в джазе только очерчивает себя своим присутствием.
    Мидбас – это просто сказка - злой, упругий, динамичный и натуральный. Пожертвовав басом мы выжали все из мидбаса и не убили середину излишними колебаниями динамика. Вот этим грешат все трехполоски, жертвуем динамикой и музыкальностью ради низов пытаясь заставить НЧ динамик играть и низы и мидбас и даже нижнюю середину.
    Середина – живая и что самое важное музыкальная, при прослушивании нет желания выискивать нюансы, все ровно и на своих местах, хочется просто слушать музыку)
    Высокие – приятно на слух без излишней воздушности, детальность не на самом высоком уровне. Если хочется большего то это совсем другая цена – например низкорезонансные Morel-и высших линеек)
    Очень сильно радует отсутствие «жанровости», они играют любой материал одинаково хорошо. С этими колонками я наконец то стал слушать музыку а не ловить «блох» в звуках. Осталось собрать фильтры на приемлемых комплектующих и придать нормальный вид. И огромное спасибо Александру за плотное участие и помощь в настройке АС.
    Стоимость проекта примерно 35-40 тысяч.
    Немного фото:
    АЧХ с места прослушивания (2.3 метра)
    Добавил окончательный вариант фильтра с замерами:
    Ловить фазу переполюсовкой микрофоном, у меня получилось 27 мм от края нч корпуса. Кто хочет АЧХ в полочку - нужно удалить L-pad из вч фильтра и передвинуть вч модуль на пару мм.
ID:	352863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CrazY1985; 22.08.2019 в 22:14.
  2. #161
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Простая ас на ПРО динамиках с непростым звуком
    Мы про IIR/FIR фильтры.
    Это понятно, но каким боком в этой теме ?
    Речь, о простой для повторения, бюджетной конструкции, для начинающих...
  3. #162
    Верно, швистяще-сипящие могут достать. Кстати, фильтр пищалки довольно добротен, это может усугублять. Убрать лпад и подсунуть маленькое сопротивление под индуктивность не пробовал?
    И надо-бы водопад, по нему хорошо видно, что может нерв грызть.
    Спасибо за ценный совет! так не пробовал, по как раз немного уйдет провал на 5-6 кГц а выше просядет. Возможно если будет время попробую такой вариант и заодно сниму ачх вч.
  4. #163
    Доброго времени суток.
    Кто-то знаком с Beyma 12LX60V2 и Beyma 15LX60V2? Поделитесь впечатлением об этих головках.
  5. #164
    Двенашка вообще легендарная бошка.
    Только для каких целей ?
  6. #165
    Видел, что эта двенашка в топе продаж. А где ее хорошо использовать?
  7. #166
    ПРО мидбас ее прямое назначение.
  8. #167
    Задумался я тут на счет перехода на цифровое деление по полосам. а именно miniDSP 4X10 HD. Сейчас слушаю через Emotiva PT-100 или если через комп то на пред идет уже аналог с Asus Xonar ST.
    При переходе на цифроактив получаем универсальность и масштабируемость системы.
    Но гложут сомнения на счет качества преобразования в ЦАП miniDSP 4X10 HD, не потеряю ли я в качестве по сравнению с сейчасошним трактом, с учетом средних по цене пассивных фильтров?
    Может кто нибудь делал сравнения в похожей ситуации.
  9. #168
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Лучше сделайте как у Бориса в Баскервиях(Pure Music + кроссовер Fabfilter pro Q) + rosetta 800 - это лучщий про цап.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69257
    на ибее демократичная цена за розетту:
    https://www.ebay.com/itm/Apogee-Rose...QAAOSw66hdVZ26
  10. #169
    Кто-то знаком с головкой Supravox 215 GMF?
    Как думаете, получится ли из нее хорошая двухполоска в паре с лентой или хейлом?
    Последний раз редактировалось Вениамин; 27.08.2019 в 10:28.
  11. #170
    Как же мало инфы в инете по цифровому делению на miniDSP. Ваше предложение не вписывается по бюджету к сожалению.
    Есть еще идея - использовать miniDIGI а цапы взять какие либо из этих:
    https://ru.aliexpress.com/item/32909...e-9f1e64ad380c
    https://ru.aliexpress.com/item/32775...1-652ee10e5df1
    Или что то подобное. Только остается открытым вопрос по поводу качества этих цапов. Или какой нибудь FIIO.
    Я уже думаю создать новую тему по поводу miniDIGI + китай цап какой нибудь одекватный. Но по крайней мере это законченное решение будет без самодельных корпусов и всего остального.
  12. #171
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Интересная тема будет! А если акустику в 3 полосы (ну или 2.5) - это ж сколько цапов и ампов потребуется? Хотя, можно miniDIGI с цапами в один корпус пристроить.
    ЗЫ. А что Вы под законченным решением без самодельных корпусов имеете в виду?
    ЗЫЗЫ. Ну и с китайскими цапами тоже проблемы образуются. Всё равно косяки всплывут, сколько я готовых китов китайских цапов не тестировал, всегда что-то да не так было.
  13. #172
    Все цапы будут в своих корпусах так же как и miniDIGI. только соединить проводами. Остается только один открытый вопрос - управление громостью. Еще не копал сильно этот вопрос, есть ли цапы подходящей конфигурации с управлением громкостью с пульта. По идее можно универсальным пультом управлять всеми цапами сразу. Но это костыль получается) ну или забить и пользоваться цифровой регулировкой а miniDIGI.
    Про проблемы - уверен что они есть в китайских цапах. Но думаю изначально качество с них будет лучше чем с miniDSP 4x10. А там по ходу дела и подшаманить можно что то, в отличии от miniDSP где максимум организация правильного питания и все. В итоге получаем тот же miniDSP 4x10 (2х8) но с более хорошими цапами и с возможностью их улучшения, одна проблема РГ. По стоимости выходит даже меньше чем miniDSP 4x10, с теми же возможностями.
    По крайне я так вижу всю ситуацию за бюджет например 500-600 долларов. И альтернатив не видно.
  14. #173
    Частый гость Аватар для Hylics
    Обратите внимание на вопрос синхронизации стопки цапов, в ветке про Баскервилей было. Раньше тоже думал на тему miniDSP, но выбрал направление с учетом истории развития Баскервилей, т.е. "выделенный комп, софтовый DSP -> многоканальный про-аудио интерфейс"
  15. #174
    Я бы с радостью с вами согласился, но есть несколько моментов:
    1) источником служит не только компьютер, а еще и телевизор. Современные реалии таковы что настоящее 4K современный комп даже с хорошей производительностью не тянет, а ему еще и DSP разруливать надо... говорю не голословно, у меня например i5K и видео GTX970 и ни одно не другое не способно тянуть аппаратное декодирование 4K.
    2) Если даже выводить только звук с компа, то это нажатие кучи лишних кнопок.
    3) не универсальность, комп может банально тупануть и например выдать на ВЧ весь диапазон.
    4) тонны проводов от компа....
    Я все больше убеждаюсь что хорошее цифровое деление это несколько К баксов((
    Сейчас почитаю ветку, спасибо.
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    у меня телик с дюне это инет приставка, я отуда беру спдиф и сую в цап, и хдми на телик, все нормально звук зашибись.
    насчет карточки дык сейчас дешманская 1050ти мощнее вашей.
    да и 4к не особо то где контент.
    кстати яблок умеет выдавать разную цифру на разные порта юсб. тык что проблема только в трактах но на нч можно цапы попроще и усилы помощьней и тоже попрще.
  17. #176
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Источником может быть пк, всего и вся
    Это полное непонимание вопроса и как раз является голословным заявлением
    Для вывода 4К достаточно самой простой системы, другой вопрос качественно отправлять 4К hdr на 1080 устройство отображения, но и тут при не пойми зачем накручивании madvr будет достаточно 1060 при её загрузке процентов на 20 максимум
    Если не использовать не нужные от слова вообще FIR то dsp того же Jriver потребляет при активных 18 ти каналах обработки в 64 бит 0,2 процента от возможностей i5
    Например каких?
    Не может, при правильном распределении каналов
    1 USB до многоканального цапа
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Не там "таришься", давно уже появляется сначала 4К а только потом перегоняют и выкладывают в 1080
  18. #177
    4) я выделил комп конкретно под аудио, он стоит там где удобно для аппаратуры
    3) Понимаю, с этим мне еще предстоит побороться
    2) вот тут не согласен, зависит только от желания все автоматизировать. Я использую htpc с Volumio, включаю его по сети, все автоматически загружается. Выключается автоматически при бездействии. Остается только развить идею и добавить управление питанием остальной аппаратуры.
    1) Оцифровка аудио с телека на комп
    Хотя не спорю, что такой сетап скорее требует большего бюджета.
    Мне кажется что рациональнее использовать minidsp без горки китайских цапов ибо в сумме это уже не особо бюджетно, а после реализации все равно могут глодать сомнения или мучения от проблем с синхронизацией
  19. #178
    Был...
    г.Брянск
    Посредственное решение, хотя лучше китайских поделок, да и кучку использовать элементарно не выйдет по причине синхронизации по времени
  20. #179
    voldemar72664, понятное дело что посредственное, но уж лучше посредственное и рабочее, чем страдания с кучкой цапов в которые надо завести общий синхроклок. А комп плюс про карта действительно вылетают за бюджет 500$
  21. #180
    Дело не в мощьности карты, а в аппаратной поддержке декодирования 4K видео и в 1050 ее помоему нет, в 1070 точно есть. И опять же яблоко и так далее, и выливается все это в кучу денег на которые уже можно купить отличный стационарный DSP все в одном
