Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 165
Тема: Открытая колонка из динамиков большого размера...
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Открытая колонка из динамиков большого размера...
    В последнем номере журнала Радио (9) есть фото такой клонки , непомню фирму (тип R909 кажется).
    Просто доска , даже без боковин. Нч динамики диаметром 39см (2 штуки).Ширина доски 50см.
    Диапазон от 25Гц, чувствительность 89дб/м
    Оказывается можно делать САБ без ящика совсем. Нужны только динамики большого радиуса и доска.
    Вроде до 1 апреля ещё далеко.....
    Возможно такое? Какие требования к динамикам?
    Тамбов
    По умолчанию Re: Открытая колонка из динамиков большого размера...
    таколй тип оформления вроде как называется "экран"
    главные требования вроде как к размерам доски - они должны иметь определенную кратность к длинне волны...
    видел подобную фигню когда из таких досок с динамиками собран подвесной портал недетского размера и неплохо звучит...
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от SashaNetrusov
    Ширина доски 50см.
    Диапазон от 25Гц
    не вяжуться как-то эти две циферки...а если и вяжуться, то неплохо было бы указть по какому уровню имеем эти 25 Гц
    Наверное, Jamo. Играет не очень:
    http://www.hifinews.ru/article/details/3255.htm
    Конечно, надо иметь экран метра 3 на 3 чтобы было герц 50.
    Идея годится для среднечастотника. Там экран не очень большой. У Грейвсена есть на эту тему работа.
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Каждому свое. Слышал, произвело неизгладимое впечатление. Конечно, в комнате для прослушивания, конечно, с ними перед этим повозились. Но это было что-то... Даже говорить о технических тонкостях, тональных балансах и прочей ерунде не хочется. Чтоб не оскорблять воспоминаний Играли в тракте Classe Delta
    It`s the first day of the rest your Life
    Новичок Аватар для liss777
    На hi-fi.ru есть владельцы данной АС, высказывания очень хорошие.
    Я слышал на выставке, готов допустить, что там она могла играть не так как надо из-за плохой инсталляции. Но только отзывы владельцев надо делить на два. Мне тоже почти все, что стоит дома через некоторое время начинает нравится. Представьте себе человека, купившего вещь за десятку грина. который скажет о своей детке, что это @@@ня и он не прав.
    Единственное, если нравится Open baffl, сначала надо купить коттедж с двухсветным залом метров в 70.
    Toronto
    25 Гц на экране 50 см только с электронной корекцией или по уровню -20 см Орион Линквитца
    Новичок Аватар для VFTGraphics
    А как на счет саба в корпусе без задней крышки?
    С уважением, Антон.
    Двадцать пять герц на экране 50 см - в общем-то никогда и ни с каким корректором, так как акустическое короткое замыкание. Линвиц предусмотрительно не приводит данные по ходу, а на воздухе двенашка Пирлес на 25 герцах перегружается от 20 ватт синуса. С коррекцией 6 дБ/октаву вверх это произойдет быстрее раз 10. То есть, на ватте это работать будет. А для громких вещей он сам предлагает саб Тор. Это не значит, что открытые системы совсем сделать нельзя, но просто есть физические ограничения.
    Это легко проверить - подав на очень здоровый динамик на воздухе несколько ватт и посмотрев на ход. Да и не нужно это. Открытые системы особенно хороши на средних. А там достаточно действительно панели в 50 см. И то есть перегрузки по ходу. См. Троелс Грейвен про выбор СЧ.
    Сам Линвиц при этом - классный мужик.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Вроде такая штука, как тут обсуждается, называется загадочным словом диполь. (или дипольный излучатель). Это никакой не экран. Скорее всего имеется ввиду, что акустическое КЗ преодолевается противофазным включением динов.
    Найдите в этом разделе тему "такой подход вызывает огромную уважуху". Автор тяжеленных полочников из множества слоев ДСП с хитрым каналом внутри, дооснастил их как раз таким сабвуфером. Он так и называется "дипольный сабвуфер".
    Последний раз редактировалось vortigaunt; 13.09.2006 в 20:53.
    Линквиц:
    "Two open-baffle loudspeaker cabinets of 46"H x 13"W x 16"D,
    each with two 10" woofers, one 8" midrange and one 1" tweeter,
    and with a Speakon connector. Revision 0.1 is included. Each speaker weighs 60 lb
    Как Open baffle ни называй, все равно от акустического КЗ не уйдешь.
    А диполем является и один динамик если он открыт сзади. В отличие от монополя, которым является обычный динамик в ящике.
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Народ, там просто чутьё басовика намного выше чутья всего остального, и у басовика этого фильтром режется средний и верхний бас. В итоге имеем 30 Гц где-то по -3 дБ.
    2^74207281-1 is prime!
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    ЧЕ ЗА ДУРАЦКАЯ МОДА К НИЗКО ЭФФЕКТИВНЫМ ОФОРМЛЕНИЯМ.
    НА ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН И КОЛИЧЕСТВО ИСКАЖЕНИЙ ПОФИГ СТАЛО...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Это не дурацкая мода и не низкоэффективное оформление, а как тут верно заметили - это диполь. Диполи в комнате соответствующих размеров и при соответствующем расположении относительно стен создают особый амбиентный звуковой образ именно за счет отражений и последующего суммирования волн. В обычных же малогабаритных квартирах получается полное г. Поэтому и разные мнения после прослушивания сей акустики.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Яволь! Уже вляпывались...
    Omsk. (55 reg)
    диполь.
    ВЫ УВЕРЕНЫ?
    приведите мне другое акустич оформление с меньшим КПД.
    Под КПД вы имеете в виду отношение издучаемой акустической мощности к подводимой электрической? Да, на НЧ не очень высокий. Зато этой ценой в какой-то мере и при определенных условиях решаются другие вопросы. Как и все в аудио и в этом мире - все компромиссы.
    Omsk. (55 reg)
    главное я не цепляюсь за ваши слова.
    но не утверждайте в чем неуверены
    не я имею ввиду - есть "четкое понятие КПД".
    ВЫ ГОВОРИТЕ
    Вот я и прошу привести пример более низкоэффективного оформление
    и почему вы решили что это диполь?
    диполь синфазно излучает в обе стороны...
    Цитата Сообщение от TDA-Audio
    ВЫ ГОВОРИТЕ
    Это точно - я говорю. А вы кричите.
    Например, ФИ. По производимому эмоциональному эффекту - самое низкоэффективное.
    По поводу терминологии справьтесь в каком-нибудь поисковике. Набирте что-то вроде bipole/dipole.
