Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    Собственно в названии темы все сказано.
    От частого вкручивания и выкручивания отверстия разбиты и саморезы держат динамик плохо. Прошу поделиться опытом как можно восстановить отверстия.
    Андрей
  2. #61
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    это не я это гайки дерьмовые. А в прокате аппарат быстро раскручивается. Поэтому не пользуюсь клеем, только шурупами.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    а это вообще запросто. чуток приржавеет и "пишите письма". Особенно погано когда крутишь последний восьмой на 18", а он провернулся. Поэтому только так.
    Вложение 360156
    Синий фиксатор для резьбы избавит от излишнего затягивания соединения.
    С уважением, Андрей.
  3. #62
    Где-где?
    Но Вам же хочется за одну копейку, а не за три...
    Мда... Клиника... Еще и в карман лезут. Вам бы уважаемый инженер в прокате поработать, может дурь вылетела бы из головы напрочь, как и желание оскорблять неизвестных людей...
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    это примерно как на форуме легковых автомобилей пытаться обсуждать грузовики
    я писал и про бытовой способ со шкантами. У меня универсальная мастерская, пилю все. Но вам хочется побалоболить, а надо бы свои решения показать.
    А вообще велкам в ЧС. самое место для таких как ВЫ.
  4. #63
    Мы тут год назад взяли на работу новичка.
    Оборудование - железки, пневматика, сжатый воздух и уплотнительные резинки и манжеты.
    А он любитель в машине пошвыряться, в движках и даже это делает другим.
    В общем первый день. Он говорит, я бы помимо того что тут резинки ещё бы герметиком залил.
    Ну а чо, конечно можно.
    Но на следующий день он этот узел откручивал и прикручивал несколько раз.
    Я ему - понял почему герметик тут не нужен ? тем более эти все резинки без труда держат 12 атмосфер.
    Больше он про герметик не заикался ))
  5. #64
    Toronto
    акустика в прокат. Там не надо прекрасного, там нужно функционально и надежно.
    +100500
    они реально бывает при закручивании в корпус падают, Тумасов, если не ошибаюсь, их на степлер фиксировал.
    А я их "шляпой" прикрывал. делал выборку под плоскую часть (одно касание торцевой фрезой) так чтобы не торчала по плоскости и сверху клеил "шляпу" кусок двп или 5мм фанеры с дыркокй под болт, как правило на полиэфирку.
    есть такой материал: нержавейка, если что. Что гайки, что винты.
    Дай ссылку где купить забивные из нержавейки, я подобного ни разу не видел.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Макс так это практикам понятно. Я когда лет 20 тому назад увидел застреленную скобой забивную тоже подумал - что за на... A потом, когда пришлось откручивать заново голову и ворочать бин, чтобы выловить из него вылетевшую забивную сразу наступило просветленние
  6. #65
    Ну разве это не колхоз ? Саморезы ИМХО проще и не хуже, не строительные, конечно.
    Вор должен сидет в тюрьме, а саморез в дереве.
    Гайки это для железок
  7. #66
    Где-где?
    так же и у старого динакорда было!
  8. #67
    Я никогда и не советовал забивные, так как у них большой диаметр "шляпки".
    Андрей
  9. #68
    Toronto
    В про бинах под тяжелые головы даже это "эстетство" излишне скобки или пара мелких шурупов как maglevitos делает более чем, т.е. "функционально и надежно"
    А в домашке на болтовое соединение я сажаю головы исключетельно редко по приведённым выше по ветке причинам (если не помнишь )
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    А что же ты тогда советовал, не напомнишь?
  10. #69
    funny the rat, а может тему почитать, а не полтора последних сообщения? К примеру, на второй странице...
    Андрей
  11. #70
    Toronto
    И они из нержавейки?
  12. #71
    funny the rat, любые бывают. И ржавейка, и нержавейка. Совершенно без проблем покупаются.
    Андрей
  13. #72
  14. #73
    Где-где?
    Случайно наткнулся.
    Заклёпка из нержавеющей стали SUS304 с плоской головкой Заклепка гайка глухая Вставка Гайка M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 тонкий лист гайки клепки
    А у нас они в магазине продаются.
    Показывал тут же на форуме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2700031
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    с резьбовыми заклепками, с целью крепления головки, надо работать осторожно. и ставить буртиком ТОЛЬКО внутрь корпуса, тогда при затяжке заклепка будет работать на растяжение.
    если поставить буртиком в сторону помещения, при затяжке есть риск порвать переднюю панель, при деформации резьбовой заклепки.
    Александр
  16. #75
    У нас тоже, но тут написано что нержавейка
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    А что, есть такие кто думал что их можно по другому поставить ?
  17. #76
    есть, есть.
    если толщина передней панели 32 мм и более, и есть конус с внутренней стороны (что бы головка в тоннеле не работала), под такую заклепку (или под забивную) надо ДО сборки АС формировать площадку. А "поезд уже ушел". и не подлезешь.
    Александр
  18. #77
    есть, есть.
    они вообще не предназначены чтоб их снаружи вбивали - это проще просто динамик к дырке прислонить
    Если снаружи то динамик можно вместе с этими гайками вытащить. а при ударе может и сами вылетят.
    Ну а кто в этом виноват ?
    В этом случае саморезы точно будут лучше держать чем эта гайка снаружи, хотя догадаться до этого еще ведь надо было
    А если винты посильнее затянуть то гайка вылезет, неужели бестолковка с ушами вообще этого не понимает ?
  19. #78
    Эк тебя понесло.......
    я просто открываю L-boxx, соединяю три колена "свинтопрульного аппарата" -у меня два угла есть
    , вставляю зенковку с оправкой и сверлю на себя.
    и ВСЕ!
    благо ТАК крепить приходится только большие динамики... и окно позволяет запихать в него шуруповерт с насадками..
    Александр
  20. #79
    А на саморезы что, вера не позволяет ?
  21. #80
    Toronto
    Ставим "bottom out" или любую пальчиковую и фрезером формируем посадку под забивную. А ставить подобное снаружи мне и в голову бы не пришло
