Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 165
Тема: Открытая колонка из динамиков большого размера...
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Открытая колонка из динамиков большого размера...
    В последнем номере журнала Радио (9) есть фото такой клонки , непомню фирму (тип R909 кажется).
    Просто доска , даже без боковин. Нч динамики диаметром 39см (2 штуки).Ширина доски 50см.
    Диапазон от 25Гц, чувствительность 89дб/м
    Оказывается можно делать САБ без ящика совсем. Нужны только динамики большого радиуса и доска.
    Вроде до 1 апреля ещё далеко.....
    Возможно такое? Какие требования к динамикам?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Открытая колонка из динамиков большого размера...
    ок.
    пусть будет как вы считаете.
    TDA-Audio добавил 14.09.2006 в 15:52
    Например, ФИ. По производимому эмоциональному эффекту - самое низкоэффективное.
    думаю онкен заткнет по эмоциональности ЩИТ....
    неповерите но и рупор (задний) и тквт - тоже фазоинверторы...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 14.09.2006 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    и почему вы решили что это диполь?
    диполь синфазно излучает в обе стороны...
    Впринципе, с этим я согласен. И поддерживаю. Поэтому и написал выше, что динамики в тех колонках (возможно) включены противофазно.
    Настоящими диполями были системы NXT. Такие щиты волнистые. Содрано с систем шумоподавления в истребителях.
    Toronto
    Цитата Сообщение от George Krilov
    Двадцать пять герц на экране 50 см - в общем-то никогда и ни с каким корректором, так как акустическое короткое замыкание. Линвиц предусмотрительно не приводит данные по ходу, а на воздухе двенашка Пирлес на 25 герцах перегружается от 20 ватт синуса
    откуда такая категоричность, в комнате да на оси, без особых проблем , в реальности все таки аккустическое КЗ не бывает 100%, правда как вы правильно заметили давления, даже не очень высокого, при этом достигнуть можно с трудом. Я игрался с эквализацией когда y меня 18 голов в щите стояли, очень приличный бас получается правда тихий там Xmax совсем маленький
    Удивили. Я думал, будете спорить.
    В этом случае давление в точке перед колонкой на НЧ было бы практически 0, так что вряд-ли.
    Частый гость Аватар для barabass
    Не знаю как звучит. Не слышал.
    Но выглядит! Красиво!
ID:	13820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13822   Нажмите на изображение для увеличения.
    И самодельная альтернатива
ID:	13824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13826   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Выглядит люкс! Подозреваю, что там ещё и драпировочка сзади
    непроста. Когда-то широкополосы в экране накрыли сзади шерстя-
    ным одеялом - сработало положительно.
    Вообще, нужно сказать, что похожая технология (но немного другая) использовалась и раньше другими производителями. Та же Legacy Whisper имеет 4 басовика на доске, две пары, один за другим в паре. Все включены синфазно.
    Краснообск
    А до этого, 45 лет назад )) был шикарный проект Wharfedale
    http://www.hifitradingstation.com/de...productid=2532
    когда в таком экране стояли два басоввика разного диаметру и с разнесенными резонансными частотами в паралель. Суммарно АЧХ -3 от 35гц.... и граффик импеданса... Жаль такую пару динамиков не найти в живом состоянии....
    http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=33&cid=4
    • Тип файла: zip briggs.zip (708.0 Кб, Просмотров: 389)
    Последний раз редактировалось Gajdar; 15.09.2006 в 12:46.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Вот только с басом у Легаси как-то не очень (ессно ИМХО)
    Ну дык у любого диполя небольшого размера на басу будет акустическое КЗ. Поэтому и мало АС такого типа.
    Omsk. (55 reg)
    например два басовика 12" в ящике закрытом . басовики на разных сторонах ящика (на передней и задней стенки) и вы считаете баса будет мало....
    я к тому - определитесь с понятиями диполь и акустический щит.
    Екатеринбург
    Может эту колонку на определённом расстоянии от стены нужно ставить? Интересно на каком?
    Полтора-два метра от боковых и задней стен. Если добавить сюда расстояние между колонками, расстояние до слушателя, да и сам слушатель не должен мордой из стены торчать, то получается комната метров 30...40, не меньше.
    Добавлю.
    Собственно говоря, для акустики и так все в размеры и пропорции комнаты упирается, а для диполей - подавно.
    Omsk. (55 reg)
    для четырех компресинных 15" с басом у нее никак....
    Екатеринбург
    Т.е. не для домашнего использования?
    Для домашнего, но не для малогабаритных квартир. Сейчас, и не только сейчас, иногда делают перепланиковку квартиры, снося перегородки и делая один большой холл. В таком варианте идея вполне прокатит. Правда, вы можете сказать, что это уже не слишком "домашний" вариант, и будете правы.
    Ukraine, Berdichev
    Думаю самым подходящим словом будет "коттеджный". Там гостевая комната может занимать полдома и все два этажа включая мансарду.
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    снося перегородки
    Зачастую вместе с несущими...
    2^74207281-1 is prime!
    Вот несущие трогать не надо... В них и вставьте НЧ динамики .
