Страница 21 из 26 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 509
Тема: Простая ас на ПРО динамиках с непростым звуком
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию Простая ас на ПРО динамиках с непростым звуком
    Будет много текста.
    Предыстория.
    Идея использования ПРО динамиков не появилась с потолка, я к ней шел долгим, порой затратным путем. Ходил слушал не дешевые готовые АС в магазинах, сам лепил скворешники, но так и не мог услышать звука который нравится. Хотелось злого панча, что бы удар по барабанам в музыке был именно ударом а не его подобием, приятной середины. Хотелось именно музыкальности без привязки к каким либо жанрам.
    В очередной раз блуждая по дебрям нашего форума устав от попытки выжать звук из самодельной трехполоски наткнулся на тему о мидбасовом модуле на ПРО динамиках. Заинтересовался, ибо уже устал пилить домашние динамики.
    В процессе связался с уважаемым Subsonic (Александр) расспрашивая его про применение ПРО динов в домашних условиях. Так родилась на свет эта двух полоска, по мотивам АС Александра.
    Сразу оговорюсь, данные колонки стоит рассматривать как сателлиты для использования с сабвуфером для получения полноценной масштабности звучания.
    Используемые головки:
    Sica LP90.28/N92TW (8 Ohm)
    Beyma 8G40 (8 Ohm)
    Фильтры первого электрического порядка без корректирующих цепочек.
    Корпус фазоинвертор, почти повторяет проект Александра с небольшими изменениями. Корпус объемом примерно 18 литров из 21 мм фанеры, передняя стенка двухслойная, вч динамик в отдельном корпусе с возможностью ориентации в пространстве относительно мидбаса (без этой возможности эти головки не свести первым электрическим порядком). Корпус изнутри залит антигравием слоем примерно 1-1.5 мм. Оптимальное количество синтепона – 2 распушённых мата толщиной примерно 30 мм наложенных друг на друга и растянутых от переднего края полки порта до верхнего угла задней стенки. При таком количестве синтепона низы только обретают очертания, мидбас очень хлесткий и живой (без преувеличения чувствуется удар в грудь при громкости чуть выше среднего) и середина не задушена и мертва, а имеет слитный живой образ без излишней яркости. Прикрепил в сообщении чертеж корпуса для ЧПУ раскроя в CorelDraw.
    Конструкция простейшая, но симуляторами ее свести не получится, по крайней мере у меня был именно такой случай (был неприятный пичек на 3200 герц который пришлось убирать с помощью вч динамика). Но это не беда, все прекрасно сводится на слух и контрольными замерами АЧХ с места прослушивания.
    Вся настройка фильтра сводится к подбору индуктивности при которой на приличной громкости (очень приличной, ибо Beyma может) музыка звучит слитно без каких либо неприятных резонансов на правом краю и бубнения на левом. Как только добились желаемого результата, цепляем вч через конденсатор (в моем случае из за пика у Beyma емкость была большой) и начинаем двигать вч модуль вперед/назад относительно переднего края корпуса пока не добьемся «отлипания» звука от вч динамика. Данный вч динамик прижился без L-pad так как использовал катушку в фильтре вч для плавного спада к 20000 герц что и немного просадило чувствительность.
    Точные номиналы деталей фильтра будут +- около тех что получились у меня, думаю в каждом конкретном случае придется немного подбирать номиналы. Хочу сказать по поводу попытки симуляции фильтров в различных программах, так как сводить такой фильтр надо с места прослушивания (у меня это 2.2-2.5 метра) результаты замеров будут печальными из за пере отражений и годятся только для грубой прикидки АЧХ. Обе использованные головки достаточно ровные и не требуют коррекций, пытаться вылизать АЧХ сложными фильтрами – только все испортить. Вч динамик очень могучий с низкой резонансной частотой и спокойно переваривает фильтр первого порядка.
    Про звук буду писать как умею – коротко и по факту, я не златоухий критик, но меломан со стажем и люблю красивый звук.
    Низкие частоты – их нет от слова совсем, это заложено в концепции самой АС, потерять бас, но обрести намного больше выше по частоте. В общем примерно так – контрабас в джазе только очерчивает себя своим присутствием.
    Мидбас – это просто сказка - злой, упругий, динамичный и натуральный. Пожертвовав басом мы выжали все из мидбаса и не убили середину излишними колебаниями динамика. Вот этим грешат все трехполоски, жертвуем динамикой и музыкальностью ради низов пытаясь заставить НЧ динамик играть и низы и мидбас и даже нижнюю середину.
    Середина – живая и что самое важное музыкальная, при прослушивании нет желания выискивать нюансы, все ровно и на своих местах, хочется просто слушать музыку)
    Высокие – приятно на слух без излишней воздушности, детальность не на самом высоком уровне. Если хочется большего то это совсем другая цена – например низкорезонансные Morel-и высших линеек)
    Очень сильно радует отсутствие «жанровости», они играют любой материал одинаково хорошо. С этими колонками я наконец то стал слушать музыку а не ловить «блох» в звуках. Осталось собрать фильтры на приемлемых комплектующих и придать нормальный вид. И огромное спасибо Александру за плотное участие и помощь в настройке АС.
    Стоимость проекта примерно 35-40 тысяч.
    Немного фото:
    АЧХ с места прослушивания (2.3 метра)
    Добавил окончательный вариант фильтра с замерами:
    Ловить фазу переполюсовкой микрофоном, у меня получилось 27 мм от края нч корпуса. Кто хочет АЧХ в полочку - нужно удалить L-pad из вч фильтра и передвинуть вч модуль на пару мм.
ID:	352863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CrazY1985; 22.08.2019 в 22:14.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Простая ас на ПРО динамиках с непростым звуком
    -Linux-, диапазон 500-2000 Гц нужно ронять.
    На слух как? Он главный «измеритель».
  3. #402
    Частый гость Аватар для -Linux-
    -Linux-, попробуйте вместо L-pad резистор 3...5 ома и параллельно ему конденсатор 1,5...3 мкФ - так скомпенсируете завал на верхе.
    Извиняюсь что запутал, там у резистора параллельно ВЧ вывод не подключён, так что там только один резистор последовательно ВЧ динамику и он как раз нужен что бы сделать завал на верхе и приподнять зону в районе 5кГц, L-pad пробовал, с ним завал равномерный, а я наобор верх от 6-7кГц давил, так звук комфортнее.
    Мне не показалось что его надо ронять и в дальнем поле с большим окном там менее 3db разница, на слух самый раз.
    Это неправильно. Вместо L-pad нужно перед кондером 6,8 мк поставить резистор в те же 3 Ом, при необходимости зашунтировав его кондером 2-3 мк. Так и верх выправится и демпфирование на резонансе не ухудшится.
    А нет там L-pad*а, см выше. Верх не нужно выправлять, во всяком случае на мой ух. Если резистор ставить перед конденсатором то сильне валит диапазон 2 - 5кГц, что мне не понравилось.
    По поводу такого занижения ВЧ, я долгое время игрался следующим образом - собрал фильтр отдельно для обоих каналов без резистора на ВЧ, подключил ВЧ канал к одному каналу УМ, а СЧ/НЧ к другому и потом игрался подстройкой уровня ВЧ относительно СЧ/НЧ и вот тот вариант со слегка заниженным ВЧ самый комфортный, т.е. оно сделано осознанно, можно ВЧ сделать в полочку, но так на слух менее конмфортно (разница заметна если послушать привычную музыку минут 30-40, на быстром прослушивании ВЧ в полку имеют некоторый выигрыш - ярче, но он утомляет). Считайте это некоторой подстройкой под мой слух.
    P.S. столкнулся с проблемой, во всем известном московском магазине закончились конденсаторы на 6,8uF, остались по 1шт разных если у кого-то есть в запасе что-то нормальное готов приобрести.
  4. #403
    Похоже у ваших динамиков повышенный THD. У динамиков с низкими искажениями как раз наоборот хочется ВЧ прибавить.
    Да и фильтр у вас на ВЧ похоже с большой добротностью - это придаёт ядовитости звуку и хочется убавить верх, хотя 10...20кгц тут вообще ни при чём.
    Можете показать электрическую АЧХ фильтров и импеданс (лучше пораздельности вч и нч.)
  5. #404
    Импеданс динамиков с фильтром или только в оформлении?
  6. #405
    и с фильтрами, хотя по графику и так видно что фильтр перенакачен, там звон который по ушам катает, вот вам и хочется его убавить, хотя реально суперверх завален почём зря.
    Я бы уменьшил конденсатор и увеличил индуктивность.
  7. #406
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Поддержу вас, вот прям проситься увеличить катушку и уменьшить конденсатор до 4.7-5.6 мкф
  8. #407
    и с фильтрами
    Динамик
    с фильтром
  9. #408
    Динамик
    с фильтром
    если нравится визжание на 4..6кгц, оставляйте, я свои рекомендации по фильтру выше изложил.
    ... и не только я.
  10. #409
    я попробовал ваш вариант с конденсатором (RC цепь последовательно динамику), так АЧХ на верху ровнее, но я на слух не ощутил разницы. возможно есть идеи как это услышать или измерить - подскажите, буду рад.
    я согласен что мой вариант не оптимальный где-то и поэтому и пользуюсь силой форума что бы довести его до ума. если я правильно понял "притензии" к фильтру, то по электрической АЧХ неправильно наличие подъёма перед спадом, правильно? это можно поправить использованием L-pad в правильном его понимании, повышением индуктивности до 0,39 или RC цепью, это хорошое замечание это я попрвлю. какие есть ещё проблемы?
  11. #410
    L-pad -ом это не лечится. То что сейчас это накачка фильтра, грубо говоря он переходит в режим "звона" (назовём это пока так) при этом он увеличивает входное напряжение и происходит провал на импедансе. В некоторых случаях при больших мощностях я встречал оплавленные катушки и взорванные конденсаторы - всё по той же причине.
    Повторяю - уменьшить конденсатор и увеличить индуктивность, разумеется при этом следить за фазой относительно нч динамика, т.е. нужно подобрать эти два элемента.
    Ну ещё бы, разницу 1..2 дб выше 10кгц не всякий сможет услышать, но по графикам если ровнее, то зачем делать кривее ??
    Вообще такая цепочка нужна для хорн коррекции драйверов в рупоре, там завал без неё бывает до 10 дБ и она очень здорово спасает. Но чаще номиналы другие - резистор 12...20 ом. конденсатор 1,5...3мкф (для 8 омного драйвера)
    И эта цепь лучше работает перед фильтром, разумеется фильтр от неё поплывёт и нужно корректировать с учётом этой хорн-коррекции.
  12. #411
    Тогда я не знаю как объяснить вот это:
    а с L-pad уже:
    Т.е. предположительно если нет провала импеданса и увеличения напряжения относительно входного, то и нет проблемы?
    Перед фильтром плывёт, пока склоняюсь к "если не слышно разницы" то оставлю L-pad или после фильтра её.
  13. #412
    Это накачка фильтра - сколько раз можно повторять.
    А кто сказал что это проблема ? это проблема в вашем частном случае. Иногда именно накачкой компенсируют тухлость звучания или провал на ачх. Но вашим динамикам это только во вред.
    Ну так подстройте фильтр и всего делов. Дальше он никуда не уплывёт.
    Как хотите, это ваши личные грабли, никто мешать вам ходить по ним не станет.
  14. #413
    Хорошо, перефразирую вопрос, на втором графике тоже присутствует накачка?
  15. #414
    Вроде нет. Более точно сказать можно измерив добротность.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Зачем вы изначально выкладывали другой график ? - Только запутываете ещё больше и так в непонятной ситуации.
    L-pad всё же есть или его нет ? Сначала был, потом оказалось что нет, сейчас снова он есть. Вы определитесь и не вводите в заблуждение людей.
  16. #415
    Изначально был мой вариант фильтра, второй график предложенный вами вариант фильтра (но без RC цепи "хорн коррекции"), поэтому и возникли вопросы - как так боролись с накачкой но накачка осталась.
    В изначальном варианте, как я и говорил, L-Pad отсутствовал т.е. его с самого начала небыло, был только резистор повышавший добротность и приводивший к излому на графике электрической АЧХ фильтра (накачке), по рекомендациям он заменён на L-pad. Вводить в заблеждение никого не пытался, вроде сразу пояснил этот момент.
  17. #416
    Ну так надо коментарии к шоафикам оставлять, откуда кто может знать для какого они варианта.
    какой ещё мой вариант фильтра ? я не предлагал никаких вариантов, я лишь дал направление в сторону чего и как менять.
    Где схема как вы говорите моего варианта ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Сразу пояснять нужно под графиком, а тут в одном сообщении так, в другом по другому, в третьем просто графики непонятно к какой схеме относящиеся.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Вот так понятно было бы и меньше путаницы. Схема плюс графики.
    ---"Комментарий к графикам"
  18. #417
    Так вопрос был чисто теоритического характера - помогает ли L-pad с подавлением накачки, было два графика с L-pad и без, во втором случае визуально накачки нет, соответственно предположение - L-pad помог.
    Извините, я не понимаю к чему притензия, не было "в одном сообщении так, в другом по другому", была проблема с тем, что вы и некоторые другие форумчане не рассмотрели на картинке отсутствие соединения, я этот момент сразу прояснил и извинился что ввёл в заблуждение своим черновым вариантом на котором присутствует лишняя (неподключённая) деталь.
  19. #418
    Конечно, вы скомпенсировали им неравномерность импеданса - индуктивность головки. Нагрузили фильтр на меньший импеданс вот накачка и ушла частично, но в месте с ней и суперверх. пусть вы его и не слышите.
    Скажу иначе. резистор параллельно вч динамику сделает в точности то же самое - снизит добротность фильтра за счёт изменения нагрузки фильтра.
  20. #419
    Хорошо, спасибо, это и хотелось подтвердить.
    По поводу суперверха и пика в районе 7кГц, суперверх предположительно не завален (просто микрофон валит), точнее он завален не сильнее чем без фильтра, а пик по факту не пик, а нормальный уровень динамика, проблема в провале в райне 5кГц который возможно появляется из-за дифракции/бафла, короче проблема в оформлении фронт панели - это предположение в связи с измерением совсем без фильтра в ближнем поле и на расстоянии 50см:
    зелёным 1см от купола, чёрным около 50см.
  21. #420
    Такие узкие, высокодобротные провалы фильтрами не вылечить, нужна эквализация узкополосными фильтрами.
    Кроме того, ухо такой узкий провал с неравномерностью +-2дБ вряд ли услышит.
    Да и вообще, если провал из-за дифракции его электроникой нельзя лечить. На внеосевых АЧХ на этом месте может оказаться горб.
    Если сильно хотите с этим пободаться, вокруг пищика наклейте войлок - должно помочь, если это действительно дифракция.
