Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 165 из 165
Тема: Открытая колонка из динамиков большого размера...
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Открытая колонка из динамиков большого размера...
    В последнем номере журнала Радио (9) есть фото такой клонки , непомню фирму (тип R909 кажется).
    Просто доска , даже без боковин. Нч динамики диаметром 39см (2 штуки).Ширина доски 50см.
    Диапазон от 25Гц, чувствительность 89дб/м
    Оказывается можно делать САБ без ящика совсем. Нужны только динамики большого радиуса и доска.
    Вроде до 1 апреля ещё далеко.....
    Возможно такое? Какие требования к динамикам?
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: Открытая колонка из динамиков большого размера...
    Через некоторое время диффузор разгонится, смещения вырастут, но к этому времени уже и волна "успеет прийти".
    Какая волна, когда её длинна в разы больше геометрических размеров корпуса в котором ей приходится "ходить"?
    когда частота "упругого" резонанса динамика в ящике ~ниже, чем частота самой низкочастотной стоячей волны в ящике, а это стандартный случай (за исключением специальных резонансных систем типа трансмиссионных линий и т.п.)
    И я говорю именно про этот случай.
    То есть не стоит обращать внимания на этот момент, он вторичен.
    Я выше по теме уже просил вас указать, где можно почитать подробнее, о чём вы рассуждаете. Сейчас мне это стало ещё более интересно, тк пока-что описываемые вами эффекты мне кажуться чем-то вроде фантастики. Если не затруднит...
    И там, и там передача происходит со скоростью звука в среде, не вижу разницы. Это на счёт "как-бы сразу"
    Если рассматривать довольно низкую честоту колебаний, то-есть когда приемлемо говорить о сжатии-растяжении, к месту ли тут скорость звука в среде?
  3. #162
    Tartaria
    Сообщение Re: Открытая колонка из динамиков большого размера...
    Данный эффект это просто проявление того, что ничто, в том числе и подъем давления в ящике, не происходит мгновенно. Странно, что к этому столько внимания.
    Имелось в виду проявление эффекта влияния комнаты на поведение диффузора динамика. Микроскопическое
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1608
    Точнее - раздел "Излучение звука" - вырезку прикладываю:
  4. #163
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    А кто против?
    Очевидно, Вы:
    Вроде как речь шла о том как комната "сопротивляется" динамику в АС.
    откуда берется это повышение "сопротивляемости" в комнате становится элементарно понятно если просто посмотреть на то, что динамик через некоторое время (пролет звука к стене и назад) возмущает уже возмущенную среду.
    То есть сам НЧ динамик уже через минимальное время раскачивает не покоящуюся среду, а среду, которая уже колеблется оказывая ему сопротивление (повышение акустического импеданса).
    На самом деле колебания среды не вносят практически никакого вклада в сопротивление динамику, т.е. никакого "повышения сопротивляемости" нет.
    Вот так-же и с динамиком "которому совершенно по барабану", после того как он толкнул отраженную волну, энергия этой волны стала гораздо больше (стало громче) - воздуху "не по барабану"
    Это банальное сложение прямой и отражённой волн.
    ---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:14 ----------
    Конечно же, к месту. Звук и является сжатием-растяжением
    2^74207281-1 is prime!
  5. #164
    Ближе к практике - описание диполя-саба, весьма подробно описано и с измерениями, особенно интересно, что сравнивается, по измерениям, с ФИ и БП.
  6. #165
    Nota Bene, спасибо!
